Poli25
Treść opublikowana przez Poli25
  1. Oby tylko tak ładnie latał jak wygląda
  2. B2 gotowy do lotu, teraz czekam na pogodę i wolny pas startowy.
  3. A gdzie Stefan?, nie leciał wraz z samolotem czy się katapultował po starcie
  4. Jak się uda może na weekend już poleci. Trzymajcie kciuki
  5. Na ślaczek po drugiej stronie....
  6. Zaczęła się zabawa z oklejaniem.
  7. Kwestia gustu
  8. Nie udało się schować do końca serw, więc zrobiłem takie właśnie zamknięcia.
  9. Troszkę projekt zaniedbałem ale postanowiłem dokończyć to co zostało poczęte. Myślę że niebawem już poleci
  10. W między czasie:
  11. Oby jeszcze tak dobrze latał jak wygląda
  12. Kolejny etap prac
  13. Ja zawsze myślę tylko czasem ciężko znaleźć to co się szuka. Tak to wyszło u mnie
  14. Pójdzie, właśnie wyrwałem silnik i przesunąłem do przodu ok 6-8 cm do pakietu 4S który waży 620 gr dołożę ok 200-300 i powinno być ok. Taki kalkulator właśnie szukałem http://wingcgcalc.bruder.com.br/en_US/?unitsystem=imperial&panelsqty=3&cgpos=20&weight=54&drawmeasurement=draw&chord0=9.75&panelspan1=2&chord1=9.75&sweep1=0&angle1=0&panelspan2=2.5&chord2=11&sweep2=0&angle2=0&panelspan3=28.5&chord3=6.25&sweep3=19&angle3=33.69&panelspan4=0&chord4=0&sweep4=0&angle4=0&panelspan5=0&chord5=0&sweep5=0&angle5=0&panelspan6=0&chord6=0&sweep6=0&
  15. Jeszcze nie rzucałem więc nie wiem,teraz ziemia zamarznięta więc model mocno może się uszkodzić. Dokończę jeszcze wloty i pomyślę o rzucaniu.
  16. Może na tych zdjęciach nie widać ale za śmigłem jest zaokrąglenie. Jeśli chodzi o kalkulator to z takiego kalkulatora właśnie korzystałem, i wyszło mi że będę musiał ponad 1,5kg dołożyć, więc sporo. Jedyna opcja jaka pozostaje to dołożyć drugi pakiet patrząc wg tych wyliczeń. Widziałem kiedyś specjalny kalkulator CG do takiego własnie profilu ale jak się szuka to nie można znaleźć. Jeśli ktoś budował B2 niech się wypowie jak u niego wyszło CG. Nie wiem czy obudowa nie wyszła za duża, ale bez problemu można zmniejszyć tzn zrobić niższą.
  17. Witam, Po złożeniu wszystkich powierzchni sterowych przyszedł czas na wstępne wyważenie, i tu pojawił się problem. Wg wyliczeń jakie pokazał kolega maxiii wynikało by że musiał bym jeszcze dołożyć ok 0.5 kg na sam przód aby wyważyć na 20%. Z tego co zauważyłem będzie to na pewno złe wyważenie, czy ktoś ma może jakiś kalkulator do wyznaczenia CG w tego typu skrzydle?
  18. W końcu przyszły długo oczekiwane zawiasy a o to efekt kilku godzin pracy. https://www.youtube.com/watch?v=gl9QTgBXPns
  19. Zobacz sobie jak u mnie wyszło klejenie na wikol, moim zdaniem wyszło bardzo dobrze. Wikol rozrabiałem tak aby konsystencja była rzadka (mleczna) jednak trzeba uważać przy klejeniu, ponieważ podczas schnięcia może powyginać model. (oklejaj jednocześnie z dwóch stron) Jeśli chcesz aby model był składany to pomyśl o rurkach aluminiowych wpuszczanych jedna w drugą.
  20. Teraz będzie lepiej
  21. Spłaszczyć zawsze można, zobaczymy co będzie podczas pierwszych lotów.
  22. Problem polega na tym że od spodu nie mogę, mam wklejone listewki sosnowe a od góry przyjdzie jeszcze troszkę styropianu. Pomyślę nad wykorzystaniem wlotów powietrza aby straty były jak najmniejsze.
  23. Dzisiaj wyciąłem miejsce na silnik, grubość styropiany 7 cm więc sporo. Dziurkę wyciąłem tak byś oś silnika znajdowała się w połowie grubości styropianu, wyszło jak wyszło w najgorszym wypadku będę zmuszony założyć większe śmigło.
  24. Zrobiłem dziś pomiary tak na prawdę z ciekawości co wyjdzie i o to wyniki poniżej. Jak widać wyniki mają się nijak do prawdziwego CG Hmm... może dlatego że moje wahadełko nie jest profesjonalne i nie posiada atestu
  25. Kolega Rawen 75 twierdzi że jest inaczej, więc zobaczymy.
