czesc mam extre 330s phoenix model. model byl spalinowy lecz mysle nad wstawieniem elektryka, cos co bedzie targac modelem ( jak szmata) w 3D. 1.65m pusty model 2080gr. podejrzewam ze do lotu okolice 3,5kg. im bardziej budzetowy silnik tym taniej ale slucham propozycji co moznaby kupic
dysponuje turnigy L4255-500kv lecz boje sie ze moze byc za slaby
Cześć.Jeśli  masz ambicję poszaleć tym modelem w 3d,to słabo to widzę na tym silniku który posiadasz. Do targania jak to określiłeś należy przyjąć żelazną zasadę : 600 -900W na kg wagi.W twoim przypadku przy 3,5 kg należałoby teoretycznie zapewnić 2100 W mocy. Z budżetowym elektrykiem nie jest to łatwe ,trzeba wybierać jakiś kompromis między wagą napędu a jego mocą ponieważ w grę wchodzi jakość i materiały z których są wykonane.Idealnym rozwiązaniem byłby  AM 670 Combo ...ale czy warto? zostawiam do przemyślenia.
a jest jakiś zamiennik takiego napędu dostepny w pl ? bo z tego co patrze to jest to w USA.  najlepiej zeby to latalo na 6S ewentualnie 8 (2x4)
poprostu chcialbym miec duzy zapas mocy. zawis na max 50% gazu jest dla mnie wyznacznikiem i szybkie z niego wyjście.
