amatorsky Opublikowano Niedziela o 20:03 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 20:03 Witam Kolegow-zwracam sie o pomoc w ustawieniach funkcji butterfly w elektroszybowcu w Tandemie X20.Niby ustawilem w tej funkcji dostepnej w oprogramowaniu wychyly lotek i klap ale nie moge zrobic funkcji spowolnianiu lotek-klapy zrobilem ale lotek nie moge zaprogramowac w tej opcji ustawienia butterfly jaka daje aparatura.Moze trzeba zrezygnowac z tej opcji i pojsc inna droga=prosze o pomoc=pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano Niedziela o 20:16 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 20:16 Spowolnienia? Próbujesz zrobić butterfly'a na pstryku? Jeśli tak, to nie rób tego, bo będziesz model zmiotką zbierał. Butterfly hamuje tak mocno, że powinien być na drążku. W załączniku masz mój program do szybowca z klapami i lotkami, gdzie butterfly jest na drążku. vela.bin 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amatorsky Opublikowano Poniedziałek o 15:24 Autor Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 15:24 19 godzin temu, Patryk Sokol napisał: Spowolnienia? Próbujesz zrobić butterfly'a na pstryku? Jeśli tak, to nie rób tego, bo będziesz model zmiotką zbierał. Butterfly hamuje tak mocno, że powinien być na drążku. W załączniku masz mój program do szybowca z klapami i lotkami, gdzie butterfly jest na drążku. Dzieki za odpowiedz ale mam klopoty z otwarciem tego pliku-mam stary komp i niestety nie daje rady=pozdrawiam vela.bin 3.87 kB · 22 pobrań Dzieki za odpowiedz ale nie moge tego pliku otworzyc bo mam stary komputer i nie daje on rady=pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano Poniedziałek o 18:52 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 18:52 To nie do komoutera, wrzucasz do folderu z modelami na karcie SD Tandema Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amatorsky Opublikowano Poniedziałek o 19:17 Autor Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 19:17 Dzieki -ale za glupi lub za stary jestem i nie moge sobie z tymi ustawieniami poradzic==chyba wystawie to radio na sprzedaz-za wiele klopotow z tym nowym oprogramowaniem==mam Radiomastera TX16S i chyba przy nim pozostane.Jak bys mial chetnego na Tandema X20 to daj znac-cena do ustalenia==pozdrawiam Wystawilem je na sprzedaz no olx. https://www.olx.pl/d/oferta/aparatura-rc-tandem-x20-tanio-CID4042-ID111Pec.html?bs=olx_pro_listing Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano Poniedziałek o 20:38 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:38 Przecież to się programuje tak samo jak Radiomastera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
