Mój pierworodny ... narodził się ...
madmax
Witam.
Oczywiście chodzi o mój pierworodny model RC ( córkę i syna już mam :D ).
A tak na poważnie.
Oto kilka fotek mojego jeszcze nieskończonego szybowca. Pozostało tylko zrobić płat. Zresztą już na początku budowy skrzydła mam kilka wątpliwości - ale o tym w wątku: http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=2855
Od razu przyznaję się bez bicia - popełniłem wiele błędów konstrukcyjnych. Jak oczywiście na początkującego w RC przystało. Dlatego wszystkie uwagi i krytyki skrzętnie zanotuję i przy następnym modelu nabytą wiedzę wykorzystam.
Cały projekt próbowałem dostosowywać do planów z arthobby - dostępnych na ich stronie.
Jednakże moja "niewiedza" rzucała mi co chwila kłody pod nogi.
Ogólnie o modelu:
Długość kadłuba z laminatu ( zakup na Allegro ): 9500 mm malowany w większości farbami Motip.
Usterzenie motylkowe ażurowane z balsy 4mm kryte japonką i malowane farbami Motip.
Planowana rozpiętość płatów 2000 mm.
Odbiornik standard Hitec 8 kanałowy z podójną przemianą
Serwa HS81
Pakiet odbiorczy 4xAAA 900 mAh ( własnej roboty ).
Profil skrzydeł SD7048.
Cięciwa przy kadłubie: 180 mm.
Cięciwa na końcu płata: 120 mm.
Ogólny rzut z góry i dołu modelu:
Zbliżenia kadłuba:
Wyścielane "gniazdko" na odbiornik:
Elementy wyposażenia:
szybowiec10m.jpg szybowiec11m.jpg szybowiec12m.jpg szybowiec13m.jpg szybowiec14m.jpg szybowiec15m.jpg
Hak:
Stateczniki:
szybowiec17m.jpg szybowiec18m.jpg szybowiec19m.jpg szybowiec20m.jpg szybowiec21m.jpg szybowiec22m.jpg
Wycięte rdzenie:
szybowiec23m.jpg szybowiec24m.jpg szybowiec25m.jpg szybowiec26m.jpg szybowiec27m.jpg szybowiec28m.jpg
Arkusze forniru czekają na swoje "5 minut":
I to by było na razie wszystko.
Byłbym zapomniał: Kadłub z kompletnym wyposażeniem waży 390 gram. Wiem, wiem - za ciężki - ale przynajmniej jak "strzeli" kreta - to z klasą i głośnym hukiem :mrgreen:.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 77
Masz przykręcany statecznik i do dzżwigni przy sterach powinieneś założyć snapy albo przegub z kulką albo to co masz na bowdenach obrócić o 180 stopni chyba będzie lepiej ?
Musisz napisać czy w Twoim szybowcu będą lotki ?bo wtedy można się zastanowić co ze wzniosem skrzydeł i jak to skrzydło będzie ostatecznie wyglądać tzn, czy będzie z wzniosem pojedyńczym czy podwójnym ?
W wątku o bagnetach napisałeś że masz i chcesz zastosować do łączenia skrzydeł rurki mosiężne na bagnet to się raczej nie nadaje trzeba wymyślić coś innego albo nic nie wymyślać i kupić :D metr pręta węglowego
Przy statecznikach miałem spore problemy - za wysokie zrobiłem łoże. Oprócz tego odległość wręgi mocującej bowden do dźwigni steteczników jest za mała.
Zarówno zwykly snap, jak i kulowy nie pasowały ( nie mieściły się i nie było możliwości uzyskania ruchu prostoliniowego bowdenów ). Więc musiałem kombinować. I powstało to co widać.
Skrzydła będa miały lotki ( napęd 2xHS81 ) i pojedynczy wznios.
Jakie średnice rurek i prętu węglowego na pochwę i bagnet dobrać dla tych skrzydeł, aby wytrzymały ewentualne strzały z gumy ? ( węgiel troche kosztuje - więc nie chcę robić zakupów w ciemno )
Bagnety proponuje zrobic z pretu stalowego 3mm(poniewaz je bedzie mozna wygiac o tyle stopni co Pan przewiduje wznios, a nie tak jak przy weglowych bagnetach wywiercac pod katem wejscie w skrzydle na bagnet, chodzi o ulatwienie sobie sprawy:) a waga niepodskoczy o wiele) albo ew. bagnet w przedniej czesci skrzydel z 3mm a w tylniej 2mm. Wejscia na bagnety mozna zrobic z papieru, na tych bagnetach mozna zwinac rurki na zywicy 5min lub wikolu a nastepnie wylakierowac AK20 lub cellonem i wkleic w skrzydlo.
Co do statecznikow to nietrzeba ich przeciez demontowac za kazdym razem po lataniu wiec o bowdeny bym sie niemartwil :)
Jeżeli skrzydła dzielone będą na środku to pręt fi 8 to chyba minimum jeżeli środek połączysz i zalaminujesz i zrobisz odejmowane końcówki z lotkami to pewnie fi 6 wystarczy.
Ja bym chyba środek skleił a zrobił odejmowane części zewnętrzne skrzydła
Najlepiej by było gdyby ktoś kto ma np. podobnej wielkości model i podał jakie ma bagnety i co one wytrzymują na co bardzo liczę bo specjalistą od bagnetów nie jestem :D
Prowadnice bagnetów możesz zrobić sam zwijając pasek tkaniny szklanej to nie jest element siłowy w skrzydle więc może być lekki i cienki.
Tak wyglądają moje zwinięte na rurce fi 20 mm
ps.oczywiście to nie jest do modelu szybowca takiego dużego żeby taki bagnet się w nim zmieścił jeszcze nie robię :D
Ja mam podobny model z profilem termicznym(ale skrzydlo konstrukcyjne balsa+ dzwigar sosnowy) i tak jak napisalem wyzej bagnety stalowe 3mm sa ok:) Model wytrzumuje nurkowanie pionowe z 300metrow i nad sama ziemia wyrownanie lotu.
Mam male zastrzezenie co do haku na holowanie , troche jest zakrotki. Model moze wczesniej sie wyczepiac niz powinien.
Marcin
Hmm 3 mm to mało. Ja mam w modelu 2 metrowym 37,6 dm2 waga obecnie w okolicy 1050 gram do lotu dźwigar stalowy (stal najwyższej jakości) 8 mm bodajże i kołek ustalający z druty stalowego 2mm. Skrzydło ani razu się nie wygięło a robiłem naprawdę dzikie rzeczy :-P. Dźwigar miał wklejone w skrzydło szufladki z cienkiej rurki miedzianej.
Dla twoich potrzeb dźwigar węglowy to 8mm a szufladki tudzież pochwy możesz zrobić z laminatu lub z rurki aluminiowej.
Według mnie nie tyle za krótki co powinien być w większej części równolegle do kadłuba.
W takim razie biorę się za szukanie pręta stalowego.
Pręt stalowy 6 mm będzie dobrym rozwiązaniem tylko żeby był lepszej jakości ale możesz tez zastosować 8mm tylko ważne jest abyś dobrze rozwiązał mocowanie szufladki tego pręta w skrzydle. Szufladka powinna się stykać z poszyciem lub dźwigarami nie wolno jej wklejać w sam styropian bo zaraz się wyrwie.
Najlepiej jakbyś to zrobił tak aby szufladki były między dźwigarami wklejone i to wszystko zostało zaklejone lub owinięte nicią kevlarową tudzież nawet zwykłą mocną nitką albo za laminowane tkaniną szklaną.
Szufladka ( czyt. rurka ) będzie przechodzić przez trzy żebra ze sklejki 3mm: jedno pełne zewnętrzne i dwa półżebra ( 3/4 długości żebra ) wklejone w rdzeń co 5 cm.
Wszystkie połączenia klejone żywicą. Odcinek rdzenia ( tam, gdzie są żebra ) będzie zalaminowany dodatkowo tkaniną.
Dopiero tak przygotowany rdzeń zostanie oklejony fornirem.
Nie ma problemu :-). Dlatego też interesuje mnie każda porada i opinia.
P.S. Spokojnie możesz walić do mnie po imieniu :wink:.
Dodane: A tak przy okazji się spytam - bagnet wklejacie na stałe w jeden płat, czy też jest luzem ? Co jest praktyczniejsze z Waszego doświadczenia ? Czy też nie ma w tym przypadku reguły ?
Nadszedł czas ( po przerwie urlopowej ) na dokończenie skrzydeł.
W płaty wklejona zostały dźwignie, szuflady z rurki mosiężnej, klocki z balsy na wysokości przyszłych otworów do mocowania płatów do kadłuba. Na długości odpowiadającej długości szuflady płaty zostały zalaminowane obustronnie tkaniną.
Pasy forniru zostału już przycięte i tu pojawił się problem.
Moje negatywy ze styroduru są bardzo cienkie ( wiotkie ) i trochę w fatalnym stanie.
Sądzę, że nie zdadzą już egzaminu przy dociskaniu forniru do rdzenia.
Ponieważ mam "domowy" worek próżniowy ( do pakowania ciuchów - odsysanie odkurzaczem ) zastanawiam się nad jego użyciem do tego celu.
Kwestia tego, w jaki sposób nie doprowadzić do zwichrzenia płatów ?
Witam ponownie.
Skrzydła mam już oklejone fornirem ( przy pomocy worka próżniowego ). Zdjęcia skrzydełek i "maszynerii" umieszczę niedługo.
I pojawiła się kolejna niewiadoma - brak doświadczenia.
Jaką długość lotek mam dobrać - pojedyńczy płat ma 100 cm długości.
Czy tak, jak w modelach Artchobby - 40-43 cm ? Czy tez mogę je wydłużyć ?
Myślałem o długości 70 cm - czyli od miejsca ( + kilka centymetrów ) , gdzie kończą mi się ostatnie półżebra podtrzymujące kieszenie mocowańia płatów - do prawie końca płata.
Szerokośc lotki - 40 mm.
P.S. Lotki będa działały jako klapolotki.
Doradźcie coś - bo skrzydełka czekają :D
