lukas Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Witam.Jestem tu nowy , dopiero zaczynam RC i mam pewne pytanie.Np jak pakiet ma napięcie 7.2V na o odbiorniku pisze ,że napięcie zasilania 4.8V a na silniku , że 7.2-12 V noo więc jak zasilic to skoro wszystko zasila jeden pakiet o napięciu 7.2V a odbiornik trzeba zasilic 4.2 V. a pakiet ma większe napięcie. Jestem pioczątkujący i nie śmiejcie sie z takich pytań bo dopiero zaczynam. :oops:
meteor Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 zazwyczaj silnik podłącza się przez regulator większość regulatorów ma wbudowany BEC (układ który stabilizuje prąd) i wtedy mozna do regulatora podłączyć 7,2V ale nie do odbiornika , no chyba że przez w.w. BEC
instruktor Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Lukas napisz lub pokaż jaki masz odbiornik i napewno ktoś Ci wyjaśni wszystko
modelarzkobi Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 To jest tak do odbiornika musisz podłączyć regulator obrotów silnika, do regulatora podłączasz pakiet aku 7,2 V. I teraz pytanie czy regulator ma system BEC- czyli czy przemienia z napięcia 7,2 V na 4,8 V. Jeśli ma system BEC to bez problemu podłączasz kabel z regulatora w gniazdo(czyli tam gdzie podłączasz serwo) i gra muzyka . Ale pamiętaj żeby zmierzyć najlepiej miernikiem jakie wychodzi napięcie na odbiornik, bo jak niema BEC-a to odbiornik usmażony Mam nadzieje że dosyć prosto i logicznie to wytłumaczyłem, w razie czego pytaj :roll:
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Oj przyjacielu... Sprawdź to najpierw na myszach, co ? Jak regulator nie ma BEC-a to ma OPTO i wtedy na odbiornik nie dostanie zasilania. Po prostu odbiornik nie będzie działał i tyle. O ile mówimy o regulatorach elektronicznych, bo zdarzają się jeszcze mechaniczne, ale to inna bajka ! Po co zaraz straszyć spaleniem ?
modelarzkobi Opublikowano 6 Marca 2007 Opublikowano 6 Marca 2007 Oj przyjacielu... Sprawdź to najpierw na myszach, co ? Jak regulator nie ma BEC-a to ma OPTO No tak ale może są jakieś stare regulatory albo mechaniczne które nie mają OPTO. Lepiej zawsze sprawdzić
marcin133 Opublikowano 6 Marca 2007 Opublikowano 6 Marca 2007 No tak ale może są jakieś stare regulatory albo mechaniczne które nie mają OPTO. Lepiej zawsze sprawdzić A jak się je wtedy podłączało?? Przerabiało się je ??
modelarzkobi Opublikowano 6 Marca 2007 Opublikowano 6 Marca 2007 A jak się je wtedy podłączało?? Przerabiało się je ?? Wtedy montowało sie BEC-a ja tak robiłem
lukas Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Opublikowano 6 Marca 2007 Lukas napisz lub pokaż jaki masz odbiornik Jeszcze nie mam żadnego odbiornika i w ogóle bo dopiero składam pieniądze.Mniej więcej wczystko rozumiem.Czyli pakiet podpina się do regulatora obrotów a regulator do odbiornika??
lukas Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Opublikowano 7 Marca 2007 Jeszcze jedno.Znalazłem pewien regulator pisze ,że ma on BEC ale o co chodzi BEC pod max 4 serwa?? i o co chodzi z tymi ilościami ogniw?? Wiecie.Jestem początkujący to się jeszcze w tym nie orientuje. Co myślicie o tym regulatorku?? LINK www.nastik.pl/regulator-silnikow-bezszczotkowych-p-75.html PS. Co myślicie o silniku TowerPro ??Myślicie ,że nadaje sie na pierwsze modele??
Artur Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 BEC obniza napiecie do wartosci 5-6V, robi to w prosty sposób nadmiar przetwarzajac w cieplo, o ile przy 2 celach lipol napiecie po naladowaniu wynosi 8,4V wiec do wytracenia ma 2,4V co przy poborze 2A daje 4,8W to przy 3 celach czyli 12,6V juz daje nam 13,2W co moze byc zbyt duzo ze wzgledu na przegrzanie ukladu wiec im pakiet ma wieksze napiecie tym mniej mozemy obciazyc BEC Odnosnie tych 4 serw mysle ze sa to 4 mikro serwa
radek_w Opublikowano 8 Marca 2007 Opublikowano 8 Marca 2007 Składając to wszystko napisane wcześniej i odając swoje 3 grosze BEC jest to układ w regulatorze dzięki któremu nie potrzebujesz dodatkowej baterii do zasilania serw i odbiornika. Korzystają one z pakietu napędowego. Ponieważ pakiety napędowe mogą mieć napięcie wyższe, układ BEC zmniejsza to napięcie do poziomu akceptowalnego przez odbiornik i serwa. Regulator podłączasz do odbiornika jednym 3 żyłowym kabelkiem. Ponieważ piny zasilania w odbiorniku są połączone równolegle, to odbiornik działa jak rozgałęźnik podając zasilanie które otrzymał od regulatora do serwomechanizmów. Regulator charakteryzują 3 parametry - max prąd jaki może pobrać silnik, czyli prąd jaki może popłynąć z baterii do silnika nie niszcząc regulatora - maksymalne napięcie zasilania czyli maksymalna ilość ogniw jakie można podłączyć do regulatora ( np 3S LiPo lub 12 Nixx) - maksymalna ilość serwomechanizmów jakie może zasilić BEC regulatora ( najwięcej prądu z BEC pobierają pracujące serwa ) Jeśli przekroczysz któryś z tych parametrów możesz uszkodzić regulator.
lukas Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Witam.Czyli jak kupuje regulator to żadnych dodatkowych wtyków i złączek nie musze robic podpinając go do odbiornika i pakietu?? Na oku mam ten regulator i silnik: www.nastik.pl/zestaw-towerpro-bm240821-regulator-p-133.html Czy to dobry wybór?? Pozdrawiam
czhomik Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Z tego co widze na obrazku to w zestawie znajdują sie wtyczki typu banan (sztuk 3)do połączenia silnika z regulatorem a niema do połączenia regulatora z pakietem zasilania ... Podpinając kabelek BEC do odbiornika nie potrzebujesz żadnej wtyczki gdyż juz jest oryginalnie wtyczka taka jak jest przy serwach
pablos Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 zestaw jest godny polecenia cena bardzo dobra sam mam takie dwa sprawują się bardzo dobrze tylko nie wiem czy regulator dynam można programować z aparatury ja programuję kartą JETI ale to wydatek około 20zł a karta w przyszlości na pewno Ci się przyda
lukas Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Z tego co widze na obrazku to w zestawie znajdują sie wtyczki typu banan (sztuk 3)do połączenia silnika z regulatorem a niema do połączenia regulatora z pakietem zasilania ... Podpinając kabelek BEC do odbiornika nie potrzebujesz żadnej wtyczki gdyż juz jest oryginalnie wtyczka taka jak jest przy serwach Czyli tam w zestawie jest już kabelek BEC z wtyczką?? Wtakim razie tymi wtyczkami typu ''banan'' podpinam regler z silnikiem.Tym kabelkiem BEC regler z odbiornikiem , a czym podpinam pakiet?? Lepiej gdybyście mi wytłumaczyli po kolei do czego podpinam te wszystkie kabelki na rysunku.Może wtedy bym bardziej załapał :mrgreen: Pzdr
hubert_tata Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Zobacz instalację modelu tutaj: http://www.gws.com.tw/images/note%20book/fw190_09.jpg U góry schemat dla silnika szczotkowego i poniżej to samo dla bezszczotkowego (różni się tylko trzecim kabelkiem między regulatorem a silnikiem). Przewody biegnące od regulatora i serw do odbiornika są narysowane jako pojedyńcze, a faktycznie mają po 3 żyły.
lukas Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Dobra dzięki.Te 3 kable(czarny czerwony i żółty) z reglerka ze sklepu nastik to kable które wpina się do odbiornika.Te trzy czarne od silnika a te dwa (1 czarny i 1 czerwony ) to od pakietu :crazy: Czy tak ??
pablos Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 pamiętaj że w zestawie nie ma złączki do podłączenia pakietu z regulatorem musisz ją zamówić osobno złączka musi być taka abyś przy podłanczaniu pakietu do regulatora nie mógł podłączyć przez przypadek odwrotnie biegunów co często się zdaża jeśli nie stosuje sie odpowiednich złączek które temu zapobiegają na regulatorze masz zaznaczone gdzie podłączyć plus z pakietu a gdzie minus jeśli podłączysz odwrotnie to zpalisz regulator ja przy tym zestawie stosuję złączkę MINI TAMYA ale może być oczywiściw inna rodzai jest kilka
lukas Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Dzięki.Już nie mam pytan dotyczących regulatora ale jak się przypatrzyłem to z tyłu silnika nie ma żadnej zabudowy tylko widać wszystko.Mam nadzieje ze jest do tego oczywiście jakaś zabudowa sprzedawana w zestawie.Czy tak?? PS Czy o takie złączki Ci chodzi?? : www.rcabc.com/catalog/product_info.php/products_id/748 Ten czerwony łącze z czerwonym a czarny z czarnym ale czy wtyczkę mogę wpiąc do pakietu byle jaką stroną(że np raz czary kabelek jest po prawej a raz po lewej stronie) ?? Bo dobyślam się że nie :mrgreen:
