Treść opublikowana przez posejdon1
Witam Posiadam aparaturę turnigy 9x z modułem frsky DHT oraz odbiornik vd5m jednak jest on na micro wtyki do serw, a ja nie posiadam takich wtyków i potrzebuję innego odbiornika. Mam pytanie do tego modułu pasują tylko i wyłącznie odbiorniki frsky czy inne też ?
Piper pa18 supercub by SAHAR
posejdon1 odpowiedział(a) na posejdon1 temat w Modele średniej wielkości
Pianka- nie wiem co to dokładnie jest bo nabyłem ją od modelarza, a on od kolegi, ale to podchodzi pod XPS bo obrabia się bardzo dobrze chociaż to 3mm. Wzorzec osłony skleiłem z 12 warstw depronu 5mm. Wymiarów dokładnych na razie nie mam ale podam je oczywiście. Proszę pytać chętnie odpowiem... -
Witam Jakiś miesiąc temu zacząłem budowę piankowego samolotu piper cub z tych planów + plany . Wszystkie materiały itp. już mam, silnik to budget 2215/25.Oblot planuję na styczeń ponieważ w założeniu samolot ma być uniwersalny-woda, śnieg, ziemia. Niestety zapomniałem w tym całym "transie" budowania o robieniu zdjęć i posiadam jedynie zdjęcia na dzień dzisiejszy, jednak postaram się trochę opisać kolejne etapy budowy, które wykonałem. Więc na początku wydrukowałem plany po przeróbce w posterizie, powycinałem elementy i posklejałem. Obrysowałem kadłub (-element do wycięcia) oraz statecznik pionowy i zabrałem się za wycinanki . Po kilku godzinach wszystkie elementy potrzebne do budowy kadłuba miałem wycięte. Zaznaczyłem na ściankach kadłuba linie po, których biegną wzmocnienia w postaci listewek. Wzmocniłem wszystko, dodałem pasek z pianki podtrzymujący spód kadłuba i skleiłem wszystko. Wkleiłem wręgę kadłubową oraz wręgi górne razem z listewką. Wycięte stateczniki i SW oraz SK. Wyciąłem podstawę wręgi silnikowej i zacząłem obklejać tył. Postanowiłem zrobić laminowaną maskę i przygotowałem wzór. Narazie to tyle nie długo będzie reszta jednak szkoła nie pozwala na zabawę ...
Wicherek 10 GAM model hobby
Jest to pianka XPS. Jest bardzo wytrzymała i sztywna więc bez problemu można ją malować zwykłymi farbami. Producent dodaje kilka kawałków tej pianki więc można sprawdzić czy twoja farba jej nie stopi. Ogólni taki jak pisałem wcześniej jest to super pomysł na start bo jest to dokładnie wycięty model, a dzięki temu, że to wicherek można wprowadzić wiele modyfikacji tak jak ja . Jeśli chce Pan wiedzieć jeszcze więcej to proszę pytać służę pomocą ... -
Więc tak pakiet przeszedł wszystko super tylko okazało się, że nie mam gniazda t-deans i zapomniałem o śrubach do mocowania skrzydeł. Jeśli ktoś miałby nie potrzebne i chciałby sprzedać byłbym bardzo wdzięczny proszę na pw. Oblot we wrześniu . Co do sterów, o których mówił Pan Tomasz nie możliwe jest przełożenie ich na odwrót-musiałbym wycinać i malować nowe lotki. Podwozie przesunąłem i wszystko jest raczej w porządku. Jeśli ktoś może jest z Białegostoku albo będzie, w któryś weekend w Białymstoku na krywlanach i miałby ochotę i czas oblatać tego wicherka byłbym wdzięczny jeśli by do mnie napisał, trochę się boje żeby go nie rozwalić od razu bo długo go budowałem i ładnie mi wyszedł, a nie wiem czy wszystko jest ustawione poprawnie . Proszę o pomoc. -
Albo mi się wydaje albo to spitfire z Guy martin.
Czyli ok 10 cm do przodu ? -
Czyli jak powinno być ? -
Samolot gotowy do lotu . Muszę tylko kupić śruby plastikowe do skrzydeł i pakiet do nadajnika i w górę. Przesyłam kolejne zdjęcia tak jak obiecałem. Serwo lotek i popychacz z bowdena. Klejenie statecznika poziomego. I rozwiązanie łączenia dwóch części SW. Koło ogonowe (zrobiłem na stałe, z powodu braku kanałów, a dokładniej micro wtyczek bo mam odbiornik VD5M frsky i tylko 3 micro wtyczki(z drugiej strony z gniazdem serwa standardowego). Podwozie, które wg. mnie wyszło całkiem ładnie. W aparacie mam popsuty flesz i trochę ciemno ale jak się przypatrzy to coś widać . Otwór na "mięsko" . I regulator, który puściłem na dole by miał dobre chłodzenie. Samolot w całej swej okazałości Z budowy to tyle. Wydaje mi się, że o tym samolocie firmy/sklepu GAM model hobby trzeba coś powiedzieć, a te coś to Gratulacje tak udanego modelu dla początkujących. Budowa to czysta przyjemność, a dzięki temu, że jest to nadal kultowy wicherek (może nie ten sam drewniany ale wicherek ) to modyfikacje jakie można wprowadzić i rozwiązania konstrukcyjne nie mają końca, a wicherek zawsze będzie dobrze latał. Więc chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś zaczyna przygodę z modelarstwem lub pragnie mieć w swym hangarze wicherka, nie ważne czy młody czy "stary" jest ten modelarz, powinien sięgnąć właśnie po tego wicherka. I żeby nie było, oczywiście film z oblotu obowiązkowy . -
Żeby nie było, że nic nie robię wstawię zdjęcia. Z tego powodu iż są wakacje trzeba trochę odpoczywać i chyba lekko przesadziłem samolot, który można zrobić w góra 2-3 dni robię 2 tydzień . Samolot gotowy do lotu będzie w tą niedzielę jednak pakiet do aparatury mi się "rozwalił" i muszę kupić nowy. Samolot całkowicie pomalowany. Wkleiłem serwo SW, a przewód poprowadziłem rowkiem, który zaszpachlowałem. SW prawie gotowy tylko muszę połączyć dwie połówki (robiłem o 1 w nocy ). Podwozie zlutowane i wklejona sklejka. Podwozie gotowe do szlifowania i malowania. Jutro wrzucę końcowe zdjęcia -
Model jest chyba przewidziany bardziej jako szybowiec, a nie zdalnie sterowany samolot -
Wie ktoś może gdzie mógłbym dostać plastikowe śruby z gniazdami ? Potrzebne mi do mocowania SW i skrzydeł. Ma ktoś może pomysł na połączenie dwóch części SW ze sobą ? Myślałem nad tym by odciąć przeciąć statecznik poziomy i wyciąć tam skośny rowek na drut/listewkę, a zamocować 3 śrubami plastikowymi, czy taka opcja będzie dobra ? Czerwony-zamierzana linia cięcia. Z góry dziękuje Wie ktoś może gdzie mógłbym dostać plastikowe śruby z gniazdami ? Potrzebne mi do mocowania SW i skrzydeł. Ma ktoś może pomysł na połączenie dwóch części SW ze sobą ? Myślałem nad tym by odciąć przeciąć statecznik poziomy i wyciąć tam skośny rowek na drut/listewkę, a zamocować 3 śrubami plastikowymi, czy taka opcja będzie dobra ? Czerwony-zamierzana linia cięcia. -
Była tylko, że na niej wznios chyba 5°. -
Skrzydła już pomalowane. Zbyt słabe-nie wydaje mi się dałem dużo kleju i zalepiłem dziury szpachlą wszystko bardzo dobrze się trzyma. Jak wcześniej pisałem nie mam sklejki. Jeśli bym miał zrobiłbym wznios 2°. -
Racja... Jednak jak każdy wie wicherek świetnie sprawdza się w roli trenerka. Początkujący modelarze nie mają doświadczenia by móc złożyć go z balsy i sklejki oraz pokryć folią czy papierem, a pianka jest super rozwiązaniem -tania, łatwo się obrabiająca i w miarę wytrzymała. -
Witam Dzięki uprzejmości pewnego modelarza "wszedłem" w posiadanie uważam, że super samolotu Wicherek 10 firmy GAM model hobby. Paczka dotarła do mnie wciągu jednego dnia. Była bardzo dobrze zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniami w transporcie (2 warstwy kartonu). Po otwarciu ukazał się dokładnie wycięty z pianki XPS zestaw samolotu do złożenia. Jako modelarz, który pracował z depronem zrozumiałem, że depron to "ZŁO" . Piankę obrabia się bardzo dobrze, szlifowanie, cięcie-nie stanowią żadnego problemu, tak jak to było przy podkładach pod panele. Kto miał z nimi styczność wie, że jeśli nie trafi się na dobrą markę i partię to nici z ładnego modelu. Praca z pianką XPS to czysta przyjemność, ale przejdę do relacji z budowy. Samolot z zestawy GAM model hobby można zbudować na dwa sposoby: szybowiec i samolot z silnikiem, ja wybrałem ten drugi i postanowiłem trochę pozmieniać. Wyposażenie: -silnik turnigy aerodrive; -3 serwa (2x hitec hs-55(lotki), 1x TowerPro(SW)); -pakiet LiPo 1300mAh 40/80c foxy; Pierwszy pod nóż poszedł statecznik poziomy i ster wysokości. Statecznik pionowy i SK: Szlifowanie wsporników statecznika pionowego przed przyklejeniem do kadłuba: W międzyczasie wydłubałem dziurę w kadłubie na "bebechy" Następnie zająłem się skrzydłami dorobiłem lotki, których nie przewidział "producent" bo wiem, że miałbym problemy z pilotażem jeśli by ich nie było. Jeśli lotki w wicherku to zmiany we wzniosie skrzydła. Jednak mój warsztat nie jest jakoś wielce wyposażony (nie mam nawet sklejki owocówki ) więc musiałem wybierać czy robić wznios skrzydła 2° i wycinać łącznik skrzydeł z deski ze skrzynki po owocach czy nie robić w ogóle wzniosu i dać listewkę 5x3mm. Wybrałem drugą opcję, ponieważ wydaje mi się, że listewka sosnowa będzie bardziej wytrzymała od bujającej się na boki deseczki owocowej . Skleiłem skrzydła (zdjęć nie mam bo karta w aparacie odmówiła posłuszeństwa i nic nie zapisała - złośliwość rzeczy martwych ). Szpachla poszła w ruch : Wydłubałem kieszonki na serwa: I rozpoczęła się moja ulubiona faza budowy samolotu-malowanie. Pędzel, 10min machania nim w prawo i lewo i kadłub schnie na podwórku. Przez to, że kadłub po bokach jest śliski (jak gdyby laminowany) muszę poprawić boki bo farba nie chciała się trzymać. To na razie tyle. Po niedzieli skończę budowę i mam nadzieję na oblot w sobotę lub niedzielę. Pytanie: Czy do tg9x mogę samemu złożyć koszyczek na baterie ? , Ile ma być miejsc na baterie (-8) ? Jaka jest granica max napięcia zasilania do aparatury ? Wtyczkę mam od pakietu w, którym napięcie na 1 z cel różni się 0,1V i ta cela spuchła o ok 3mm.
Bartosz Sacharewicz|Spitfire mkVb
posejdon1 odpowiedział(a) na posejdon1 temat w Konkurs modelarski Lato 2015
Tak. Dywizjonu 303 . Celuje w Zumbacha. -
Zrobię wyszstko by wyglądał jak najlepiej bo nie mogę zniszczyć mojej miłości-spitfire'a . -
No nie wiem od samego początku było 3,83 3,82, 3,80 Mierzyłem na wtyku balansera
Wakacyjny konkurs modelarski - lato 2015
posejdon1 odpowiedział(a) na samolocik temat w Konkurs modelarski Lato 2015
Takie pytanie: Czy oblot musi być wykonany przez twórcę modelu ? -
Miernikiem
A jaką masz ładowarkę ?
Witam Od samego początku przygody z modelarstwem marzył mi się najpiękniejszy samolot II wś i nie tylko-Spitfire. Model postaram się by był w miarę możliwości jak najlepszą półmakietą . Informacje ogólne -napęd elektryczny; -przewidywane materiały do budowy; depron, sklejka, balsa, listewki sosnowe itp. ; -przewidywana masa: <1000g; -sterowanie: SW, SK, Lotki ; Cel budowy -eksperymentalny model do nauki budowy makiet; -loty rekreacyjne; -spełnienie marzeń ; Więc zaczynamy: Dzisiaj przyszły palny spitka: Za jakiś czas pojadę po depron i "artykuły" do malowania . CDN.
Dobra, pakiecik zaformowany zrobiłem 2 cykle bo zasilacz powoli zaczynał dmuchać gorącym powietrzem, a ja tego powietrza używałem do chłodzenia ładowarki więc wszystko zaczynało się grzać . Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi wyszło max: 1 cela-4,20V ; 2 cela-4,19V ; 3 cela- 4,16V. Balanser używany podłączany do ładowarki LBA10 Hyperion więc nie balansuje dokładnie . Pakiecik leży teraz w takim stanie: 1 cela-3,83V ; 2 cela-3,83V ; 3 cela-3,31V . Pytanie do użytkowników sharka: Czy da się jakoś ustawić granicę rozładowywania (3,8V na celę) ? Bo musiałem przy rozładowywaniu sprawdzać miernikiem jakie jest napięcie bo ładowarka mi nie odcinała rozładowywania.
Mam sharka 10 i balanser podłączany lba10 pakiet to foxy 1300mAh 40/80c 3s.
