jacekplacek
Treść opublikowana przez jacekplacek
  1. Co to jest "snapflapa" ? Czy wykorzystanie klap nie jako klap, a jako dodatkowej powierzchni lotek ?
  2. Pialem, że skręcamy na lotach to z tego wynika, że model lotki ma, klapy tez ma, ale nie używamy bo w 2m modelu to niepotrzebne, w dodatku nie rozumiem co na posiadanie klapki do słabego wykonywania zakrętu pod wiatr ( Japończycy w 2 wsw używali klap do wykonywania ciaśniejszych zakrętów w czasie walki, chyba jednak nie o to tu nam chodzi, ale może czegoś nie wiem ). Model nazywa się Vento, mamy też Foxa od Pelikana, i uruchamiamy Gamę, też od Pelikana.
  3. model to szybowiec z pianki, o ropietosci 2m, bo górka jest mała, wiatr to 15 -17m/s wg prognozy imgw
  4. Steujemy tylko lotkami i sterem wysokości, czy dodanie sterowanego steru kierunku poprawi te sytuację ?
  5. Żywica LH295 do laminowania tkaniny szklanej gdzie ją kupić ? A może jakiś zamiennik ? Używałem żywicy Epidian 53 z utwardzaczem Z1, ale ona ma wymagania dotyczące temperatury żelowania, pomyślałem żeby zamiast niej kupić nowoczesna zywice do laminowania, taką która nie ma takich wymagań, ale nie wiem jaka i gdzie kupić.
  6. mam stary miernik (po tesciowej), a jak juz zmierze ten prad to jak mam to dobrac ?
  7. Silnik Diamond C-3536, poszukuję opisu z parametrami, nie wiem jaki mu dać regulator, ani jakie dać mu śmigło, np. dla zasilania LiPo 3s, itd.
  8. No niekoniecznie balsa, bo tu jako krawędź natarcia jest jakiś pręt, chyba węglowy, ale nie wiem jak oni go wygieli w taki łuk. (To zdjęcie jest z internetu, to nie mój model).
  9. Szkoda. Bo pytanie jest pilne, bo model już się buduje.
  10. Jakim klejem przykleić węglową rurę do konstrukcji balsowej ?
  11. z jakiego materiaøu jest listewka natarcia - pytam o gatunek drewna ?
  12. Już ma wzmocnione skrzydła płaskownikami węglowymi 1x10mm z góry i z dołu, a kadłub po zgnieceniu przodu tez jest wzmocniony i z przodu usunięty też jest silnik. Pakiet na pewno 3s, na dzisiaj największy jaki mam to 3s2250mAh. Waga modelu 350g + waga akumulatora 170g = 520g do lotu, bez silnika i turbiny (regulator został, w modelu bo robi za BEC).
  13. nie do wyniesienia (winda), a do latania ciągłego,szybciej - model po lataniu na zboczu góry, przybrał dość drastycznie na wadze i lata szybciej (co na zboczu góry jest jak najbardziej korzystne) DG1000 z Hype, miałem i jego składana wieżyczka (cały model też), nadawała się do latania w ciszy wieczorem przy bezwietrznej pogodzie, że była delikatna to za mało powiedziane, do Foxa wzmocnionego (cięższego) po lataniu na zboczu góry to ona się nie nadaje, w tej chwili ten model już lata szybko, więc EDF mu nie zaszkodzi, ale sam pomysł chowania, a raczej zdejmowania wieżyczki już wziąłem pod uwagę, bo w czasie latania na górce modelowi ta wieżyczka nie będzie potrzebna
  14. Prośba o pomoc w doborze napędu EDF do modelu szybowca Fox 2,3m firmy Pelikan. To był motoszybowiec z silnikiem z przodu i składanym śmigłem, ale że niedaleko jest zbocze góry nadające się do latania na żaglu, to po kilku lotach, rozbiciach przodu kadłuba i wbiciu silnika do środka modelu. Model został przerobiony na szybowiec, no i teraz brakuje mi go w lataniu na łące obok domu. Z przodu silnika już nie zamontuję , ale jest taki model Electrifly – Syncro EDF, napędem edf zamocowany z góry na kadłubie, czyli coś dla mnie tylko jaki ten napęd i gdzie kupić do tego 2,3m Foxa ?
  15. Gdzie kupić 3 i 4 łopatowe śmigła do dronów większe niż 7" ?
  16. Jeszcze jedna prośba o przeskalowanie tego samego pliku o 1,2 raza. (Wydrukowałem w pdf ten plan przeskalowane o 1,33 i model wydaje mi się niepotrzebnie za duży, stąd ta prośba o przeskalowanie o 1,2 raza). lightinbug dxf żeberka 34cale 85,65cm.dwg
  17. Wyciąć na ploterze CNC. Nie wiem jak to jest we wszystkich maszynach tego typu, ale ta ma pomiędzy programem Cad/Corel a maszyną, dodatkowy program sterujący samą maszyną. Wgrywamy plik dwg/dxf/cdr i możemy wirtualnie poukładać poszczególne części na arkuszu z którego będziemy wycinać, możemy je poobracać, odbić lustrzanie, ale niestety nie ma możliwości przeskalowania. Plik pdf jest tu zbędny, nie przewidziano go do wgrania do programu sterującego maszyny. Z tego co wiem to drukarnie wielkoformatowe korzystają z tego typu plików.
  18. Prośba o przeskalowanie pliku w Ato Cadzie. To są żeberka do DLG LightingBug. Model ma rozpiętość 0,75m, a ja chcę wykonać ten model, ale o rozpiętości 1m, czyli trzeba to przeskalować o 4/3 czyli o 1,33. Do przeskalowania potrzebny jest program AutoCad, którego ja po prostu nie mam. lightinbug dxf żeberka.dwg
  19. Zakłócenia występują niezależnie od niczego, niby wszystko działa poprawnie, tz. serwa silnik itp., ale co chwilę są dziwne drgania na wszystkich kanałach = serwach, w tym takie chwilowe uruchamianie silnika, niezależnie od dźwigni gazu. Odbiornik już zasiliłem z innego regulatora = najpewniej innego producenta i wszystko jest ok, nic się nie dzieję, więc to jednak te regulatory sieją te dziwne zakłócenia i co ciekawe obydwa dokładnie tak samo, mimo że oba są nowe i nie latały = nie były w rozbitym modelu i nie były przegrzane.
  20. No są nowe i z wyglądu jednego producenta, po prostu szkoda ich wyrzucać.
