Treść opublikowana przez MICHAL_1100
Hobbywing Skywalker V2 - problem z programowaniem
MICHAL_1100 odpowiedział(a) na MICHAL_1100 temat w Regulatory
No i jest konkret - Dzięki. Rozumiem, że zostaje tylko programowanie z nadajnika, czy może jest karta, która ogarnia V2? -
Cześć - jak w tytule. Posiadam kilka regulatorów Hobbywing Skywalker V2 i kartę HW-BQ2006 (niby do nich dedykowana). Po podłączeniu całości silnik wydaje tylko cykliczne pojedyncze dźwięki i... to by było na tyle. Żadnej reakcji na ustawienia. Regulator Skywalker (bez V2) daje się zaprogramować bez problemu. Zmieniłem też kartę do serii Platinum, ale zgodnie z przewidywaniem, nie jest kompatybilna. Gdzie szukać przyczyny? Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam, Michał
Stoi tam tylko jeden znudzony gostek i nasze samochody . A druga część pytania
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE... Czy te czerwone pasy to ma być efekt "oślepiającego słońca", czy to jakaś wada wersji demo? Czy w wersji zakupowej można uzbroić np.: Fun Cub'a w klapy,a Easy Star'a w lotki, no i czy grafika jest choć troszkę lepsza?
Anteny do nadajnika mam dwie, wiec to rowniez nalezy wykluczyc. Na 200% jest to modul FrSky (wrzucilbym link, ale juz nie jest dostepny w HC, parametrow tez na ta chwile nie jestem w stanie sprawdzic). Czy w Twoim przypadku dioda w nadajniku (po zbindowaniu i lolejnym uruchamianiu) mruga tak samo szybko jak w 24ej minucie? I to nie jest kwestia ekstremalnych odleglosci.
Z tego co pamietam, to u mnie w nadajniku wystepuje tylko kolor czerwony i podczas zalaczenia nadajnika i po jego zbindowaniu (dioda w odbiorniku zmienia sie na kolor zielony, serwa dzialaja) dioda mruga niezmiennie szybko (jak chocby w 24ej minucie filmu).
Chodzilo mi o diode w nadajniku.
Na razie nie mam mozliwosci sprawdzenia sygnalu i przelutowania. Podrzuci ktos, jak to jest z ta mrugajaca dioda po zbindowaniu?
Idąc z duchem czasu i trochę przymuszony postanowiłem mojego Graupnera MX-12 uzbroić w system 2.4GHz (było to oczywiście jakiś czas temu). Jako, że moje umiejętności jako elektronika są raczej marne (czytaj: nie ma ich wcale) całą operacją zajął się nasz kolega z forum. Jego wybór, z tego co czytam słuszny, padł na moduł FrSky. Od samego początku zauważyłem nieczęste, chwilowe zaniki sygnału. Nasz kolega mnie zbył, a mnie, jako "wytrawnemu" elektronikowi, nie udało mi się dojść przyczyny tego zjawiska. Z tego co wyczytałem na forum (jako, że działo się tak w trzech różnych modelach), nie może to być wina serw, pakietów i odbiorników (mam V8FR-II). Jednak kilka dni temu natrafiłem na taki filmik: Na filmie jeden szczegół zwrócił moją uwagę. Około 24-ej minuty, gość binduje odbiornik (czerwona dioda mruga). Po po tej operacji i po ponownym włączeniu odbiornika czerwona dioda świeci się światłem ciągłym. W mojej aparaturze czerwona dioda mruga przez cały czas, a nie wiem czy tak powinno być. Pomyślałem, że może gdzieś tutaj tkwi problem - że są źle zbindowane odbiorniki. Macie jakieś pomysły, albo sugestie. Zastanawiam się nad wysyłką całości do jakiegoś sprawdzonego serwisu, wymianą modułu lub wymianą aparatury (choć niechętnie - ta co mam, na moje latanie, w zupełności mi wystarcza).
http://hobbycity.com - Instrukcja zamawiania w Hobbycity
MICHAL_1100 odpowiedział(a) na Grzechu temat w Opinie o sklepach
Panowie, potrzebuję zorganizować szybką przesyłkę z NL - zamówienie około poniedziałku (nie posiadam PayPala i na tą chwilę nie mam możliwości założenia). Poratuje ktoś swoim kontem (najlepiej z okolic Bydgoszczy). Info proszę na priv. Dzięki EDIT: NIEAKTUALNE - POMOC OTRZYMAŁEM -
Będzie ciąg dalszy, czy nagonka jest zbyt duża?
Buduje EGP krok po kroku :)
MICHAL_1100 odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Możesz podrzucić numer katalogowy skrzydeł (bez wypustek i z miejscem na wzmocnienie lotek). Stateczniki też są gładkie? Początkowo myślałem, że posiadasz limitowany, niebieski zestaw, ale na kilku fotkach podejrzałem standardowe naklejki. -
FunCub MULTIPLEX - kolejna relacja
MICHAL_1100 odpowiedział(a) na TeBe temat w Modele średniej wielkości
To mój EASYCUP - jeszcze nie doczekał oblotu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/7690-easycub-multiplex/page-4 -
Jak w temacie. Mam problem ze zbindowaniem tego odbiornika http://www.hobbyking...ceiver_HV_.html z nadajnikiem Graupner MX12 po przeróbce na 2.4GHz http://www.hobbyking...DIY_Module.html Sam system jest w pełni sprawny, ponieważ jeden odbiornik już jest przypisany i działa prawidłowo, niestety nie ja to robiłem. Pytanie moje dotyczy dwóch zworek (widocznych na zdjęciu), nie bardzo wiem w którym powinny być miejscu podczas bindowania i pod jaki kanał podpiąć regulator z zasilaniem. Dzięki za pomoc.
Tak, silnik podpięty. Jednak już nieaktualne. Wina leżała po stronie pakietu - jedna cela miała 0.35V. Pakiet jest nowy i raczej do wywalenia.
Podepnę się pod temat. Co w przypadku, kiedy : 1.Gaz na max. 2.Podłączyć zasilanie regulatora. poczekać 5s na dźwięk ___- - 3.Gaz na min. w ciągu 5s To wszystko. nie zadziała? Gaz na full, podpiąłem regulator i ..... cisza.
glider z pelikana ASW-17 ARF
MICHAL_1100 odpowiedział(a) na luki_rasc temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
GiulioN - jak zawsze nieoceniony. Bardzo wyczerpująco i jakże na temat. Sam nie wiem co mnie jeszcze powstrzymuje od kliknięcia na "pomógł". -
Podepnę się pod temat. "Chodzi za mną" coś podobnego - miał ktoś z Was kontakt z czymś takim: http://www.abc-rc.pl/p/156/3016/model-asw-17-2100mm-artf-z-wyposazeniem-yuki-model-artf-gotowe-bez-aparatury-samoloty-i-szybowce.html Wszelkie sugestie mile widziane - odnośnie samego producenta również. -
"Ciemność widzę, widzę ciemność..."
Mistrz :rotfl:
1. mam tylko przedmioty z HK (nawet jak wrzuciłem do koszyka model jako pierwszy przedmiot, też wyrzuciło mi powyższą formułę) 2. mam 2 pakiety po 2200mAh - bez modelu, na razie go sobie odpuszczę (da radę?) 3. nie mogę wstawić + (w polu z numerem jest nieaktywny) -
Ponawiam pytanie. Jakie powinny być ustawienia? W dalszym ciągu nie mogę dodać modelu :evil:. Dodałem za to dwa pakiety po 2200, gdy przechodzę do opcji płatności otrzymuję taką wiadomość: Total Li-Po capacity: 4400mAh - czymś to grozi, czy to tylko informacja? I jeszcze numer telefonu: początek 0048, 48, czy jeszcze coś innego. Za każdym razem wyskakuje mi * z przypomnieniem o wpisaniu poprawnego numeru. -
Jakie powinny być ustawienia? Kombinuję i ni hu,hu.
