Dziwny sygnał na 2 kanale
wojcio69
No to nawywijałem.
Przekładałem odbiornik Hitech ZR-106SF 35MHz, odpowiednik Hitech HFS-06MS do drugiego modelu i żeby sprawdzić jak są podłączone serwa i jak działają podpiąłem odbiornik pod zasilanie z "koszyczka" (4 baterii AA paluszki), ale popierdo.....ły mi się kabelki i wtyczkę od zasilania wsadziłem do odbiornika odwrotnie, tak że minus szedł na złącze sygnałowe odbiornika a złącze sygnałowe było puste. Trwało to kilka sekund. Po poprawnym podpięciu zasilania okazało się, że ster wysokości, który był podpięty pod kanał 2 ma minimalne zekresy wychyleń. Pomyślałem padło serwo. Podpiąłem ster wysokości pod inny kanał i wszystko jest OK, czyli serwo zdrowe, ale pod kanał 2 podpiąłem ster kierunku i też miał niewielkie wychylenia. Reasumując. Podpinając serwo pod kanał 2 mam ok. 10% zakresu jego pełnych wychyleń. Pozostałe kanały są OK. Odbiornik do wymiany? A może to wyna nadajnika?
Dzięki za poradę i informacje.
Jeśli pakiet podłączałeś pod inny kanał niż 2, a padł właśnie 2 to rzeczywiście dziwne. Nie wykluczone, ale podejrzane. Faktycznie sprawdź nadajnik, nie zaszkodzi.
Mnie kiedyś zdarzyło się podobnie, wprawdzie na innym odbiorniku i nic nie zepsułem.
Zasilanie podpinałem pod kanał 6 oznaczony B. Może jakieś prondy albo duch Kaszpirowskiego, a może robi mi się no... to nad głową... takie ogrągłe... no... aureola, o! aureola. Teraz se tylko strzele red bull'a i będę latać zamiast Juniora a żonka będzie mnie sterować.
Na bank to prondy he he
A na poważnie, to po pierwsze jest minimalna szansa żeby odbiornik się od czegoś takiego zjarał.
Po drugie, jeżeli nawet tak, to kanał powinien być całkowicie martwy, a nie w połowie.
Dobrym testem było by sprawdzenie aparatury z innym odbiornikiem ewentualnie odbiornika z innym nadajnikiem, ale rozumiem że to w tej chwili niemożliwe (bo byś już to sprawdził)
Sprawdź też czy serwo ma mniejsze wychylenia od położenia środlkowego, czy też ustawia się gdzieś na jednym z krańców. To pierwsze sugerowało by jakiś błąd w zaprogramowaniu nadajnika (np DualRate na tym kanale)
O ustawieniach typu Dual Rate itd. nie ma mowy, bo to aparatura Hitec Zebra Pro. Ma tylko rewersy i trymery na każdym kanale oraz mikser V-Tail i Elevon.
Takie podpięcie zasilania z całą pewnością nie może uszkodzić odbiornika. Szukaj przyczyny małych wychyleń raczej w nadajniku. Kiedyś naprawiałem nadajnik dający podobne objawy. Przyczyna okazała się prozaicza - poluzowało sie mocowanie drąga do ośki potencjometru na jednym z kanałów.
No i sprawa się wyjaśniła. Rozkręciłem aparaturę i... z potencjometru na kanale 2 wychodzą 3 kabelki i jeden z nich (zewnętrzny) bardzo mocno zbliżył się do środkowego, może tam doszło nawet do minimalnego kontaktu między nimi (ostatnio jak się tak zbliżyłem do żony, to był full contakt :jupi: ). Aparatura nigdy nie rozbierana, a "nóżka" od potencjometru wygięta (no ale jak ma dojść do kontaktu, to nóżki muszą być rozgięte). Pewnie jakiś cud. Jak powiem o tym księdzu, to może na jakąś beatyfikację się załapię. :lol:
P.S. Jeżeli czytając ten post masz podobne skojarzenia do moich to znaczy, że jesteś normalny. :wink:
