Treść opublikowana przez EnzO_CK
Z gwintem M3 są na abc-rc.
Mnie zastanawia powierzchnia usterzenia V. Wydaje się troche mała. Stalowe śruby ampulowe odrazu zamień na plastikowe albo poliamidowe. Jeżeli kadłub jest solidnie wykonany oraz skrzydła, to w razie kreta zostaną ściete. Metalowe zrobią Ci z kadłuba i skrzydeł drzazgi Pozatym urwiesz jeszcze pare gram
W końcu skrzydło spod spodu wygląda w miare normalnie. Po dzisiejszej wizycie na swojej starej modelarni dostałem kawałek folii Odbyły się również pierwsze próby z aparatem zakończone... ciągyłym lotem na zaciągnietą dźwignią wysokości, prawdopodobnie zbyt duży opór stawiany przez aparat. Ale bedziemy z tym walczyć Model posiada także duży dobieg, przydałby się jakieś hamulce. Póki co czekamy na tarnisa
Witam również tutaj i obserwuje
- 15 odpowiedzi
- szybowiec
- motoszybowiec
(i 4 więcej)
Narazie latałem tylko przy wietrze 5m/s oraz SC jest przesunięty nieco do tyłu no i czasami powracające zakłócenia. Nigdy nie latałem modelem z taką konstrukcją oraz gładkością powierzchni, więc może być to tylko moje początkowe odczucie po oblataniu znajomego Pionieera 1400 gdzie model lata praktycznie sam i jest okrutnie nudny. Co do sposobu mojego latania, to po dziesiątkach godzin wylatanych na ESA to niczego innego raczej narazie nie mozna się spodziewać
Prędzej wlatam sie w model i nakręce coś z powietrza niż ktoś mi zrobi zdjęcia Czas pokaże
Oblocik już był Niestety nie miał kto zdjęć robić, ale model do najspokojniejszych nie należy
Jak walić to do końca Czyli 1,5 miesiąca budowy i oblot w telegraficznym w skrócie. Niezbędne komentarze dorzuce w wolnym czasie.
Nie było mnie tutaj 4 lata Pozmieniało się troche, avatar wygasł. Zaraz uaktualnie PS. Chciałbym żeby autotat komputerowy mi poskładał model Edit: Stateczniki dostały wzmocnienie natarcia w postaci listwy sosnowej. Już oszlifowane. Zostało jedynie dociąć jeszcze skosy przy sterach, ale to już jak stateczniki zostaną wklejone na swoje miejsce docelowe. Następnie zostanie naniesiony capon a potem bezbarwny lakier.
Projekt jednak nie umarł. Przekształcił się w motoszybowiec ale trwa dalej Rozpietość: 1600mm + końcówki Cięciwa: 17cm, zbieżna do 14cm Wznios: 3* Profil: S3021 Technika. Styro + balsa, rdzenie robione u Marka Dawidowicza Lotki: Kabel Y + 2x Turnigy TG9e Usterzenie: V-tail, 112*, pojedyncze serwo Silnik: Redox 500/1000 Kołpak: Mp-Jet 40mm Łopatki: 8x6 Regulator: Mag8 18A Pakiet: Lecho 25C 1300mAh No i teraz czekam na paczke
Witam wszystkich po kilku latach rozłąki! Po zdaniu 1ego roku, zebraniu wielu cennych doświadczeń z dziedziny sportów motocyklowych i samochodowych oraz, dorobieniu sie własnego pojazdu postanowiłem odświerzyć nieco swoją przygodę z modelarstwem oraz tutaj zbierać doświadczenie oraz dobrze się bawić Po ożywieniu już jednego własnego projketu ( Ulep - trenerek na bazie Wicherka ) i przypominania sobie nawyków latania postanowiłem dokończyć swój kolejny projekt, który przeleżał juz swoje lata i ze względu na rejon zamieszkania ( góry świętokrzyskie ) zdecydowałem sie na jakis szybowiec na zbocze. Założenia były proste: ustrzenie V, ogon z włókna szklanego, lotki, rozpiętość ok. 1500mm, balsowy kadłub oraz pasujące moje wyposażenie składające się z: serw 9g, odbiornik ( bodajże 38g, wymiana odpada ), nadajnik 4 kan. Futaba, pakiecik ( bardzo możliwe, że zrobie sobie jeszcze pakieciki z aku w rozmiarze AAA, albo jednej celi LI-Po, o tym potem ) Niestety z biegiem czasu straciłem trochę koncepcję na budowę reszty modelu oraz wszelką dokumentację z nim związaną ( pare elementów też odpadło ). I z tym problemem zgłaszam się do Was, forumowiczów Jakie skrzydła, profil ( z jakiego modelu ) byście proponowali, może jakies przykładowe plany modelu o podobnych parametrach? Trochę parametrów: Długość ( całkowita kadłuba ): 870mm, Możliwa długość płata ( słownictwa też pozapominałem ); do 180mm Masa modelu w aktualnym stanie: 101g Lakierownie: please, co jest piękniejszego od naturalnego drewna? Troche zdjęć: Jakby ktoś miał pytanie dlaczego tak nazwałem swój pierwszy projekt ( kiedyś siedział tam MVVS ): Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do właczenia się do dyskusji.
Delta z depronu w 120minut
EnzO_CK odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dzieki. Tak zrobiłem. -
Też postanowiłem taką delte zrobić u jutro oblot. Ale mam pytanie w sprawie silnika 3F: Cyz zamieniajac kabelki od regla do silnika, czerwony z czarnym czy uzyskam odwrotny ciąg, i czy mam odwracać śmigło. I u mnie jest jeszcze mikser mechaniczny Z oszczędności.
