Długość anteny a zasięg odbiornika?
ECO400
Witam.
Mam odbiornik Hitec Super Slim z antenką o długości około 100cm, i mam pytanie czy jeśli zastosował bym antenkę o długości powiedzmy 200cm to czy zasięg się zwiększy :?:
Pozdrawiam.
PS: Chciałbym żeby odbiornik miał około 1,7km zasięgu bo chce go wykorzystać do latania FPV :faja:
Jeżeli dokładnie dwukrotnie zwiększysz długość anteny to zasięg oczywiście się poprawi.
Długość anteny nadajnika i odbiornika musi mieć ścisły zwiazek z długością fali (wzór na długość fali to 300 000/częstotliwość w kHz) czyli dla częstotliwości 35 MHz długość fali to około 8,57 m. Możesz zastosować antenkę np. 1/4 długości fali czyli 213- 214 cm, przy założeniu że używasz aparatury na 35 MHz.
Mozna też do tematu podejść bardziej skrupulatnie i obliczyć dokładnie długość anteny na podstawie używanego kanału, czyli do obliczeń użyć dokładnej częstotliwości np. 300 000/35 150/4 = 2,133...m
Jacek: Jeśli założymy, że antena w odbiorniku ma nieprzypadkową długość to będzie znaczyć, że jest dopasowana np. cewką wydłużającą. W takim przypadku raczej trzeba by założyć, że jest wydłużona elektrycznie do 1/4 fali. Taka antena ma niską impedancję. Wydłużenia anteny do długości 1/2 fali spowoduje, że również będzie w rezonansie ale jej impedancja będzie wynosić kilka kilo ohmów i będzie totalnie nie dopasowana. Można wtedy liczyć na pogorszenie odbioru. Dodoatkowo antena taka jak są stosowane w odbiornikach modelarskich to swojego rodzaju znany w krótkofalarstwie "long wire". Charakteryzuje się ona tym, że wraz z jej wydłużaniem staje się coraz bardziej kierunkowa i odbiór będzie bardzo mocno zależny odpołożenia modelu w stosunku do nadajnika.
Antena jest wydłużona zwykle do 1/8 fali ale zdaża się że do 1/16.
Antenki stosowane w odbiornikach modelarskich typu long wire ma niską impedancję więc założenia niedopasowania nie do końca się zgadza.
Nie sugerowałem wydłużenia do 1/2 fali tylko do 1/4 fali.
Antena nie zmieni zasadniczo charakterystyki kierunkowej.
Koledzy z Rc-Cam robili już testy i wydłużali antenki osiągając niezłe wyniki, czyli znaczną poprawę zasięgu. PZDR
Teoretycznie rzezecz biorąc, antena 1/4 fali ma impedancję ok. 36 Om, antena 1/2 fali ok. 50 Om. Jednak zasadnicze znaczenie ma charakter tej impedancji. Nie wdając się w zawiłości teori, ważne jest aby antena, patrząc od strony wzmacniacza w.cz odbiornika, była widziana jako rezystancja (jak opornik w obwodzie prądu), a nie jak reaktancja pojenmościowa (jak kondensator w obwodzie prądu), i nie jak reaktancja indukcyjna (jak cewka w obwodzie prądu). Antena o długosci 1/4 fali zachowuje się własnie jak wspomniany opornik, antena krótsza (z konieczności w takie wyposażają odbiorniki producenci) wykazuje reaktancję pojemnościową (zachowuje się nieco jak kondensator), i aby to skompensować dołącza się do obwodu anteny cewkę tkzw. przedłużającą, która "elektrycznie przedłuża" antenę do 1/4 długości fali.
W nadajnku ma to zanczenie duże, w odbiorniku mniejsze, bo współczesne odbiorniki(pomijając tanie zabawkowe modele) na wejściu, maja zazwyczaj miniaturowy transformatorek, sprzęgający antenę ze wzmacniaczem. Sprzężenie jakie daje ten transformator jest celowo nie za wielkie, bo tak producenci zabezpieczają się przed trudnymi do okreslenia z góry warunkami w jakich będzie pracować antena i odbiornik w danym modelu. Między innymi dla tego, długośc anteny odbiornika nie jest tak krytyczna, jak długośc anteny nadajnika. Czyli przredłużając antenę odbiornika, psujemy nieco jej teoretycznie najlepszą (dopasowaną elektrycznie cewką) długośc 1/4 fali, ale zyskujemy bo na dłuższym kawałku przewodu umieszczonym w polu elektromagnetycznym (od sygnału z nadajnika), powstaje silniejszy sygnał. Praktyka o której napisali Koledzy w poprzednich postach dowodzi, że antena np. 2 metrowa daje większy zasięg i to ma uzasadnienie.
PP
Elektronikiem nie jestem ale miałem kiedyś nadajnik i odbiornik Zebra, problemem było tracenie zasięgu, objawiające się robieniem "głupot" przez samolot, gdy wydłużyłem antenę do dwukrotnej długości oryginału wszystkie niepożądane zjawiska zniknęły.
