EvilMebel Opublikowano 4 Maja 2024 Opublikowano 4 Maja 2024 Kupiłem już wszystkie elementy do spięcia razem elektroniki, ale mam problem z odbiornikiem. Po podłączeniu obwodu do bindowania i zasilania na dowolnym kanale nic się nie dzieje. Według poradników powinna migać lampka. Informuje to, że urządzenie jest gotowe do parowania. Słyszę jadynie, że silnik jakby pika co chwilę krótko i się nie obraca. Mój zestaw to: odbiornik flysky FS-iA10B regulator silnika bezszczotkowego ESC redox 30A z serii EVO Akumulator 11,1V 1300mAh 30C silnik A2212/6T 2200KV kontroler Flysky FS-i6X Podłączyłem wszystko jak na zdjęciu poniżej. Żółty kabel na sygnał jest podpięty od strony obserwatora. Sprawdzałem multimetrem zasilanie wchodzące na odbiornik i mam stabilne 5V z ESC Myślałem, że to problem z odbiornikiem i kupiłem jeszcze odbiornik FS-iA6B, ale efekt dalej ten sam. Czuję, że czasem ESC dosyć się nagrzewa. Nie wiem czy to normalne, ale skoro jest tutaj obsługa aż 30A to wydaje się mieć to sens. Co robię nie tak? Źle coś podłączyłem, czy np. któryś z podzespołów nie jest kompatybilny?
Francka Opublikowano 4 Maja 2024 Opublikowano 4 Maja 2024 Wszystko jest dobrze połaczone , odbiornik powinien migać. Można spóbować zasilić odbiornik z zpakietu https://rc-team.pl/akumulatory-ni-mh/85590-akumulator-nimh-48v-2000-mah-tx-rx-9890500498855-004633.html Ale nie wiem czy pomoże .
TomTech Opublikowano 4 Maja 2024 Opublikowano 4 Maja 2024 Sprawdź w ustawieniach na jakim systemie pracuje AFHDS/AFHDS2 powinno być na AFHDS2, gdy będziesz miał ustawione na AFHDS to w odbiorniku może się kontrolka nie palić. ps. podłącz pod kanał nr 3 A i jeszcze jedno akumulator naładowany?
Francka Opublikowano 4 Maja 2024 Opublikowano 4 Maja 2024 Każdy odbiornik przy podłączeniu zasilania powinien świecić , nawet przy wyłączonym nadajniku .
TomTech Opublikowano 4 Maja 2024 Opublikowano 4 Maja 2024 22 minuty temu, Francka napisał: Każdy odbiornik przy podłączeniu zasilania powinien świecić , nawet przy wyłączonym nadajniku Masz racje, specjalnie poszukałem odbiornika FS-IA6B i podłączyłem do zasilania. Mi to wygląda na rozładowany akumulator.
EvilMebel Opublikowano 4 Maja 2024 Autor Opublikowano 4 Maja 2024 (edytowane) Podłączyłem mały pakiet aby tylko zasilić i się udało sparować kontroler! Dzięki za pomoc! Połaczenie i serva działa, ale zastanawiam się co zrobić aby silnik zaczął prawidłowo reagować na lewy joy. Na razie dalej albo pika albo milczy Edit: Akumulatory oczywiście mam naładowane. Sprawdzałem multimetrem wszystko. ESC mam jeszcze nieskalibrowane. Przez to pewnie nie mogłem sparować odbiornika Edytowane 4 Maja 2024 przez EvilMebel
Francka Opublikowano 4 Maja 2024 Opublikowano 4 Maja 2024 Regulator na 3 kanał silnik popika ijak skończy powinien ruszyć , jak nie to ustaw rewers na 3 kanale . Jeżeli pika cały czas to wchodzisz w programowanie regulatora i możesz namieszać Regulator - REDOX 60A - INSRUKCJA PL.pdf
EvilMebel Opublikowano 4 Maja 2024 Autor Opublikowano 4 Maja 2024 Rzeczywiście coś namieszałem z regulatorem ^^' Chcę go zresetować do ustawień fabrycznych. Muszę mieć podłączony silnik przy ustawianiu/resetowaniu regulatora?
EvilMebel Opublikowano 5 Maja 2024 Autor Opublikowano 5 Maja 2024 Ogarnąłem sterowanie i regulacje silnika Jednak pokombinowałem i ustawiłem wszystko co trzeba w trybie programatora ESC po dźwiękach. Widziałem że można to ustawiać na programowalnych płytkach. Po żółtym kablu leci sygnał, więc pewnie da się to ogarnąć jakimś Arduino/raspberry i zaprogramować? Konfiguracja z ESC działa w jakimś konkretnym standardzie?
