Volleyboy
    5
Treść opublikowana przez Volleyboy
  1. Oblot na dniach w tygodniu
  2. A ja nie ogolony
  3. A dziękuje za słowa uznania ale i tak nie jestem za bardzo z tego modelu zadowolony ( chodzi o wygląd ) można to jeszcze dopracować bardziej ze szczegółami. Ale na pierwszy model może być ( oby latał ) Mała aktualizacja danych dotyczących wagi. Miguś wraz z silnikiem Emax CF2822 ( o ile się nie mylę ), regulatorem i pakietem 3S 1300 mAh waży lekko powyżej 500g. Dokładnie wychodzi chyba 504g. W warzonym zestawie brakuje jedynie smigła. Więc waga bardzo odpowiednia .Dzisiaj ( i tu jak zwykle należy wspomnieć naszego nie ocenionego forumowego Kolegę Adama H. ( DZIĘKUJE BARDZO PANIE ADAMIE ) ) została wklejona wręga. Jeśli dopisze czas, zdrowie i inne czynniki ( w tym atmosferyczne ), model lada dzień zostanie przygotowany do oblotu. Pilotem oblatywaczem będzie doświadczony Kolega Adam miejmy nadzieje że będzie to latało To tyle na teraz. CDN.. pozdrawiam Dziękuje Robercie za linka Ale (chyba) wszystke silniki o ciągu od 600 do 1000 g mam juz wydrukowane Łacznie z śmigłami Mimo to dziękuje Ci bardzo
  4. Świeżak ale staram się dużo czytać i posiadam jakieś tam zdolności manualne. A jak za coś się zabieram to się staram. ( choć czasem brakuje mi cierpliwości ). Marker
  5. Jeszcze nie Miruś. Narazie tylko wygląda. Co będzie dalej to sie okaże (ciekawe czy wogóle poleci ). Być może dziś wieczorem podeślę troche info na temat wagi itp. edit. Czy gdyby waga wyszła powyżej tych zakladanych 600 gram to silnik Emax CF2822 ( podobno przy 3 S i na śmigle 10x4.7 ma 745g ciągu. Zalecany do modeli od 200 do 800g wagi ) i regulator 18A lub 20 A wystarczy? Czy może wtedy lepiej zakupić emax 2215/20 i regulator 30A
  6. Dziekuje Biała to : Szara to: z dodatkiem czarnego barwnika ( zostało mi z remontu ) A czerwień to bilżej nie określona farba
  7. Witam Panów po krótkiej przerwie Prace nad migiem posuneły się do przodu Na obecną chwile prezentuje się tak : O kolejnych postępach w najbliższym czasie Pozdrawiam
  8. Miruś łamać się nie będe bo przerobiłem temat z helikami a tam łatwo nie było nauka latania to koszta, koszta.. Z heli pozostaje na 4 ch. CP to dla mnie za dużo na trenerkach latałem i powiem Ci że w sumie fajna sprawa jak się człowiek chce odprężyć fun cub itp. Ba, nawet latałem Twin Starem i też fajnie. Generalnie wchodzę dopiero w płatowce. Jest to dla mnie nowość. Bo jak wspomniałem wcześniej było heli. Dzięki uprzejmości naszego Kolegi Adama H. mam możliwość bezstresowego początku. Latamy na kablu. Aparatura to Optic 6 , 35 mhz. Na początek starczy ( możliwości już są dość duże ) Mirku bez lotek to nie latanie ja wogóle nie używam np SK. Tylko lotki. Na symku uwielbiam latać szybko i nisko Pozdrawiam P.S. model powoli zaczyna nabierać kształtów. dzisiaj szpachlowanie
  9. No Panowie. W locie lepiej bez, na ziemi lepiej z. po namyśle podwozia nie będzie. Muszę tylko przerobić lekko spód kadłuba do lądowania
  10. Czyli jastrowie się łapie pod nadarzyce?
  11. No tak troche lipa bez podwozia.. Myślałem o czymś takim: Jakieś propozycje? Goleń się nie obróci bo bedzie skontrowana.
  12. Panowie!!! Czy jakiś pomysł na podwozie do tego miga sie znajdzie? Dzisiaj wpadł mi do głowy pewien pomysł więc wprowadziłem go w życie i zrobiłem coś takiego: Sklejka 3 mm i tuleja plastikowa (twarda) wys 10 mm, śred 8 mm. Wymiary sklejki to 7,5 na 4 cm. Tuleja została nawiercona wiertłem 2,5 nagwintowana i wklejona w sklejke. Zejścia sklejki zostały wyprofilowane. Planuje to wkleić pod skrzydło. Tuleja w głąb skrzydła a sklejka na wierzch. Do tego jest pręt 3 mm jako golenie podwozia i koła Całość będzie sie tylko wspierała na płacie który składa się z 2x5 mm depron i wklejony wznios skrzydła Sklejka ma służyć głównie jako rozłożenie siły na płacie podczas lądowania. Mam nadzieje że nie będzie ona wpływała na lot? Jak myślicie? wytrzyma to? i czy to wogóle dobre rozwiązanie?
  13. Nie no czaje tylko nie wiedziałem co zrobiłem na oko to nie na oko, bo z planów tak wynikało. Wiem że kmf 3 to 3 płaty i pierwszy kończy się na 50 % cięciwy i kolejny na 75 %. W kmf 2 są 2 płaty i górny kończy się na 50 % cięciwy. To wiem bo dogłębnie zostało to przejrzane. Widocznie się troche nie zrozumieliśmy ( a raczej ja Ciebie nie zrozumiałem ). A nie wiedziałem o co Ci chodzi z tym "na oko" bo samo kmf 2 jest bardzo proste, ale już z 5 stopniowym wzniosem nie bardzo a szczególnie jeśli chodzi o klejenie I miałem z tym mały problem więc myślałem że może jednak coś zrobiłem nie tak i udało się "na oko"
  14. No to jest motywacja na dalsze prace No tu Ci powiem że wogóle nie czaje ale będe Ci wdzięczny za "rozrysowanie" tego, co bym na przyszłość wiedział A nie było by za dużo? w sensie że by go bujało lub jakieś inne zjawisko? Czyli istnieje jakaś mała nadzieja że będzie to latało medium będe musiał napewno bo przez ten profil skrzydło poszło mi do góry o grubość poszycia czyli 5 mm. Więc lekka rzeźba kadłuba była ale to ogarniemy na czasie
  15. Witam zapewne będzie to trenerek, jeśli jeszcze coś wykonam I znów mały up z postępów prac. Skrzydło wykonane. Wznios 5 stopni. Czeka tylko na lotki. I teraz pytanie do Robertusa: czy tak to powinno mniejwiecej wyglądać? Profil kmf 2. Czytając na ten temat i przeglądając różne zdjęcia tak to zrobiłem. Tylko prosze, powiedz że jest w miarę ok (drugiego nie zrobie ) SK i SW został już wklejony. Strasznie nie podoba mi się to co wyszło po szlifowaniu SK ale uzupelnie to o ile wogóle bedzie to latało Dodałem wzmocnienia. I teraz stwierdzam że jednak listewka 3x5 w zupełności by wystarczyła. Mam nadzieję że za ciężki nie będzie. ( "doświadczenia z budowy - bezcenne" niestety tych brak ) Wzmocnienie w kadłubie zostało wklejone według wskazówek medium ( Roberta ) Składając go na sucho, to coś latającego przyponina
  16. Dziękuje Kolegom za cenne uwagi dotyczące modelu jak i samej budowy przypominam że jest to moja pierwsza konstrukcja więc jak napisał Kolega Adam " budując następny kolega wyciągnie wnioski. Eksploatacja też pokaże słabe punkty." Co do wzmocnienia kadłuba to napewno ono będzie tylko czekam aż skrzydło się zrobi bo jest 5 stopniowy wnios więc podejrzewam że trzeba będzie "kroić" kadłub pod wznios i dlatego jeszcze tego wzmocnienia nie ma. Robercie z tym węglem/bambusy to zapewne będzie ale przy drugiej tego rodzaju konstrukcji dziekuje za rade Mirku rozumiem że żadnych zmian nie wprowadzałeś tylko robiłeś z oryginalnych planów? zastosowałeś się również co do wyposażenia? ( ekstra modele ) czy jest twardszy to nie wiem bo jak narazie do tej pory z tym wynalazkiem miałem doczynienia kładąc panele więc było mi to bez różnicy jest dość sztywny. W sklepie to generalnie tylko kolor wybrałem ( 6 mm nie mieli ) więc zamiast zielonego, ciemno zielonego i beżowego wybrałem ten I ta nieszczęsna "deskowatość". Miałem założenia które w większości podczas budowy poległy. Za małą wiedze posiadam i jest to pierwszy model. Jak słusznie Robertus stwierdził " Nie przesadzaj z tym wyglądem na pierwszy raz." . W założeniach jest żeby to latało ( wyglądało też ). Gdyby to miało sobie na półce stać to zapewne dokleiłbym jeszcze po 4 warstwy na strone. Ale cegłą to moge sobie wyjść na podwórko i porzucać. Pewnych rzeczy nie należy zmieniać. Jest to pierwszy model więc oczekuje że wogóle z 15 s lotu będzie Co będzie? czas pokaże..
  17. No fajnie by było obejrzeć jakieś foto z Twojej budowy. Z planem to racja. Ale ja chciałem uzyskać bardziej krągly kadłub tylko muszę się trzymać wagi wkładkę wkleje bo to plan zakłada, z tym że czekam na skrzydło bo chcę zobaczyć jak to wyjdzie. Na Rc groups też jest wklejony ale bezpośrednio pod skrzydłem. Więc narazie nie wklejam żeby później tego nie wycinać edit Dzięki za foto Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
  18. Ja drukuje plany, wycinam około centymetra od krawędzi i przyklejam je do depronu zwykłym szkolnym klejem w sztyfcie. Czekam około 5 min i wycinam po liniach. Dość dobrze się to sprawdziło w moim przypadku a do klejenia używam polimerowego dragona Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
  19. Volleyboy
    Pulpit Optic 6
    Dziękuje. Już jest poprawiona wersja, wyfrezowana w sklejce więc są ładne ranty, dodane otwory na kabel i ładowarke oklejony spód i filcowe nóżki. A aparatura nie wyleci bo jest to zrobione pod wymiar i wchodzi na delikatny wcisk tak więc mogę obrucić to do góry " nogami " i nie ma prawa wylecieć ale dziękuje za spostrzeżenia. Po weekendzie zamieszcze nowe, dokładniejsze skany tego pulpitu i foto jak wygląda teraz Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
  20. Jak dla mnie to T-REX. Pozatym masz dobra aparaturę ( choć niewiadomo jaką ale Futaba ). 200 zł może być mało lataj Kolego na symku ile wlezie. Jak tam będzie Ci dobrze szło, to dopiero próbuj swoich sił w realu. Pamiętaj że jest to drogie hobby. Droższe niż latanie płatowcami i nie chodzi tu o cenę modeli lecz o krety których Ci jak najmniej życzę Pozdrawiam. Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
  21. Witam mały up z postępu prac Kadłub został sklejony i wstępnie oszlifowany i wygląda tak: Nareszcie widać jakieś krągłości no i to narazie tyle weekend zajęty więc i prace się nie posuną Jak widać mimo wszelkich starań, dołożenia jeszcze 2 wewnętrznych warstw proporcjonalnie pomniejszonych i tak wyszła deska i tak Teraz tak. SK jednak nie będę robił Po małej konsultacji stwierdziłem że jednak go nie będzie. Mam natomiast pytanie. W jaki ( możliwie prostym i dokładnym sposobem domowym ) wkleic wznios w płat. Przypomnę że jest to kmf 2. Przymierzając dzisiaj to na sucho to okazuje się że muszę listewke przesunąć jakieś 1,5 cm w głąb skrzydła ( do dzióbu ) żeby końce listewki na krańcach skrzydła były na równo z tym górnym płatem. Czy może być tyle przerwy na środku płata? Pytam bo patrząc na to z boku to na przekróju kmf 2 widać wyraźnie że musi być na równo z górnym płatem. U mnie tak jest ale tylko na końcach. Im dalej w głąb skrzydła tym ta luka się powiększa aż do około 1,5 cm na środku płata Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
  22. Witam no więc tak: genaralnie wszystko wycięte. Na 3/4 spasowane i w miare gra. Nie bardzo jestem z siebie zadowolony ( choć starałem się ale nożykiem z tesco nie wiele można zdziałać ) co do jakości wykonania, ale wkońcu to 1 mój model więc sobie wybaczę . Plany "suche". Po moim powiększeniu ich, w zasadzie cała koncepcja budowy opierała na głowie a nie na relacji z rc groups. Po złożeniu na sucho okazuje się że mamy jeszcze dużo roboty i myślenia zanim dojdzie do sklejenia. No ale skoro to relacja to może przestane pisać tylko jakieś foto wrzucę Dzisiaj w pracy miałem troche wolnego czasu i postanowiłem zrobić wznios skrzydła. Listeweczka sosna 5 x 5 mm sklejona dwoma płatami sklejki owocówki 3 mm. Wznios ustawiłem na 5 stopni. Tak to wygląda. Mam sklejony już rdzeń kadłuba po drobnych przeróbkach Co do głównego płata to zostanę przy kmf 2. Dziwi mnie w planach brak SK. I zastanawiam się dlaczego? Co prawda latam bez uzywania jego ale chyba wypadało by go zrobić W planie było poszerzenie kadłuba o 2 zewnetrzne 3 mm warstwy. Bede musiał zrobić jednak z 5 mm bo w środku na graty strasznie mało miejsca jest. Wzmocniony został jeszcze SW sosną 5 x 5. I to chyba na tyle dzisiaj Wszelakie komentarze, sugestie i krytyka mile widziana
  23. Dziękuje Robercie wątek już przestudiowałem wcześniej zastanawiam się tylko czy aby nie pozostać przy 2. w końcu to myśliwiec
  24. Volleyboy
    [P] Plany Extra 300
    Mam plany modelu Extra 330 pod depron mogę udostępnić edit: teraz tak patrzę że to sylwetkowy jest
  25. SP7GTA przeglądałem wątek 1. Lekko ponad 3 stopnie wystarczy? 3. Koniecznie KFm3? ( jaka jest różnica w locie pomiędzy 2 a 3? ) Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
