Treść opublikowana przez Poli25
Witam, Mam problem z łódką zanętową podłączoną do APM-a. Łódka nie chce płynąc do wcześniej wybranych punktów płynąc w trybie LEARNING, jednym słowem płynie gdzie chce za każdym razem w inną stronę. Jak zadam płyń do w aplikacji Carp pilot to 3 razy na 5 dopłynęła do wybranego punktu. Co jest nie tak?. Parametry sprawdziłem już 100 razy, nic nie odbiega od normy w ustawieniach kolegi MAXIII. Ktoś miał podobny problem?
Parametry anten odbiornika frsky rxsr i podobnych. (ipx4)
Poli25 odpowiedział(a) na maxiiii temat w Odbiorniki RC
Jak wcześniej zapowiadałem. Tworząc nowy moduł telemetrii dalekiego zasięgu 1 W na 433 Mhz postanowiłem przetestować anteny od kolegi MAXIIII. Na początek poszły anteny które są dołączane do telemetrii przez chińczyka - zasięg 1.5 km. Kolejne które postanowiłem przetestować do dipole strojone na 433.125 Mhz, zasięg jaki wyszedł to 7.45 km, RSSI na poziomie 60 %. Warunki do testu także nie były idealne, po drodze miałem trochę i las który widać na zdjęciu. Jeśli znajdę lepszą miejscówkę do testów zrobię kolejny test zasięgu. Moduły telemetrii obecnie są w fazie testów, docelowo bedą posiadały wbudowane akumulatory oraz łączność przez bluetooth. -
Do mnie dzisiaj przyszły antenki od maxiiii. Antenki testuję do telemetrii, jak na razie bija na głowę wszystkie inne które wcześniej testowałem. O końcowych efektach moich testów poinformuję forumowiczów. -
Gotowy do malowania po lądowaniu awaryjnym
Witam po długiej przerwie. W końcu ulotniłem swoje B2, ale długi okres nielatania spowodował spore problem z ujarzmieniem bestii, doszło do przeciągnięcia i szybkie lądowanie. Poniżej film
Witam,W wolnej chwili postanowiłem odpalić racer-a 250 na Omnibus F4V3 przeprogramowanego na Ardupilota.Wszystko działa tzn dron wznosi się ale jest mały problem z GPS i Kompasem. W trybie Loiter dron nie trzyma pozycji ani wysokości mimo że GPS łapie satelity a HADOP wynosi 1.6 więc powinien stać w miejscu.Ktoś miał taki problem?
Wykonałem test z przysłonięciem od przodu, okazało się że ciąg statyczny pozostaje taki sam.
Sprawdziłem właśnie nowy silnik SUNNYSKY X2826 1080kv Ciąg 3100g śmigło 11.55 Prąd 53,3A Moc 741W Ciag 1800g śmigło 10.5 Prąd 35,2A Moc 505W
A jak skompilować pliki z rozszerzeniem .h i .cpp? w arduino?
OK, tylko jak skompilować np kompas lub barometr mając pliki.h i.cpp? Ale dobrze mnie naprowadziłeś
Witam, Czy jest ktoś w stanie opisać jak kompilować pliki do hex z repozydium arduino https://github.com/ArduPilot/ardupilot/tree/master/libraries
Na zdjęciu które wysłałeś jest śmigło 10x5, obecnie założyłem 11x5,5 a bedę chciał sprawdzić jeszcze 11x7. Na upartego dało by radę włożyć śmigło 12"
A że tak głupio zapytam, co to jest to bullnose? Kolega Maxiiii ma też tak zabudowane śmigło i lata bez problemu
Tak jak wcześniej pisałem, wykonałem hamownię. Między wagą a podstawą jest stopka z kleju na gorąco a ja widać na zdjęciach w górnej części jest blokada aby ramię nie przekręciło się w drugą stronę.
No więc tak, zrobiłem testy na hamowni wg Maxii-go było znacznie lepiej na śmigle 10x5 1900 g na 11x55 2250g ciągu,
Śmigło jest zamontowane poprawnie, postaram się zrobić test w pionie zobaczymy co pokaże dotychczas robiłem do ściany.
Witam, Wczoraj zrobiłem testy na nowym śmigle APC 11X5,5 rewelacji nie było wyszło 1650g, w między czasie robię hamownię więc w tygodniu postaram się podać wyniki z hamowni.
Tutaj może nie tyle chodzi że jest zasłonięte tylko jest za małe, jutro po pracy kupię 11x7 i 11x5 i zobaczymy jak będzie, bez poszerzania otworu takie mogę spokojnie wsadzić
Zrobiłem test statyczny i powiem szczerze że bardzo się zdziwiłem, waga do ściany model na suszarkę która lata jak szalona sama z siebie i ciąg wyszedł 1400 g przy śmigle 10x5 4S. To nie mogło polecieć.
Najbardziej optymalny setup przy moim B2 jaki znalazłem
Zapytałem Ecalc-a Śmigło APC Electric 11x4.7 wydaje się być najbardziej optymalne Tak było do teraz
A już chciałem robić dźwignię Podsunąłeś mi dobry pomysł.
Ciąg jest wg danych producenta, ale już zakupiłem tester mocy. Przy skrzydle 2 m które ważyło 2 kg ale miało dużo mniejszą powierzchnię nośną leciało bez problemu. Wszystko przy śmigle 10x5. Przeprowadzę testy też przy większym śmigle 11x6 zobaczymy jakie będą efekty.
Jak wyciągnę jeden akumulator to mogę zejść do wagi 4 kg a wówczas wg wyliczeń obciążenie skrzydła wyniesie 30,19 g/dm2. Mnie zastanawia też dlaczego spalił się POWER MODULE (wcześniej ten zestaw miałem w Zagi 160) może to tylko złośliwość rzeczy martwych.
Witam po pierwszych testach, niestety ale padł mi POWER| MODULE podczas startu z gumy. Rozpiętość 266cm Powierzchnia skrzydła 132,51 dm2 więc spora płaszczyzna Obciążenie skrzydła 33,96g/dm2 przy wadze 4,5kg Silnik TURNIGY D3548 KV1100 ciąg 2150 Samolot wyważony na 20% wg kalkulatora ale mimo wszystko ciężko się podrywał, co prawda spodziewałem się że lekko nie będzie ale czy waga jest zbyt duża do poderwania przy takim obciążeniu skrzydła? Jakieś sugestie?
