baciany Opublikowano 26 Czerwca 2024 Opublikowano 26 Czerwca 2024 Siema, Kombinuję sobie mikro szybowiec, rozpiętość ~ 50cm. Konstrukcja to balsa+XPS 2mm. Mam do tego serwa 2g, odbiornik też 2g. Serwa działają na 3.7V - 4.2V. Jak to zasilić? Pakiet 1S może być za słaby tak myślę, Do 2S potrzebuję BEC, a to już dodatkowa waga. Macie jakieś magiczne rozwiązanie? Czy zostaje mi mikro UBEC jakiś, lub MICRO ESC bez podpinania silnika po prostu (uwalić kabelki)?
adam.trzaskowski Opublikowano 26 Czerwca 2024 Opublikowano 26 Czerwca 2024 15 minutes ago, baciany said: Serwa działają na 3.7V - 4.2V. Jak to zasilić? Ten zakres napiec to jest 1S LiPo. 15 minutes ago, baciany said: Pakiet 1S może być za słaby tak myślę To kwestia tego jak duze to 1S wezmiesz. Do wyboru do koloru,mozesz wziac 200mAH, albo i 2000mAH, co tylko wagowo Ci odpowiada: https://allegro.pl/oferta/bateria-akumulator-li-po-li-poly-200mah-3-7v-pcm-30x20x4mm-402030-15820451844 https://allegro.pl/oferta/bateria-akumulator-2000mah-3-7v-li-poly-li-po-10711813466
baciany Opublikowano 26 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2024 Hmm, W sumie racja. 3.7V ti napięcie "robocze" czy coś a pełne lipo ma 4.2V. Mam kilka, może więcej 1S ~250-400mAh od helikoptera i mikro samolotu, warto spróbować. Zamienię wtyczkę na taką od serwa i może będzie banglać. Tylko najpierw niech przyjdzie nowy odbiornik i żebym go tym razem nie połamał zdenerwowany że nie umiem przylutować pionów do gniazda serwa. Dobra, będziemy się bawić.
cZyNo Opublikowano 26 Czerwca 2024 Opublikowano 26 Czerwca 2024 https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=DM13-05&name=1s-lipo-to-5v-step-up-regulator jako przykład
baciany Opublikowano 3 Lipca 2024 Autor Opublikowano 3 Lipca 2024 Kupiłem z ali jakiś UBEC z 1-6S na 5V/6V. Będę testował też. Ale wagowo to nie robi różnicy jak bym wziął ESC i nie podpinać silnika no ale jest, ciężaru dodaje jednak pierścień ferrytowy na kablu przeciw zakłóceniom:(
baciany Opublikowano 11 Lipca 2024 Autor Opublikowano 11 Lipca 2024 Zdaje się że 1S Lipo, dolutowana wtyczka "Servo" ale bez kabelka PPM i odbiornik działa, serwa 2G działają. Nie wiem czy tak wolno, ale czemu by nie, dolutowałem do baterii dodatkowy kabel tak aby można ładować oryginalnym a podpinać "serwowtyczką". Patent spoko, wagowo cała elektronika zamyka się <20g z czego sama bateria 1s 500mah to 10g
adamg Opublikowano 15 Stycznia 2025 Opublikowano 15 Stycznia 2025 Ja w swojej jaskółce RC zastosowałem klasyczny pakiet 4 cele 150mAh np. http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=5943&gQT=1 Taka pojemność w zupełności wystarcza na kilka lotów, a doładować można szybko
