samolocik Opublikowano 16 Maja Udostępnij Opublikowano 16 Maja Zestaw został zarezerwowany dla użytkownika mxxxlxk Cześć, sprzedam nowe: silnik AXI 2814/28 V2 + regulator Kavan PRO-40SB Cena 430zł zawiera koszt przesyłki do paczkomatu Inpost. Parametry silnika AXI za stroną nastik.pl gdzie został zakupiony: przeznaczenie: modele samolotów (akrobatów) o wadze do 1.1kg wymiary: fi 35×37.5mm średnica osi: 5mm zasilanie: 4-6 Li-xxx KV: 620 obr/V max. sprawność: 85% pobór prądu: 20-30A (sprawność >75%) prąd max: 30A (60 sek.) moc maksymalna: 590W waga: 107g Parametry regulatora Kavan PRO-40SB za stroną nastik.pl gdzie został zakupiony: prąd ciągły 40A (maksymalnie chwilowo 60A) 3-6 ogniw Li-Ion/Li-pol (11,1-22,2V) BEC: regulowane napięcie 5.2/6.0/7.4V 8A obsługa silników: do 210000 obr (2-polowe), 70000 obr (6-polowe) i 35000 obr. (12-polowe) programowalny typ pakietu: LiPo/LiIon/LiFe programowalny timing: 0-30° programowalny kierunek obrotów programowalny start (rozpędzanie silnika): normalny (300ms), miękki (1.5 sekundy), super miękki (3 sekundy) programowalny cut-off z ustawieniem: wyłączenie silnika/redukcja mocy programowalne zakresy odcięcia (Volt/ogniwo): Lixx w zakresie 2.8-3.8V/ogniwo programowalny zaawansowany hamulec: wyłączony, normalny (możliwość ustawienia siły w 7 zakresach), proporcjonalny (regulowany drążkiem gazu: wychylenie 0-20% drążka gazu reguluje hamulec 100-0% a wychylenie 20-100% drążka gazu reguluje przepustnicą gazu 0-100%), funkcja Revers Brake funkcja kalibracji zakresu wychyleń drążka gazu dla maksymalnej precyzji sterowania gazem możliwość powrotu do ustawień fabrycznych wymiary: 47x28x14 mm waga: 44g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
