rewia2006
Treść opublikowana przez rewia2006
  1. rewia2006
    Oblot RAVAN'A
    Wielkie dzięki za wszystkie informacje. Czy ten sklep w Krakowie to sprzedaje te rury wysyłkowo? A przede wszystkim to podziwiam lądowania na takim lotnisku!
  2. rewia2006
    Oblot RAVAN'A
    Opisz, proszę, jak go naprawiałeś (mile widziane fotki) oraz skąd wziąłeś rurę. Interesuje mnie również jakie zastosowałeś wyposażenie.
  3. Gdy zdobywałem wiedzę na temat aerodynamiki, uczono mnie, że do powierzchni nośnej powinno wliczać się również powierzchnię kadłuba znajdującą się między płatami skrzydła. Może być i stąd ta rozbieżność. Z drugiej strony ta z World Models ma rozpiętość większą o 9 cm. Najlepiej by było samemu pomierzyć. Inną, podobną praktyką producentów modeli jest podawanie wagi gotowego modelu zamiast pustego zestawu, który sprzedają. Ile ważył będzie cały model to już modelarz sam by sobie policzył.
  4. Dlatego nawet na temat tej drugiej nic nie mówię, ale widzę co jest Nie chcę wywołać dyskusji, że ten model się nie nadaje do tego działu ;D Katana Krilla ma powierzchnię nośną 134 dm2, a prezentowana tutaj Katana firmy World Models 135,5 dm2 (dane ze stron producentów), więc nie rozumiem dlaczego tak dyskryminujecie ten model.
  5. Widzę, że nawet w trenerkach ludzie stosują różne rodzaje zasilania. Więc podsumowując: 1. 5 lub 4 ogniwa NiMh (bardziej jestem za 5) o pojemności 800 - 2000 mAh (może faktycznie lepiej dać 2000). Nie potrzeba układu BEC. 2. 2 ogniwa A123. Nie potrzeba układu BEC. 3. 2 ogniwa LiPol. Tutaj większość modelarzy zaleca układ BEC ponieważ pakiet LiPol daje napięcie ponad 7 V. W każdym przypadku potrzeby jest jeszcze wyłącznik zasilania. Myślę, że wybór powinien być uzależniony od posiadanej ładowarki, zaufania do poszczególnych rodzajów ogniw i umiejętności posługiwania się nimi, czy prostoty całego układu.
  6. Trenerek będzie z silnikiem spalinowym, więc coś takiego nie potrzeba.
  7. Trenerek będzie z silnikiem spalinowym, więc coś takiego nie potrzeba.
  8. Kup 5 ogniw NiMh Eneloop rozmiar R3 (AAA te malutkie) o pojemności 800 mAh. Polutuj je w pakiet (ewentualnie kup gotowy pakiet (niekoniecznie rozmiar R3, może być i R6. Mogą być również 4 ogniwa zamiast 5), np.:http://allegro.pl/pakiet-1000mah-6-0wh-nimh-6-0v-5xaa-5x1-brc023-i2109259322.htmlhttp://allegro.pl/pakiet-1000mah-4-8wh-nimh-4-8v-4xaa-4x1-brc031-i2109259321.htmlhttp://allegro.pl/pakiet-2000mah-6-0v-nimh-12-0wh-5xaa-5x1-brc019-i2109259330.htmlhttp://allegro.pl/pakiet-800mah-4-8v-nimh-3-8wh-4xaaa-4x1-brc015-i2109259364.htmlDo tego wyłącznik zasilania, który masz w komplecie z nadajnikiem (ewentualnie kup, nie musi być wysokoprądowy, ale jakiejś zaufanej firmy). Dobrze jest jeszcze mieć wskaźnik napięcia zasilania, który wpina się w wolny kanał odbiornika, np.:http://allegro.pl/wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-lipo-life-nimh-i2168979284.htmlhttp://allegro.pl/hextronik-wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-i2191244793.htmlPotrenuj trochę latanie na symulatorze (wystarczy nawet FMS), szczególnie lądowanie.
  9. Kup 5 ogniw NiMh Eneloop rozmiar R3 (AAA te malutkie) o pojemności 800 mAh. Polutuj je w pakiet (ewentualnie kup gotowy pakiet (niekoniecznie rozmiar R3, może być i R6. Mogą być również 4 ogniwa zamiast 5), np.: http://allegro.pl/pakiet-1000mah-6-0wh-nimh-6-0v-5xaa-5x1-brc023-i2109259322.html http://allegro.pl/pakiet-1000mah-4-8wh-nimh-4-8v-4xaa-4x1-brc031-i2109259321.html http://allegro.pl/pakiet-2000mah-6-0v-nimh-12-0wh-5xaa-5x1-brc019-i2109259330.html http://allegro.pl/pakiet-800mah-4-8v-nimh-3-8wh-4xaaa-4x1-brc015-i2109259364.html Do tego wyłącznik zasilania, który masz w komplecie z nadajnikiem (ewentualnie kup, nie musi być wysokoprądowy, ale jakiejś zaufanej firmy). Dobrze jest jeszcze mieć wskaźnik napięcia zasilania, który wpina się w wolny kanał odbiornika, np.: http://allegro.pl/wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-lipo-life-nimh-i2168979284.html http://allegro.pl/hextronik-wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-i2191244793.html Potrenuj trochę latanie na symulatorze (wystarczy nawet FMS), szczególnie lądowanie.
  10. rewia2006
    DLE-55
    Ja bym delikatnie przykręcił śrubę niskich obrotów Lo, np. 1/8 obrotu. Powinno to pomóc na wszystkie dolegliwości:zmniejszyć zużycie paliwa, mniej kopcić świecę, ułatwić rozruch ciepłego silnika.
  11. rewia2006
    DLE-55
    Jaki stosujesz olej i w jakich proporcjach?
  12. Przy wgrywaniu nowego oprogramowania trzeba pamiętać aby wgrać go nie tylko do nadajnika, czy odbiornika, ale i do modułu. Może ten kolega zapomniał o module.
  13. Ja skracałem i silnik chodzi jak złoto. Nie jest to niewykonalne i szkodliwe.
  14. rewia2006
    pomoc
    Na początek ja proponuję silnik Os Max 46LA. Jest lekki, trwały, niezawodny. Mając taki silnik będziesz zadowolony przez lata. Do trenerka o rozpiętości ~150 cm w sam raz. Ale koniecznie dużo poćwicz na symulatorze, szczególnie lądowanie. Bardzo nie podobają się mi takie wpisy, szczególnie jeżeli nie jest podany link gdzie można to przeczytać. Jest to początkujący modelarz, a taka "pomoc" tylko zniechęca. A potem prosi: NIE ZAPOMNIJ KLIKNAC "POMOGL"
