GUPPY CNC - Relacja z budowy modelu
fullrespect
No i witam Was serdecznie
postanowiłem zapodać info z budowy modelu GUPPY którego elementy wycięte laserkiem można zlecić TUTAJ
Zaczęło się od tematu :)
Później była jasność :)
A na końcu był projekt ;)
Który w ostatnim etapie wyłonił piękny modelik :) o którym mowa będzie w tym temacie !
Pierwsze wrażenie ze składania modelu - wręcz masakra :) coś pięknego - Kakabe - potrafi zrobić pięknie pasujące do siebie elementy :)
Prace zacząłem od statecznika - i oczywiście elementy spasowane idealnie + idioto odporne pasowania ;) hehe
Następny etap - statecznik pionowy :)
oczywiście wszystko idealnie pasuje :)
To było proste jak budowa cepa...
przechodzimy do budowy kadłuba:
Dalszą prace zacząłem od skończenia kadłuba,
Na początek dopasowałem belkę ogonową z rurką węglową wraz z poprowadzeniem przez nią bowdenów jako popychaczy do serw SK [ Steru Kierunku ] i SW [ Steru Wysokości ]
W sterze kierunku przed jego sklejeniem należy wykonać wyżłobienia w listewkach konstrukcyjnych tak aby bowden swobodnie się w nich mieścił.
Przymiarka do wklejenia statecznika pionowego
Kadłub sklejony już w całości..
Później skleiłem lotkę steru kierunku:
I zacząłem pierwsze przymiarki na sucho - pasowanie żeberek - bez kleju.
A tutaj już ze szpilkami - przygotowane do klejenia.
Prace trwają.....
Tomku - moje gratulacje relacja zrobiona jest bardzo profesjonalnie i w zasadzie może służyć jako instrukcja montażu zestawu :mrgreen:
Chyba będę Cię prosił przy następnym projekcie o złożenie i oklejenie prototypu....... :D
Dzięki Krzysztofie za miłe słowa :) [ chętnie poskładam Twój kolejny model prototypowy - może zdradzisz co nim będzie ?]
BTW: Cieszę się że Ci się podoba moja relacja - postaram się ją jeszcze bardziej dopracować - tzn - opisać dokładniej zdjęcia.
A tymczasem - dzisiaj skończyłem konstrukcję lewego płata [ bo jak się kapnąłem że przecież robię wersję z lotkami a plany miałem wydrukowane do wersji bez lotek - dzisiaj dopiero w pracy druknąłem sobie plan skrzydła HOTLINER'a i wszytko ładnie się poskładało ] - pozostaje szlifowanie i naklejenie kesonów.
Chciałem jeszcze dodać ze to jest moje pierwsze w życiu skrzydło konstrukcji klasycznej - nigdy wcześniej tego nie robiłem - dlatego praca idzie po woli bo staram się dobrze przemyśleć każdy etap zanim coś skleję. Oczywiście wszystkie uwagi doświadczonych modelarzy mile widziane !
I standardowo kilka fotek:
Tomek jak będziesz robił lotki to koniecznie porób zdjęcia i nieco dokładnie opisz, jeśli można prosić.
Składam po raz pierwszy szybowca z lotkami i mam kilka problemów, a jak pisał Malker wychodzi na to, że lotki trzeba samemu dorobić.
A może budujesz bez lotek, bo plany jak widzę masz do GUPPY-ego bez lotek.
Ja mam trochę inne plany skrzydeł i już sam nie wiem, które mają być.
Jak składałem swojego (dopóki mi bydle nie zeżarto) to skrzydła idealnie pasowało do tych wyciętych przez Kakabe.
Konrad pisaliśmy chyba w jednym czasie ;) - zerknij na mój wstęp do poprzedniego posta - on wszystko tłumaczy.
Lotki będę robił sam - na razie zastanawiam się jak je wykonać aby były porządne - i nie wiem czy nie wzmocnie ich paskiem z węgla przesączonym rzadką żywicą - żeby ich w przyszłości nie wichrowało .
Oczywiście jak już podejmę się stworzenia lotek to sfotografuję je bardzo dokładnie.
Dokładnie w tym samym czasie.
Widzę, że plany masz już takie jak ja, więc jestem spokojny że jest ze mną OK
Co do lotek to właśnie o to wzmocnienie najbardziej mi chodzi oraz o styk skrzydło-lotka. Gdzie dać to wzmocnienie i jak grubą listwę węglową zastosować.
Czy zakończenie skrzydła musi być jakoś specjalnie podszlifowane no i czy lotka odpowiednio też? Ale spokojnie, bo zamówiłem dopiero drugi zestaw u Kakabe i jeszcze jedzie do mnie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie rurki węglowej na kadłub, jaki przekrój zastosowałeś 6/4 czy inny.
Edit
A czy jak będzie pełna balsa to wzmacniać ją jakoś nie wiem szkło, lakier etc. ???
Ha tylko gdzie w obecnych czasach taką dostać. Tak myślałem że jak dam twardą balse to powinno styknąć. Ale kicha przepatrzyłem na razie 3 sklepy i cieńko z materiałami. Najbardziej to potrzebował bym natarcie 6x6 bo sam to se pewnie nie dorobie idealego.
Na razie wielkie dzięki za pomoc.
Musze teraz jescze przemyślec pare spraw i jutro pewnie bedę pytał dalej.
ja wykonałem natarcie [ z resztą jak widać ] z gotowych listew wyprofilowanych - balsa twarda 6x6 - ale efekt - niezbyt dobry - szlifowanie i tak mnie nie ominie.
Fajnie że rozpocząłeś relację, będę obserwować post po poście.
Myślę że wiele osób będzie obserwować twoje prace.
Powodzenia w pracach i masz kibica.
Mam pytanie techniczne do fotek. off topic lekki
Jak doświetlałeś fotki w 2 części relacji, to nie nie jest chyba lampa błyskowa.
Pytam bo fotki ładnie zrobione, ładnie doświetlone i z dużą głębią.
Co do sposobu oklejania to polecam spojrzeć na wątek o Guppym Mk2 na RCGroups. Jest tam rysunek poglądowy jak przyciąć folię i ilu kawałków użyć.
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2411772
Ja swój kadłub pomalowałem. Na pewno jest z tym trochę zabawy (cellonowanie, szlifowanie, podkład, szlifowanie, kolor, szlifowanie na mokro, polerowanie), ale piękny efekt
(do pierwszego kretobicia ;)).
Miło widzieć takie słowa :) dzieki, na razie przepraszam za postój ale brak mi czasu na normalne zjedzenie obiadu co dopiero na sklejenie do końca modelu... [ ale niebawem coś się ruszy bo latać trzeba :) ]
Oki - szybko i na temat: kupujesz statyw :) - po to aby zniwelować drgania ręki, a pozniej możesz robić zdjęcia w trybie nocnym bez używania lampy błyskowej - jedynie światło z żarówy :) i taki oto efekt :) - tez mi sie podoba :) hehe
  • 8 miesięcy temu...
Tak mnie naszlo by zrobic przez zime Guppy'iego ,by na wiosne z kol. Jarkiem polatac na dwa modele przegladam tematy i ten niezle zapowiadajacy sie temat po pochwalach poprostu umarl
Moze by tak dokonczyc relacje
Witam,
relację pewnie dokończy ale ktoś kto będzie chętny na zakup tego właśnie zestawu.
Stanąłem na tym co widać i nie mam kiedy ruszyć dalej, poza tym zacząłem latać bardziej wymagającymi modelami i stwierdziłem że GUPPY nic nowego w moje modelarstwo nie wniesie...
Jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem - dogadać się można na priv.
Gdzieś przeczytalem że pawdopodobnie Tomek sprzedał niedokończony model.
Jeśli nie o tego Tomka chodziło to bardzo przepraszam.
A przy okazji powiem że GUPPY w wersji I i prawdopodobnie w II jest stosunkowo prostym modelem i bez większych problemów się skleja.
Jest kilka zagwozdek które trzeba rozwiązać ale nic szczególnego.
EDIT.
A jednak słyszałem że gdzieś dzwoni tylko nie do końca :?
