miro-er1
    5
Treść opublikowana przez miro-er1
  1. miro-er1
    Quick Flick II
    kilka gram mu juz nie pomoze, rzucalem nim troche teraz , ale nie za kolek , wytrymowalem go troche i lata dosc lekko i prosto ale wiatru prawie zero, machłem kilka razy na sucho za kolek i SW odpadł , przykleilem go na CA i , zobaczymy puzniej jak to poleci . nagram jakis filmik na pewno. byłem porzucac trochę, najpierw rzucałem tak normalnie z całej sily, ale za wysoko nie leciał potem silny rzut z kołka i wywineło go na plecy niewiem dlaczego.naszczescie w ziemie sie nie wbil , porzyucalem troche i znowy urwał sie SW tym razem odpadl od belki , przykleilem go juz na zywice 5cio minutowa i ide dalej rzucac, bo mi sie to podoba tylko mam pecha ze pod wiatr jest akurat pod zachodzace słonce i nic nie widac . krótki filmik, żona nagrała z daleka , przepraszam za jakosc, następny będzie lepszy. waga szybowca obecnie to 277g , zdjołem jeden ciężarek 5g i podszlifowalem troche klapkę od srodka zeby lepiej sie domykała, bo bardzo ciasno upchana jest cała elektronika, no i przy ostatnim lądowaniu odszedł SK , ale juz przykleiłem, jutro dalsze próby, tyle ze kolo popoludnia, poniewaz przed wieczorem nie było wcale wiatru.a tu by sie go jednak przydało, bo moj QF jest cięzkawy.
  2. miro-er1
    Quick Flick II
    witam wszsytkich, dziś zważyłem szybowiec i powiem ze waga przerosła moje oczekiwania , myslalem zmiscic sie w 250g ale niestety nie udało sie , waga pokazala 282g , lecz do lotu brakuje mu tylko sznurków, ale pewnie za wiele masy mu to nie doda, musialem jednak dowazyc przód 10g , elektronika sie ledwo pomisciła na tyle ze musiałem załozyc mu gumke zeby klapka nie odpadła , dzis sasiad ma mi dac kawałek plecionki, wiec na dzisiejsze popoludnie zaplanowany oblot. wiec cierpliwie czekam na wiatr halny . a tak wygąda :
  3. miro-er1
    Quick Flick II
    serwa z trudem upchałem w kadłubie
  4. miro-er1
    Quick Flick II
    witam, dzis zważyłem wszystko sam goly kadłub 34g SW 7g SK 6g skrzydło jeszcze nie oklejone 108g oklejony kadłub z belką i wklejonym SW i SK 77g, chyba wyjdzie ciezko zobaczymy ile waga pokaze, jak wkleje jeszcze plaskowniki węglowe u dołu skrzydła i okleje folją.
  5. Fajny bedzie. Duzy i ladny.
  6. Lata fajnie i widze ze odchudziles go troche. Ja swoj ulotnie wkoncu.
  7. miro-er1
    Quick Flick II
    Dzieki za podpowiedz.
  8. miro-er1
    Quick Flick II
    sprężynki także zrobiłem z pręta 0,5mm, tyle ze zrobiłem troszkę dłuższe te sprężynki i wydaje mi się że jakby są miękciejsze
  9. miro-er1
    Quick Flick II
    już przykleiłem po jednej na środku belki, myślę ze nie ma co więcej kleić , powinno wystarczyć.nie chce obciążać niepotrzebnie ogona. dziś się nudziłem wiec zrobiłem sobie następny kadłub i SW I SK, tyle ze z balsy 1,5mm , okleiłem folią, będzie na następny szybowiec ,albo na części .
  10. miro-er1
    Quick Flick II
    dość sprężysty, dość mocno trzyma, zobacze jak bedzie po dołączeniu linek , jak nie będzie działać, to będę musiał wymienic sprężynki na cieńsze .
  11. miro-er1
    Quick Flick II
    no niewiem jak sie teraz wewierce w te rurke, ale na weirzchu tez moga byc czy nie ??? zobacze moze sie jakos przewierce, bedzie chyba lepiej wygladalo jak linki bedą w srodku rurki.
  12. miro-er1
    Quick Flick II
    dziś zdemontowałem bowdeny i zamontowałem sprężynki w SW i SK z precika 0,5mm, mam pytanie czy te linki maja isc swobodnie wzdłóż belki ogonowej az do dzwigni sterow? czy zamotowac na polowie belki jakies przelotki np. z rurki bowdena i przez nie puscić te linki ???
  13. miro-er1
    Quick Flick II
    niestety najcienszy mam tylko 0,5mm ale serwa beda standardowe 9g redox lub tower pro.
  14. miro-er1
    Quick Flick II
    witam, pomyslalem sobie tak ze moze i zmienie popychacze z preta na linki , np z cienkiej plecionki wedkarskiej , ze sprezynkami , poczytalem troche poszperalem , ale niewiem z jakiego preta zrobic te sprezynki ,czy 0,8 czy 0,5, zeby potem serwa uciagly to, pozdrawiam.
  15. miro-er1
    Quick Flick II
    tak wlasnie zrobie, dokleje po płaskowniku od dołu, , pozdrawiam.
  16. miro-er1
    Quick Flick II
    w takim razie musze kupic jeszcze 2 plaskowniki albo ten roving i nakleic od spodu, (czy dostane go w kazdym modelarskim ??), zywice do laminowania mam, ale czy klejem CA tez moge zalaminoweac ??? HENIU tak pierwszy moj taki DLG , myslalem o sznurkach , juz szukalem po necie piszą ze plecionka wędkarska tez jest ok, narazie mam na prety 0,5mm ale zewsze moge przerobic.
  17. miro-er1
    Quick Flick II
    nie wiem bo nie mam wagi przy sobie, tak plaskowniki węglowe 1x5, wlasnie zastanawialem sie do czego one maja sluzyc , ale wkleilem, wiedzialem na fotkach na jakims forum ze gosc wklejal ,tyle ze szersze okolo 10mm . na kadlub wlasnie poszła balsa grubsza niz w planach ale niestety nie mialem innej, no i w planie SW i SK sa z balsy 1,5mm zalaminowanej , ja dalem balse 2mm , usztywnilem plaskownikami węglowymi i folia . na pewno waga zostanie przekroczona, zobaczymy za 2 tyg bo wtegy zwaze go i napisze , a w jakim celu nakleja sie ten rowing ???? wychodzi na to ze zle zrobilem przyklejajac plaskownik zamiast rovingu?? i jeszcze naklejony mam tylko u góry,
  18. miro-er1
    Quick Flick II
    moze , sam niewiem , juz oklejone caly czarny napewno by lepiej wygladal , ale chodzi tylko o zabezpieczenie balsy .
  19. miro-er1
    Quick Flick II
    to moze byc za ciezki calkowicie , juz jest ciezki wedlug mnie , ale... okleilem juz folią , malo mialem czarnej wiec do miejsca mocowania skrzydel jest czarny, a pod skrzydlem juz taki jak SW i SK czyli pomarancz transparent, a skrzydła beda normalna folja CIEMNY POMARANCZ, takze bedzie kolorowy
  20. miro-er1
    Quick Flick II
    czym zabezpieczyc kadlub?? folia okleic czy jakim lakierem ???
  21. no i jaki ładny znowu , Jacek ale ten zastrzal skrzydła to mogłes dac nowy .
  22. miro-er1
    Quick Flick II
    jutro postaram sie o fotke zlozonego w calosc wyposażenie planuje takie jakie mam w domu: 2x serwo 9g pakiet 220/2s 16g UBEC 3A 8g odbiornik HK 3ch 5g waga ma byc 220g ale napewno bedzie ciezszy belka ogonowa to węgiel fi 6mm caly model jest z balsy SW i SK balsa 2mm , oklejona folią transp, wzmocnione paskami wegla 0,6mm na skrzydla naklejone paski wegla 1mm, kołek z pręta węglowego 3mm popychacze bedą z pręta stalowego 0,5mm skrzydło mocowane do kadłuba na 2 srubki nylonowe M3
  23. miro-er1
    Quick Flick II
    Wybralem ten model poniewaz wydawal mi sie najprostrzym w budowie . fotek z budowy nie mam .ale moge porobic kilka detali gotowego juz modelu. Jeszcze brakuje tylko folji na skrzydlach. Moze w weekend zamieszcze fotki bo obecnie nie mam czasu. Bedzie opis oraz fotki. Pozdrawiam.
  24. Marcin to jest EPP czy styropian ????
  25. miro-er1
    Quick Flick II
    ok dzięki
