jacekplacek
Treść opublikowana przez jacekplacek
  1. Halowy model treningowy z EPP, czyli pytanie: czy są jakieś trenerki na halę ?
  2. mój model tandema z większym skrzydłem z przodu, a mniejszym z tyłu juz lata i to lata dobrze, ale okazało się, że ma dziwną właściwość, tz. po wyłączeniu silnika model opada w położeniu poziomym całkowicie pionowo, bez widocznego postepu do przodu, dosłownie jak spadochron, co mi akurat bardzo pasuje, bo mam małą łąkę , tak mnie zaskoczyła ta właściwość, że w czasie pierwszego latania po wytrymowaniu modelu, chyba 50 razy startowałem i lądowałem żeby poćwiczyć łapanie modelu do ręki
  3. Czy moduł wcz 2,4GHz z drona biedronki z Biedronki da się zbindować z odbiornikiem Tg9 i HK6 ?
  4. Czy do nadajnika Graupner Mx12 35 MHz, można zamontować moduł z Tg9x v2 ? Pytam czy to będzie razem działać ?
  5. ten Sc DLA Lysander experymental to jest to
  6. a coś takiego, ale nie wiem w którą stronę to leci
  7. Ten LySamder tz mniejsze skrzydło z tylu. Jak lata canard/kaczka to wiem bo mam takie modele. Ale jak zbudować model ze skrzydlem tylnym mniejszym od przedniego w układzie tandem tego nie wiem.
  8. No a praktycznie to trzeba dać grubszy profil na tylne skrzydło i większy kat natarcia ma przednie ?
  9. dziękuję, dokładnie, o to mi chodziło, postaram się to wykorzystać, w modelu RC
  10. No właśnie tego nie rozumiem jak statecznik poziomy może nieść do góry w klasycznym układzie środek ciężkości jest przed środkiem parcia skrzydeł no to statecznik musi nieść w dol !
  11. jak działa tandem ? W normalnym układzie skrzydła niosą w górę, a statecznik poziomu w dół, w kaczce oba skrzydłą w górę, a tym tandemie, to jak to jest ?
  12. Szukam planu szybowca tartak z profilem Jodelski.
  13. Jaką gramaturę EPP kupić do budowy modelu latającego ? 20, 40, 60, a może 100, lub 120 ?
  14. Poszukuję planów dwumetrowego szybowca tartak z lotkami, do polatania na zboczu.
  15. Pelikan silnik RAY C2028/20 mam dwa takie silniki, opis producenta nijak się ma do tego jakie oba identycznie są po prostu beznadziejne czy tylko ja mam tak złą opinię o tym produkcie ? Miniaturowy silnik bezszczotkowy o mocy 90 W i masie zaledwie 22 g. Zalecany do najmniejszych modeli: akrobaty do250 g, aktobaty 3D do 200 g. Ze względu na konstrukcję silnik nie wymaga stosowania piasty śmigła, oringi do zamocowania śmigła w komplecie. Dane techniczne Symbol - C2028/20 Zasilanie - 2-3 Li-xx Rpm/V - 1400 Moc - 90 W Prąd jałowy - 0,2 A Prąd max - 10 A (60s) Regulator - 12 A Wymiary - 20,2 x 28 mm Średnica osi - 2 mm Średnica piasty - 5 / 7 mm Masa - 22 g Zalecane śmigło przy 2 Li-Po : 7x4 Zalecane śmigło przy 3 Li-Po : 6x3 najbardziej podoba mi się to o tych 250 g akrobatach i modelach 3D o wadze do 200g, producent opisuje chyba inny produkt, bo te co ja mam nie podniosą, nawet połowy tego co w opisie, no chyba że oba na raz
  16. dziekuję wszystkim, ze szczególnym wyróżnieniem dla kolegi Bodzioch
  17. super !!! dziekuję ps. a co to jest topnik do lutowania - czy to chodzi o kalafonię ?
  18. tak, ale nie potrafie polutowac przewodów jak nie sa pobielone cyną, przez kogoś innego, nie wiem, co robie nie tak, ale moja cyna sie nie trzyma
  19. co to jest topnik ? (a o kielichu to juz sam pomyslałem ) no i jeszcze mi jedno przyszło do głowy, że skoro te wszystkie potencjometry połaczone sa przewodami, to może łatwiej jest przeciąć te przewody i porobić przedłużacze lutując się do tych przewodów, a nie do tych drobnych lutów na płytkach ? no , ale jak lutuje się takie drobne przewody i jak je pobielić cyną ?
  20. pytanie było o lutowanie drobnych kabli na potencjometrach w nadajniku, na tych które "odczytuja" ruchy drążków sterowych (to sie chyab gimbal nazywa) = chodziło mi o to, że te miejsca lutowania na płytkach i te kable sa bardzo drobne, wręcz filigranowe, byc może lutuje sie je w jakis specjalny sposób ???
  21. mam Sanwę Rd8000, w której juz mam moduł z Tg9x 2,4GHz, ale soft jest z mode1, a potrzebujemy mode 2, otworzyłem ten nadajnik i stwierdziłem, że najprościej będzie przelutowac kabelki z potencjometrów, które sa na wierzchu i to tak, że tylko je odlutować i zalutować tam gdzie trzeba - no i mam pytanie jak sie lutuje takie drobne kable ? lutownicą pistoletową ?
  22. hala to dla mnie masa , wielkość wymiarowa odbiornika nie ma żadnego znaczenia dziękuję za poradę,
  23. Turnigy 9x ma wymienny moduł wcz, na jaki można go wymienić by miał odbiorniki co najmniej 4 kanałowe nadające się na halę ?
