Wiktor
Treść opublikowana przez Wiktor
  1. ?poważnie droniki latające w miastach ważą poniżej 0.6kg?
  2. Wiktor
    Coś na początek
    v911 , blade msr i wiele innych to mikrusy 4kanałowe ze stałym skokiem (Fp) . pchnięcie i trzymanie drąga do przodu daje pochył do przodu , puszczenie powoduje wypoziomowanie. Blade nano czy xk110 to 6ch gdzie pchnięcie i trzymanie drąga do przodu daje obracanie się helikoptera przez dziób a pyszczenie drąga zatrzymuje obrót. przy czym xk110 ma jeszcze tryb 6G, który ma pomagać w pierwszych krokach czyli pewnie bedzie się zachowywać jak 4ch...
  3. Kolego. Lataj na większych powierzchniach i ciesz się helikiem a nie stresuj zawisem w pokoju.
  4. A nie ma tam pstryczka 3axi 6axi? Bo tylko w 6 mozesie poziomowac jak 4kanałowe
  5. Wygląda ze wszystko ok. Zapnij Holda i powoli wykonaj wszystkie ruchy dragami czy jakieś serwo nie skacze. Test w ręce bezsensu bosystem walczy z twojąreka. Jak uruchomisz silnik to sys jest aktywny i nie odbija bo próbuje rozrobi co chciałeś.
  6. witam. Chciałbym podziękować Pilotowi chyba szybowca bo się nie znam Phoenix około 2metry z niedzieli przed burzą Za wrażenia i foto córki z modelem. Nigdy nie latalem ani się nie interesowałem samolotami,widziałem kilka filmów i pomyślałem że to nie to. Heliki to adrenalina. .. że słabo latam to każdy lot jest pełen wyzwañ wrażeń. No ale jak Pan puścil phoenixa to tylko usłyszałem szum śmigła i szept córki...tatusiu to jest cudowne. Mi też przeszły ciary po grzbiecie i zdałem sobie sprawę że filmiki to nie real. Samo leżenie na trawie i patrzenie na lot było mega emocjonujące i teraz mam zagwózdke czy tylko mieszkać z żoną w mieszkaniu czy kupić skrzydło i sobie namiot.
  7. Witam. Można podjechać z helikiem czy tylko samoloty? Lotnisko wygląda super
  8. odpuśc sobie heliki z szczotkowym silnikiem Tym bardzie że jeśli kiedyś bedziesz mial zamiar latać 3d to praktyka z helikow 4ch bedzie tylko kula u nogi a nie doświadczeniem lepiej jednak pomyśl o mikrusie v977 z chin, który w trybie 6osi jest batdzo łagodny a w 3 osie fika + symulator
  9. przede wszystkim to się zastanów czy chcesz zabawkę 4ch i czy 6ch ( loty 3d)
  10. szpachla rozwaliłeś wątek...
  11. Jesli ma się farta, cierpliwość i chce się tanio to http://www.banggood.com/Wholesale-4-Channels-RC-Helicopter-c-264-s-202v1160.html przykładowo wspomniany copter 124zł z dostawą do domu http://www.banggood.com/Wholesale-WLtoys-V911-2_4GHz-4-Channel-Gyro-RC-Helicopter(Mode-1)New-Plug-Version-p-50850.html
  12. Wiktor
    trex 450 heading hold
    nie znam Twojego radia ale przeważnie jest tak , że gry skala dla gain gyra jeat od 0 do100 to od 0 do 49 jest tryb normal(niehh) gdzie 0 to max wzmocnienie a 49 zerowe a 50-100 to tryb HH gdzie 50 to wzmocnienie zerowe a 100 to max czyli wykres wzmocnień wygląda tak \/. analogiczie przy skali od -100 do +100. jesli masz zamiar używac trybu normal (nie HH) to konieczne jest wykonanie mechanicznej kompensacji ogona czyli ustawienie mechaniki tak by w zawisie helik stał w miejscu. dziwi mnie jednak, że chcesz to robić w 450 a nie w r50 gdzie ma to sens (ze względu na masę,rozmiar) w przeciwiństwie do tego co napisał Jerzy to tylko w trybie normal możesz zrobic ładnie pętle edit: tryby gyra musisz dać pod przełącznik
  13. Wiktor
    Heli na początek.
    kolego kondzio104 1. do uratowania lipola wystarczy użyć 8baterii AA. podpinasz szeregowo +do + - do- i robisz seryjki powiedzmy po 30s i podpinasz do ładowarki, by sprawdzić czy zaskakuje 2. nie katuj tego pakietu tak długimi lotami bo do 10 użyć nie wytrzyma. skoro model opada po 10 minutach to proponuje latać max 7min abędziesz się cieszył baterią znacznie dłużej mały edit: pisząc " podpinasz szeregowo +do + - do- i robisz seryjki" miałem na myśli "podpinasz je szeregowo a następnie + do+ ...""
  14. na allegro jest tego sporo. Jeśli się zdecydujesz na niego zwróć uwagę na baterie NOWEGO TYPU - i z takimi kupuj STAREGO TYPU
  15. mikkrus FP czyle ze stałym skokiem, tani w uczymaniu,radzi sibie wewnąt jak i przy dobrej pogodzie na zewnątrz. nie da się przerobić do akrobacji a czy się z niudzi to zależy od Ciebie. http://www.banggood.com/buy/v911.html najwazniejsze, ze części w Polsce dostępne proponuje poczytać http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=11804&highlight=v911 co do kitów belta sobie odpuść, HK też jakością nie grzeszy proponuję coś takiego http://www.banggood....er-p-78160.html
  16. Wiktor
    zabawka na zimowe wieczory
    szkoda tylko , ze baterie do niej po 40zł http://www.xheli.pl/...ite/item&id=708 tu syma za 175 http://www.boble.pl/p/259/14081/helikopter-syma-f3-2-4ghz--4-kanal-duzo-lepsze-helikoptery-i-czesci.html
  17. Wiktor
    może być i syma f3 http://www.banggood.com/Wholesale-Syma-F3-2_4GHz-4CH-Single-Blade-Remote-Control-RC-Helicopter-p-63046.html ale lepiej jakiś v911 do którego części w polsce są dostępne. jeśli dwówirnikowiec 3ch to poprostu coś ~100pln
  18. upewnij się, że kąty zmieniają się z ujemnych na dodatnie gdy drą gazu idzie od 0 do góry. jeśli jest odwrotnie to musisz odnaleźć coś jak swashMix (tak się nazywa to w spektrum dx6i) i zmienić wartość PITch na przeciwną tzn np z +XX na -XX edit: znalazłem. w Twoim radio jest to SWASH AFR i tam szukaj PIT oczywiście może być taj jaki pisze kolega powyżej bo nic nie napisałeś o skoku i gazie
  19. mógłbyś sprecyzować kręci się w lewo... bo jak to robi bardzo szybko ro jest źle ustawiony rewers w gyro a jak powoli to może masz pstryknięty subtrim, trymer... ale opcji jest wiele
  20. Wiktor
    Jaki heli na początek?
    etam katuj symka i kupuj 6ch. Lamka Ci się szybko znudzi...
  21. Wiktor
    Belt CPX Pomoc??
    a po czym wnioskujesz, że model jest nieustawiony?
  22. Wiktor
    Problem z heli 450
    źle masz ustawiony rewers na obudowie żyroskopu czyli przełącz DIP przy DR wyłacz to a w apce gyro ustaw na 60% (wstępnie) ile masz oddaloną kulkę od osi serwa? około 8mm?
  23. Wiktor
    problemy ze startem 130x
    włącz Hold i sprawdz czy serwa działają
  24. tu masz to samo tylko taniej http://www.banggood.com/Wholesale-Wltoys-V922-2_4ghz-6-Channel-Remote-Control-Rc-Helicopter-Rtf-p-55862.html
  25. skoro masz już blade mcx2 to polecam kupić używany spektrum dx7 lub dx6i i rozpocząć naukę na symulatorze. Kilka godzin spędzonych przed kompem zdecydowanie pomoże . co do helika to lepiej patrzeć w kierunku Tarot, ALCRC pro lub fbl niż HK
