Treść opublikowana przez Xeo
Moje pierwsze pływadełko :-)
Xeo odpowiedział(a) na tomek.ekk temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Tomek poszukaj u nas na forum, czy też na rcgroups. Znajdziesz tam wymiary i wagi airbotow to będzie Ci łatwiej zorientować się w temacie. Porównaj wyposażenie jakie montują w standardowych wymiarach z tym co masz to będziesz wiedział na czym stoisz i do czego powinieneś dążyć. Generalnie jeśli będzie lżejsza to na dziób możesz dorzucić balast w postaci ołowiu albo baterię przesunąć do przodu. ☺ Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk -
Poszukaj informacji o Airboat, powinna Cię zainteresować ☺ Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk -
Bardzo fajny artykuł Nie zdawałem sobie sprawy że latanie na uwięzi jest tak popularne u nas. Szkoda że nie jest bardziej rozpropagowane, jak i całe modelarstwo :/ Trzymam kciuki i z wierze że z takim kapitanem podium będzie tylko formalnością
Hej Robert, Z chęcią, na PW już dogadamy szczegóły.
Zamotałem się, ale z moich testów wyszło że większą sztywność ma rurka węglowa vs pręt. ☺ Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Takimi modelami zaczynałem zabawę w modelarstwo ???? Dzięki za przypomnienie dziecięcych lat. A tak swoją drogą to nie wiedziałem że je można jeszcze kupić. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Dzięki Grzesiu za linki. Zastanawiałem się nad zakupem tartaku jednakże chciałbym ją zbudować od podstaw samemu a część wycinania elementów jest tego nieodzownym elementem :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Witam, Poszukuję planów łódki jak w temacie. Wiem że były publikowane w numerach Modelarza 1 i 2/2009. Jeśli komuś się zachowały będę wdzięczny za skany lub też mogę odkupić plany/skany.
Tomku jakiś czas temu sprawdzałem w sklepie osobiście krzywą wycięcia pręta i rurki i pręt był sztywniejszy. Jak się jeszcze włoży jeden w drugi to sztywność gwarantowana. U mnie w Bixlerze miałem problem bo skrzydła latały i wyglądało to jakby leciał ptak a nie samolot. Po zmianie oryginalnej rurki 6mm na 7/6 mm + 6/4 mm sztywność jest na zadowalającym poziomie podczas lotów. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
To jest dokładnie odwrotnie, rurka jest sztywniejsza niż pręt. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Zmierz średnicę wału i kup piastę to wszystko się spasuje. Są małe szanse aby ta oryginalna pasowała do innych śmigieł choć mogę się mylić. @PK999 wątpię aby to coś dało bo patrząc na jedno ze zdjęć widać ze wał piasty jest za krótki. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Air boat 7 Standard Elektryk
Xeo odpowiedział(a) na St.Marek temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Dzięki wielkie za link Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk -
Ja w swoim Bixlerze fabrycznie miałem rurkę węglową o fi6mm. Jak mi się złamała to wstawiłem 7/6mm i w nią 6/4mm. Zastanawiałem się wklejeniem ale samo włożenie jednej w drugą poprawiło sztywność na tyle że opuściłem klejenie :-) Z zaproponowanym przez @Elkojote bagnetem będzie więcej zachodu niż to warte. Najprościej kupić rurkę tej samej średnicy ci oryginał i w nią celem zwiększenia sztywności wstawić mniejszą na styk. Ewentualnie można zastosować ciut większą ale to wiąże się z delikatnym rozwierceniem otworów w skrzydłach. Ja to zrobiłem lekko naciętą rurką alu fi 6mm na końcu której zrobiłem 4 zęby na zewnątrz i delikatnie rozwierciłem otwory. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Wątków na temat Bixa znajdziesz trochę na forum. Lepiej przejrzyj to co jest i dopisz się do któregoś zamiast tworzyć kolejny :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Prościej, bezpieczniej i pewniej jest wstawiać nowy bagnet. Z klejenia nigdy nie uzyskasz takiej samej wytrzymałości. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Dzięki za odpowiedź ale zależy mi aby całość zrobić od podstaw samemu :-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk -
Witam, Mam pytanie czy udostępniacie, możecie odsprzedać plany? Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie aby zbudować od podstaw coś pływającego czym można poszaleć w upalne dnia nad jeziorkiem. Generalny mój zamysł aby łódkę zalaminować celem poćwiczenia tej techniki budowy. -
Jak chcesz naprostować kadłub musisz go podgrzać np. suszarką. Tylko trzeba uważać aby nie przesadzić. Najprostszy sposób aby sprawdzić czy kadłub jest prosty to zmierzenie odległości od krawędzi skrzydła do końcówki ogona. Z jednej i drugiej strony powinna być ta sama odległość. Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Zakup łodzi spalinowej do 2 tys. zł
Xeo odpowiedział(a) na user temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ile czasu można szaleć na tym lipolu? Sam ją budowałeś, czy to jakiś zestaw KIT? A tak swoją drogą to co byście mogli mi polecić w tym wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46941-co%C5%9B-na-pocz%C4%85tek-szybszego-p%C5%82ywania/ ? Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk -
z browarkiem (widziałem tam przewijające się w kadrze Faxe). A tak swoją drogą to nie ważne jak się lata można czerpać z tego hobby przyjemność czego przykładem są uczestnicy z filmiku
Moja jest wyrozumiała :-) Jakoś do żaglówek nie mam przekonania, bo tutaj moim zdaniem trzeba mieć przynajmniej podstawowe pojęcie o żeglarstwie. Niestety ale z tym u mnie bardzo słabo. Dzięki wielkie za link. Projekt bardzo ciekawy, ale żeby nie było podpytam autora czy nie będzie miał nic przeciwko ewentualnemu wykorzystaniu i przerobieniu autorskiego projektu. Może jeszcze znajdę coś innego w między czasie, bo Twoja propozycja jest pierwszą, a sam znalazłem w sieci kilka ciekawych w sieci
Czołem Jako że uwielbiam spędzać wolny czas m.in. nad wodą z moja LP to i od dłuższego czasu chodzi mi po głowie budowa łódeczki co by połączyć przyjemne z pożytecznym ☺ Na razie nie mam sprecyzowanych planów. Przeglądam, szukam, czytam... To czego jestem pewny to że - chce ją od początku do końca sam zbudować, a nie tam jakieś KITowe zestawy - chciałbym się zmierzyć z drewnem i laminowaniem - zależy mi żeby była szybsza i miła kopa co by frajda była większa - czas pływania im większy tym lepszy choć zdaje sobie sprawę że kłóci się to z punktem powyżej ale jakiś konsensus trzeba będzie znaleźć. Jakie strony, artykuły, plany, relacje moglibyście mi polecić? Nie jest to plan na szybko bo będzie de ją budować w tzw między czasie i plan mam aby maksymalnie była gotowa na przyszły sezon. Co do kosztów to dla mnie aktualnie sprawa drugorzędna ;-) Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
OK wielkie dzięki za podpowiedź Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk EDIT: Nabyłem gładź szpachlową FS-20 i cześć modelu już zaszpachlowałem. W trakcie szpachlowania zacząłem się zastanawiać jaka część modelu powinna być zalaminowana? Aktualnie szpachlę założyłem na zaznaczone na czerwono powierzchnie Zastanawiam czy laminować po całości od spodu oraz górną część dziobu? Model z założenia będzie startował i lądował również na wodzie stąd też zastanawiam się jaką część modelu powinienem zabezpieczyć przed wodą.
dzięki za feedback. Mam folię samoprzylepną ORACAL tylko zastanawiam się czy nie będzie ona za ciężka do tego modelu i nie lepiej jak piszesz zaopatrzyć się taśmę. Tak czy owak wpierw czeka mnie laminowanie dolnej części kadłuba co by mieć pewność że nie będzie przesiąkał.
Mam w planach w tym okresie urlop więc jest szansa że się pojawię, kwestia czy LP nie będzie miała jakiś planów wyjazdowych.
