Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2009 Opublikowano 27 Listopada 2009 miałem ES, a teraz (do nauczenia latania przyszłych orłów) chcę kupić EG (nigdy go nie miałem) i dlatego pytam bardzo poważnie, czy wg Ciebie EG lata się trudniej niż ES ? JA byłem przekonany, że z powodu chyba jednak mniejszego obciążenia pow. nośnej w EG na początek lata się nim łatwiej niż ES, czyżbym się mylił ??? Wielką zaletą ES-a dla początkujących jest napęd pchający - przy krecie nie ma problemów ze śmigłem, silnikiem, zmiąną skłonu i wykłonu itd. Lata świetnie. Jest mało wrażliwy na niedokładne wyważenie, bądź dodanie balastu w postci np. apratu foto.
kakis_cro Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Jaki silnik fabrycznie jest montowany w ASW? Dzwonek z tylnym montarzem taki jak np EMAX CF2822 ? czy będzie problem z zamontowaniem silnika AXI 2212/34 ? Montował ktoś już taki podobny silnik do ASW?
jacek997 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Mój ASW po remoncie i malowance mam jeszcze prośbę. Niech jakiś fachowiec posłucha pracy silnika na tym filmiku nierówna praca silnika i szarpnięcia /samostart silnika na podejściu do lądowania/ czy to regulator szwankuje? Z góry dziękuję.
Janosik72 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 W moim regler znow przerywal prace na wciagach po wymianie zespolu napedowego model ma lepsze wznoszenie na tych samych pakietach a i najwazniejsze najwiecej dala wymiana smigla bo to chinskie nadaje sie do mieszania herbaty a nie do lotow
DarekRG Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Na pewno regulator. już to przerobiłem 3 razy. Zawsze po wymianie regulatora był spokój. Dlatego warto kupić raz a lepiej niż kilka razy a niby "taniej". W tanich regulatorach układy BEC maja tendencję niestety do siadania. Ewentualnie w silniczkach szczotkowych lubi się też palić układ antyzakłóceniowy na silniku czyli takie małe 3 przylutowane ustrojstwa (kondensatorki) w przypadku jak ktoś lubi dawać po garach i to jeszcze za dużym napięciem
jacek997 Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 dzięki za radę tak czułem, że to jest raczej to, zatem wymiana bo kret tuż, tuż
Fotograf Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 no ja miałem ciężki dzień i postanowiłem to opisać w nowym poście... zapraszam więc do zapoznania się z moimi "doświadczeniami" http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25436 NO i jedno pytanie do wyjadaczy: - chcę zmienić w tym modelu baterię i regulator... - z racji na obciążenie modelu chciałbym wszystko pod 3s zrobić... Dajcie namiary na coś co mi będzie długo służyć...
michalek Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 Witam, Mam taki problem rozwaliłem fabryczny silinik, chciałbym zamontować motor którego średnica wału będzie wynosiła 3,2mm lub 4mm możecie polecić konkretny model ?
wojcio69 Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 Witam Jeżeli w tym poście http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11535 nie znajdziuesz tego co szukasz, to zrezygnuj z tego hobby. Dalej będzie jeszcze trudniej. :wink:
pirzol Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Witam Złożyliśmy ASW 28 (RTF) z Synem, pierwsze loty jeszcze przed nami, zastosowałem opisywane na forum wzmocnienia z taśmy na skrzydłąch oraz przedłużyłem lotki o około 1cm. irytowała mnie aparatura MODE-1 chwila namysłu i po rozebraniu (nawet bez lutownicy) udało się przerobić na MODE-2 , tzn zamieniłem miejscami funkcje drążków, teraz po lewej mam manetkę gazu i lotki a na prawej rece ster wysokości i kierunku. Wystarczyło przełożyć: - wtyczki od potencjometrów (lewa z prawą) - blaszkę hamującą manetkę gazu - beleczkę z sprężynką (stabilizujaca manetkę steru wysokości) jeszcze nie lataliśmy, czekamy na pogodę takie pytanie: czy sterowanie lotkami i sterem wysokości nie powinno być na jednym drążku ? czy lepiej miec ster kierunku razem z gazem ? tak jak na komputerze i joy'stick jestem poczatkujący w rc - latającym więc wybaczcie może "śmieszne" pytania, pozdrawiam Piotr PS: juz znalazłem odpowiedzi na pytania http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=23825
Lech Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Witam. Ja mam w prawej ręce lotki i wysokość, w lewej gaz i kierunek.
Janosik72 Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 prawda jest taka ze sposob ustawienia mode jest bez znaczenia dla Ciebie , jesli to Twoj pierwszy model , ale staraj sie uzywac mode takiego jak inni w okolicy , by : ktos inny Ci mogl oblatac model pomogl w pierwszych lotach bys mogl oddac nadajnik w rece kolegi jak bedziesz sie musial szybko odlac po pifku -i tak sie zdarza :wink: czy jak bedziesz krazyl w termice wysoko i dlugo zapalic papiroska Jan
pirzol Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Witam Pierwsze loty mamy za sobą (3 kontrolowane). Wzmocnienia z taśmy okazały się niezbędne, dzięki nim skrzydło nie zostało odcięte przez linię telefoniczną wiał zbyt silny wiatr a w zasadzie podmuchy, dzieki wiekszym lotkom jakoś panowaliśmy nad modelem, niestety to nie wystarczyło. koniec końców mamy do wymiany kadłub oraz jedno ze skrzydeł.... tak się zastanawiam czy warto inwestować w części zamienne czy przełożyć serwa i aparaturę do innego kadłuba przy odrobinie włukna szklanego oraz rurek węglowych ten model mógłby być prawie niezniszczalnym, a tak gdy puścimy golca bez przygotowania rozleci sie na 100% pozdrawiam Piotr
Janosik72 Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 fajny oblot , kadlub i jedno ze skrzydel do wymiany :wink: kup sobie cos co ladnie lata i jest prostrze w pilotowaniu Moze ES , axn z HC.Junior s graupnera . Jan
pirzol Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 wszystko przez brak cierpliwości, gdybyśmy zaczekali kolejny tydzien na lepsza pogodę, ale nie jest źle kupie klej do styropianu i poskładamy go do kupy ASW28 jeszcze poleci, zastanawiam się czy nie przenieść osprzętu na któryś z poniższych modeli ELEKTRO JUNIOR S - http://www.cyber-fly.pl/produkt-758.html EASY GLIDER-PRO - http://www.cyber-fly.pl/produkt-841.html z wiekszą powierzchnią skrzydeł powinien być stabilniejszy przy małej prędkości... pozdrawiam Piotr
Janosik72 Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 o jakim osprzecie mowisz ? o 4 serwach za 12 dolarow ?za 4szt Junior lata na 9g tych najtanszych i ma sie dobrze :-)
Y/F-22 Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Może nie przesadzaj pirzol z takimi zakupami, Easy Glidera w cale się tak nie prosto składa a dochodzi jeszcze kupno wyposażenia.... Kup Easy Stara, praktycznie wszystkie części z ASW się do niego nadadzą.....pakiet 2s idealny do zasilania 400 PERMAX z zestawu więc jesteś już ustawiony, jedynie co musisz kupic to klej....
wojcio69 Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Witam To co zostało z AWS 28 pozbieraj na kupkę i ewentualnie wykorzystaj jako materioał do testów. Co do nowego zakupu, tak jak wspomnieli poprzednicy, będziesz oprócz modelu potrzebował trochę wyposażenia. Co mogę polecić :roll: Może takie coś lub takie coś albo takie coś ewentualnie takie coś Wybór należy do Ciebie. Pamiętaj, że do tych modeli będą potrzebne serwa, regulator, silnik, łopatki śmigła, kołpak, akumulator, przedłużacze kabli do serw, ładowarka do akumulatora, nadajnik i odbiornik RC. Oczywiście nie to wszystko do każdego z zaproponowanych przeze mnie modeli, zależnie od tego co dostajesz w komplecie z modelem.
jary14 Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Zamiast Merlina wstawił bym EasyStara i do listy dodał EasyCub'a i MiniMaga. Aczkolwiek nie wiemy, czy można wykluczyć Merlina - narazie nikt na forum go nie ulotnił :wink:
