jacekplacek
Treść opublikowana przez jacekplacek
Jaki jest najprostszy, najtańszy i do samodzielnego wykonania model DLG ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w DLG/HLG
dzięki pomocy kolegi young, model DLG już jest gotowy do lotu, teraz mi tylko ktoś "musi" wytłumaczyć jak to jest z rzucaniem, programowanie i całą resztą rzutu modelem DLG, znalazłem nawet filmik, w którym Pan to tłumaczy, tyle, że po angielsku, a ja ani w ząb ... , może jest filmik tłumaczący to po polsku -
a w skrzydle jak to wygląda ? -
Kołek typu T (Tpeg) ? a co to takiego ? -
jak to jest z tym kołkiem na skrzydle i z kształtem samego skrzydła ? sprecyzuję pytanie, skoro, z powodów wytrzymałościowych kołek powinien być powiązany z jednym końcem pasów dźwigarów wykonanych z węgla, to: 1. czy skrzydła muszą mieć (strzałę) prostą krawędź spływu i dźwigary cofające się ku końcówce do tyłu , czyli nie będące w linii prostej ? 2. czy kołek musi być cofnięty na 1/3 1/4 odległość od krawędzi spływu ? (pytanie nie jest retoryczne, bo np. w modelu U-control miejsce wyprowadzenia linek ze skrzydła bardzo mocno wpływa na prawidłowość lotu modelu, to czy w DLG jest tak samo ? ) pytam, bo uważam, że najprościej jest zbudować skrzydła o prostej linii dźwigarów, zwężane z przodu i z tyłu, ale wtedy kołek jeżeli go przywiążemy do dźwigarów będzie w 1/3 cięciwy skrzydła od przodu -
ale na kadłubie jest dokładny obrys profilu dolnego płata, w miejscu jego mocowania, a to już 90 % sukcesu
potrzebuję DLG ćwiczebnego przeznaczonego tylko do nauki metody rzutu i nauki programowania nadajnika profil KMF jest bardzo łatwy do wykonania, z tym że ja bym go zrobił z EPP, no bo skoro ma być to morel do ćwiczenia pierwszych rzutów, to lepiej żeby był odporniejszy -
wziąłem 0,6m rzutka z EPP złapałem go za końcówkę skrzydła i rozpocząłem naukę rzutów tak jak modelem DLG, no i jak bym tego modelu nie rzucał, to on wykonywał pełną beczkę, jestem prawo ręczny i uparty, więc żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie mam krzywego modelu, rzuciłem go z półobrotu lewą ręką i ku mojemu zdziwieniu model wykonał beczkę w drugą stronę (zawsze do wnętrza obrotu), no to dopytałem kolegę od DLG, i dopiero wtedy usłyszałem, że to trzeba zaprogramować przełącznik w nadajniku itd., itd. dzięki naszemu koledze z forum Mirkowi, mam już wycięte styrodurowe rdzenie, do 1,2 DLG -
Jak z rdzeni syrodurowych zrobić skrzydła do szybowca na zbocze ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Warsztat
siła wiatru, nie jest zależna od wielkości górki, np., na wtorek 28.07.2020, przewidywany jest u nas na górce wiatr : płd. zach. (porywy wiatru 70 km/godz), -
ten jest rekreacyjny, a potrzebny jest mocny i szybki model na zbocze np. Salto -
jak by zrobić go 2m, dodać z tyłu skrzydeł dźwigar pomocniczy zwiększający sztywność na skręcanie , a i z tyłu dać szpanerską V-kę zamiast tego usterzenia z Tupolewa ale i tak będzie raczej dużo za delikatny, na mocniejsze wiatry -
wznios już jest wycięty w rdzeniach i wynosi 2 stopnie, w temacie obliczeń samodzielnych lub wykorzystania gotowych planów, to przecież sam zwróciłem się tutaj o gotowy plan, więc z góry nie brałem pod uwagę tych obliczeń i samodzielnego projektowania, co do modeli z lat 80-tych, to najpewniej nie tylko ja dostrzegam, że wiele się od tamtego czasu zmieniło, wyraźnie widać, że przody kadłuba są dużo dłuższe teraz niż wtedy, że wzrosła powierzchnia i kształt lotek, w tym ich proporcje: cięciwa i długość, itd., -
z lat 80 tych ? szukam nowszych planów, ten ma lotki, ale to motoszybowiec termiczny, na zbocze to chyba nie za bardzo ? -
model i metoda jak najbardziej ok, ale do budowy skrzydeł wykorzystałbym gotowe styrodurowe rdzenie -
przy rozpiętości płata 2m, cięciwy są: przy kadłubie 200mm i 170mm na końcach skrzydeł -
mam już rdzenie do skrzydeł i buduję ten szybowiec na zbocze o rozpiętości 2m, stąd pytanie: czy ktoś ma może plany, czegoś podobnego, albo wie gdzie takowe znaleźć ? -
jak napisałem w tytule wątku, chcę sam zbudować model DLG, na te chwilę, najbardziej przekonał mnie do siebie model BigVick, nie tylko z powodu prostoty wykonania, ale też z powodu filmów tłumaczących jak go zbudować, mam już wycięte skrzydła, do tego modelu, a ten DLG z depronu, to jak najbardziej też mi się podoba, najpewniej tez go zrobię jako szkolny zanim zacznę rzucać tym VicK ale kadłub w obu modelach zrobię dużo prościej, dokładnie tak jak na tym zdjęciu, które zamieszczam poniżej -
cztery pytania: 1. czy te 1mm deseczki balsowe o szerokości 10 cm, na pokrycie górne i dolne, należy wstępnie skleić i wyciąć kształt zgodny ze skrzydłami ? bo jak mam to pokrycie przyklejać z wykorzystaniem pozostałości styroduru po wycięciu profili i to pod dużym dociskiem , to chyba inaczej się nie da, 2. jakie duże po wykonaniu skrzydeł wyciąć te lotki, ile % cięciwy i rozpiętości ? 3. jakim klejem przykleić to balsowe pokrycie do rdzeni ze styropianu i czy trzeba tę balsę wpierw zaimpregnować, np. lakierem bezbarwnym ? 4. no właśnie jak ? -
a to może zrobić grubsze te profile ? -
a mam pytanie, czy istnieją modele DLG ze skrzydłami z EPP ? pytam, bo poprosiłem o w sprawie wycięcia takich skrzydeł z EPP do DLG, naszego kolegę z forum, który wycina takie skrzydła i on odpisał tak, cytuję: "najprosciej bedie jak wyslesz mi pdf z jakims profilem i podasz długosc cięciwy", to gdybym miał te dane, to warto by się nad takim modelem zastanowić, nie miałbym problemów z wykonaniem bo zrobiłem juz dużo modeli z EPP, więc technologia jest mi jak najbardziej znana, no i jest bardzo prosta, oczywiście ma to być mój pierwszy model DLG - do wyćiwiczenia metody rzutu, a nie do wygrania jakichkolwiek zawodów -
a lotki wycinacie po oklejeniu skrzydeł balsą czy wcześniej ? -
a czy tę balsę należy jakoś impregnować przed przyklejeniem ? z kadłubem sobie poradzę, modele balsowe buduję już z kilkadziesiąt lat, tylko nigdy nie robiłem skrzydeł z rdzeniem styrodurowym -
rdzenie są do kupienia takie jakie są, nic innego nie mam więc muszę je wykorzystać, do tej pory latałem na tej górce piankowymi Vento i Betą, z tego co się dowiedziałem to profil tych rdzeni jest bardzo cienki, więc nawet oklejony balsa z popsutym profilem będzie najpewniej dobrym rozwiązaniem na zbocze , na pewno lepszym niż w/w pianki -
rdzenie znalazłem 1,5m , może mi ktoś podpowie gdzie kupić większe ? -
zgadzam się z tym. z model powinien mieć 2m, ale nie znalazłem innych rdzeni, a sam ich wyciąć nie potrafię co do oklejania tych rdzeni balsą czy ta druga techniką, to może było to już tu opisane krok po kroku tak żebym mógł się zapoznać, ż takimi szczegółami, jak grubość deseczek balsowych, jakim klejem przykleić te deseczki do tego rdzenia, jak i czym docisnąć te deseczki by przylegały do rdzenia po przyklejeniu, czy o jakie robicie dźwigary i z czego, czy robicie listwę natarcia i listwę spływu ? To, że na końcu całość oklejamy folią to już zrozumiałem, a jakiej grubości ta folia ? co do tej drugiej metody, to nawet nie wiem jakie pytania tu zadać, czy o grubość tej tkaniny, a jaką żywicę użyć i czym i jak docisnąć by to wszystko przylegało, no i czy te dźwigary i z czego zrobić, a ta listwa natarcia czy spływu to robić je czy nie robić a jak robić to z czego i jak ? Potrafię zrobić takie skrzydła z żeberek balsowych, ale na zbocze podobno lepsze są skrzydła z tych rdzeni, no to skoro da się kupić te rdzenie to chciałbym je wykorzystać.
