RomanJ4 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Cytat ...Narzędzia ścinające są używane, gdy chcesz uzyskać bardzo dokładne wykończenie, i nadają się tylko do wykonywania cięć nie głębszych niż 0,05 mm lub nawet kilka mikronów. Wióry są bardzo drobne i delikatne, trochę jak wata cukrowa. Narzędzia ścinające mogą być używane do uzyskania dobrego wykończenia materiałów, które często są trudne do uzyskania za pomocą zwykłych narzędzi tokarskich. Na przykład miękkie aluminium może pozostawić włókniste wykończenie, ale nie za pomocą narzędzia ścinającego, łatwo jest uzyskać wykończenie lustrzane. Gatunkom stali, które są tradycyjnie trudne, można nadać wykończenie, które niektórzy mylą ze szlifowaniem. Narzędzia ścinające nie są zbyt tolerancyjne na tępe krawędzie tnące, ale ze względu na niewrażliwość na wysokość środka, gdy krawędź się zużyje, można ją po prostu podnieść lub obniżyć, aby pracować ze świeżą krawędzią. Na tej podstawie nie trzeba ostrzyć tych narzędzi zbyt często. Tradycyjnie ostrzone narzędzie ma zazwyczaj minimalną głębokość cięcia, poniżej tego poziomu będzie tylko ocierać się o obrabiany przedmiot i jestem pewien, że wszyscy doświadczyliśmy sytuacji, gdy chcieliśmy tylko tego dodatkowego 0,01 mm, a zanim się zorientujemy, 0,04 mm zniknęło. Narzędzie ścinające umożliwia dokładniejsze ustawienia głębokości cięcia i łatwiej jest osiągnąć dokładność. W przypadku tych narzędzi kąt przyłożenia może być bardzo mały z dwóch powodów. 1. Powierzchnia za krawędzią skrawającą zawsze podąża za materiałem do cięcia. 2. Głębokość cięcia jest zawsze mała. Nigdy nie szlifuję luzu o więcej niż 5 stopni, a często mniej. Im mniejszy kąt przyłożenia, tym dłużej zachowasz ostrą krawędź. Kąt cięcia lub ścinania jest bardziej zmienny i różni ludzie używają od 5 do około 45 stopni. Ja używam około 20 stopni dla stopów aluminium i 15 stopni dla wytrzymałych stali. Poprzednie zdjęcie przedstawia stalkę HSS, która świetnie nadaje się do materiałów takich jak aluminium ze względu na ostre krawędzie. Jednak w przypadku stali wolę płaskie wkładki węglikowe, które mogą mieć ostre krawędzie. Zamierzałem zrobić narzędzie do mocowania wkładki, ale przypomniałem sobie, że mam duże, standardowe, skierowane do przodu, którego nie używałem od lat (właściwie od 3 dekad), ponieważ było za duże, aby pasowało do moich obecnych uchwytów narzędziowych. Przyszło mi do głowy, że z odrobiną frezowania spełniłoby to zadanie przy minimalnym nakładzie pracy. " https://www.homemadetools.net/forum/shear-tools-lathe-work-59276?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=06-21-24&utm_content=06-21-24-88966&nls=nl&nl_ref=sub_16&nlsource=1&fi=88966#post88966
