jacekplacek
Treść opublikowana przez jacekplacek
Mam pytanie o współpracę nadajników w funkcji trener.
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
a piszesz, którym zestawie nadajników ? o Sanwach, czy Graupnerach ? -
jacekplacek opublikował(a) temat w Aparatury RC
Mam pytanie o współpracę nadajników w funkcji trener. Mam nadajniki poprzednich generacji, a wchodzą nowe typy, no i nie wiem czy mam dokupić stary typ żeby współpracował z tymi nadajnikami, które już mam, czy mogę kupić nowe typy nadajników i one będą współpracować z tymi starymi/. 1. Mam nadajnik Sanwa RDS 8000, ale weszły już nowe nadajniki Sanwa SD10G,, jak popatrzyć to kabel trener z RDS8000, ma duże wtyczki, a SD10 mam inne ??? CZy to tylko zmiana rozmiaru wtyczek, czy coś więcej ? 2. W Graupner MX12, tu wygląda to jeszcze "gorzej". Mam nadajnik w Wersji 35 MHz, a on ma funkcję trener na kablu, ale nowa wersja nadajnika 2,4 GHz ma tę funkcję bezprzewodowo !? No to powstaje pytanie czy i jak da się takie nadajniki sparować żeby działała funkcja trener ? -
A jak by tak zrobić Otwarte Mistrzostwa Śląska w modelach halowych samolotów RC.
jacekplacek opublikował(a) temat w Południe
A jak by tak zrobić Otwarte Mistrzostwa Śląska w modelach halowych samolotów RC. -
Arrow Donatasa + ToTo-30
jacekplacek odpowiedział(a) na Motylasty temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
prosimy o rysunki Abdula -
Potrzebuję schemat jak podłączyć moduł wcz Tg9 mam same płytki.
dokładnie o to chodziło, DZIĘKUJĘ !!! ale , przyznaję, że myslałem, że będzie inna kolejność, tzn.że będzie: s + - , a jest: s - + -
tam jest o module do Aurory Hiteca, a ja mam płytki moduł z Tg9 -
Potrzebuję schemat jak podłączyć moduł wcz Tg9 mam same płytki i nie wiem który kabel dolutować fo którego miejsca na płytkach . -
Czy w Turnigy Tg9x jest układ uczeń trener ?
Jaki Lipol do halówki 3D na silnik Pietu Replica, waga do 250g ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Reszta
te tatu 300mAh 45c to by się chyba nadawały, rozumiem, że 2s, (model nie jest gotowy więc może wyjdzie lżejszy, ale nie mniej niż 200 do 220 g, bo to tylko zabawka , a nie model zawodniczy ) , ostatnio latałem na Dualski 2s 300 mAh, ale przydałyby się akumulatory o większej wydajności prądowej i jak można o podobnej masie, czyli ok. 20g, -
jacekplacek opublikował(a) temat w Reszta
Jaki Lipol do halówki 3D na silnik Pietu Replica, waga modelu do lotu ok 250 g ? -
Co to za "samolot", ja stawiam na sterowiec napełniony helem, z napędem EDF https://www.facebook.com/francy62/videos/10211614986785485/
Jaki silnik elektryczny 3f, kupić do modelu: Mojo 0.40 ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Elektryka
jacekplacek opublikował(a) temat w Elektryka
[P] Poszukuję planów prostego trenerka, z lotkami, w dwg, dxf itp.
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w PLANY
DZIĘKUJĘ -
jacekplacek opublikował(a) temat w PLANY
Jak w temacie. -
Jaki kupić odbiornik halowy do TG9x ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Odbiorniki RC
Ten 4 kanałowy to jaki ? -
Jak w temacie.
Jak w temacie.
jak sie ładuje pakiet LiPOl 4s z akumulatora samochodewego ?
jacekplacek odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Pakiety
ja mam taką ładowarkę Turnigy Accucell 6 , czy ona też ma taki przetwornik, który pozwala na ładowanie tych 4s z akumulatora 12V ? -
jacekplacek opublikował(a) temat w Pakiety
Jeżeli pakiet ma 4s czyli 4x3,7V= 14,8 V , no a akumulator w samochodzie ma 12 V, to czy ja taki pakiet naładuje na lotnisku z wykorzystaniem ładowarki do pakietów ? Na ładowarce dopuszczalne napięcie wejściowe jest od 11V do 19 V , czyli w domu wystarczy mi zasilacz z laptopa, no ale na lotnisku ? (Do tej pory używałem pakietów co najwyżej 3s czyli 11,1 V , to się nad tym nie musiałem zastanawiać). -
Piper Robbe 1,8m jaki silnik elektryczny ?
jacekplacek opublikował(a) temat w Modele średniej wielkości
Model Piper Cub 1,8m, kadłub laminatowy, skrzydła konstrukcyjne. Mocowanie silnika elektrycznego zawręgowe o rozstawie otworów 4-ch śrub po 52mm. nie znam poprzedniego właściciela i nie mam jak dowiedzieć się co za silnik tam był zainstalowany, może ktoś z kolegów podpowie co pasuje do takiego modelu. -
Poszukuję. Z okolic Rybnika, osoby z nadajnikiem Hitec Optic, lub Aurora 2,4 GHz. Przypadkowo włączyłem w swoim module WCZ zmianę nadawanych kanałów i po tym udało mi się ponownie zbindować wszystkie odbiorniki poza dwoma Optimami Lite6 z takiej samej serii, z przyciskiem do bindowania na wierzchu, identyczne odbiorniki z przyciskiem do bindowania lekko schowanym w obudowie zbindowały się bez problemu, a te dwie w/w świecą ciągłym światłem jak by były zbindowane, ale w dodatku tak skokowo serwa i silnik odbierają sygnał z nadajnika i serwa ruszają się bo na ten sygnał z nadajnika reagują - w obu tych odbiornikach jest to dokładnie tak samo, no to wygląda to na identyczny problem, a skoro odbiorniki sterują serwami i silnikiem "prawidłowo" tylko skokowo, to być może zbindowanie tych odbiorników z innym nadajniem je "odczaruje".
Optic 6, przestał działać przełącznik trener, co jest nie tak ?
łączyłem Optica (trener) z Laserem (uczeń) i działało jak trzeba, no a teraz kicha, niestety nie znam się na elektronice i nie dam sobie z tym rady, miałem nadzieję, że coś przestawiłem w programowaniu, no ale jak się tego nie da przestawić w programie to widocznie coś jest nie tak z elektroniką, szkoda , dziękuję kolegom za pomoc
