resset
Treść opublikowana przez resset
  1. Dziękuję wszystkim komentującym w tym wątku za cenne informacje, wiele z nich wykorzystam. I, cześć! Postanowiłem zacząć składać swojego FunRaya, na początek napęd. Turnigy GliderDrive SK3 3858 840kv jest niedostępny, poszukałem więc czegoś podobnego i wydaje mi się że znalazłem: Dualsky XM3850EG-8. Ma trochę więcej KV, większy pobór prądu i moc, ale nikt przecież nie każe latać na 100% wychylenia drążka gazu. Będę latał na pakiecie 4S. Różnic z oryginalnym ROXXY C35-48-990kv jest więcej. Musiałem rozwiercić gródź silnika pod inny rozstaw śrub mocujących. Dwie z nich zamiast 25 mm mają 19 mm. Na zdjęciu odkręciłem jedną ze śrub M3 8mm żeby pokazać zmianę. Koniecznie z podkładkami, inaczej byłyby zbyt długie. Na zdjęciu widać też dodatkowe cztery otwory przez które mam nadzieję wpadać będzie nieco powietrza chłodzącego. Z drugiej strony wygląda to tak: Kolejną różnicą jest wał, który w silniku Dualsky ma 6 mm. Oznacza to, że nie można użyć oryginalnej 5 mm piasty a co za tym idzie kołpaka. Kupiłem więc kołpak i jarzmo śmigła aero-naut, które @sbogdan1 podlinkował wcześniej: Jakość tego zestawu oceniam bardzo wysoko. Co prawda trzeba użyć siły, żeby nałożyć jarzmo na piastę, ale po kilku próbach jest łatwiej, wszystko pasuje i nie ma niepotrzebnych luzów. Podkładka z zestawu, jak to podkładka, ma nieco zbyt duże fi: Ale da się ją podczas dokręcania ułożyć prawie równo w osi piasty. Jeśli będzie powodować problemy - pewnie dam znać. Na koniec zdjęcie przyłożenia do niesklejonego jeszcze kadłuba, trzymam wszystko w dłoni więc żadne kąty się nie zgadzają. Dalsze plany to zakup serw (jeszcze nie wybrałem modelu), popychaczy, snapów i montaż całości. Do wiosny jest jeszcze trochę czasu Czy wiecie może jak ustawić skłon i wykłon silnika w modelu FunRay? To mój pierwszy Multiplex, nie wiem czy w ogóle muszę się tym przejmować w tej piance, może ktoś poradzi?
  2. Może komuś przyda się poniższe:) Jakiś czas temu zakupiłem model Pelikan Alpha 1500. W dołączonej drukowanej instrukcji opisana jest procedura włączania hamulca, jednak regulator, który dostałem ja, zachowuje się inaczej. Dźwięki wydawane są w innych sekwencjach, brakuje powitalnych pięciu krótkich lub długich tonów, "menu" jest dłuższe itp. Dlatego napisałem do producenta i wyjaśniono mi, że niektóre egzemplarze wyposażone są w inny ESC i że powinienem mieć w pudełku dodatkową kartkę z instrukcją do tegoż regulatora. Takiej kartki oczywiście nie miałem. Przedstawiciel producenta dołączył do maila wersję PDF owej kartki, którą tutaj zamieszczam. P.S. Kopia oryginalnej instrukcji w wersji elektronicznej znajduje się np. tutaj: https://www.manualslib.com/manual/937011/Pelikan-Alpha-1500.html. Na stronie 5 znajduje się opis włączania hamulca w standardowej wersji regulatora. ALPHA_1500_Regulator_ESC_add-on.pdf
  3. Pojawiło się już na forum, choć jeszcze nie w tym temacie: Leo's RC Simulator. Od jakiegoś czasu działa też na Androidzie 4. Oczywiście wersja ze sklepu Play. Samych aplikacji, do których wklepuje się dane o pakiecie, długości lotu itp. jest zdaje się kilka, polecam wpisanie "rc log" w wyszukiwarkę androidowego sklepu. Z wartych uwagi symulatorów latania jest jeszcze X-Plane. Tyle, że mało modelarski, bo sterujemy pochylaniem telefonu...
  4. Cześć wszystkim szanownym Modelarzom! Mam na imię Mateusz, dopiero zaczynam swoją przygodę z modelarstwem RC. Oprócz chęci i nieoblatanego jeszcze Polarisa nie mam wiele do pokazania w tym temacie, ale kto wie, co czas przyniesie, planów mam dużo! Odkąd pamiętam interesują mnie wszelkie zagadnienia techniczne, w szczególności systemy sterowania. Prywatnie interesuję się elektroniką, majsterkowaniem i lubię czytać książki wszelkiej maści - co wpadnie w rękę.
