coster
Treść opublikowana przez coster
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Prosba o pomoc w doborze napedu-za slaby ciąg
coster odpowiedział(a) na leito1610 temat w Modele średniej wielkości
moja teza brzmi ze jeśli kable od silnika nie są przełożone na prawe obroty a śmigło jest dobrze założone to przekładnia która ma 2 zębatki to śmigło będzie się kręcić odwrotnie do ruchu silnika i nie będzie ciągu ,chyba ze przekładnia ma 3 zębatki czego nie widać na zdjęciu to jest dobrze -
CZY TY CZYTASZ WOGULE TO CO TY PISZESZ? -
a to ze silnik kreci się w prawo a zębatka na przekładni w lewo ? -
śmigło jest odwrotnie zamontowane zwróć uwagę ze jest przekładnia i śmigło ma prawe obroty ,spróbuj zamienić kable od silnika i zamontuj śmigło odwrotnie może to coś zmieni -
na 100% sztywny tak jak na planach po odpaleniu na wolnych obrotach jak i na wysokich żadnych wibracji , a kolano to stare obrażenia jeszcze z młodości i teraz się zablokowało i potrzebna była operacja ,a na dodatek w niedziele dostałem zatoru tętnicy płucnej i 3 dni leżałem w szpitalu gdybym czekał do poniedziałku to już by mnie tu nie było :)ale już jest dobrze jeszcze została zakrzepica w łydce ale pomału się normuje a malowanie jest na pierwszej stronie
witam no i już kadłub prawie zakończony silnik zamontowany z wałem i uruchomiony, bardzo ładnie pali tomek odczuł to na ręce ma moc hehe ,nawet bardzo ładnie pracuje,teraz zostało dokończenie tłumika i zostanie zalaminować kadłub i na półkę i czas się brać za dokończenie lavochkina i przygotować go do sezonu
witam po dłuższej nieobecności ,i operacji kolana teraz się kuruje ale nie znaczy ze nic nie idzie do przodu z 109 , wszyscy się chwalą podwoziami to i ja się pochwale moim podwoziem home hend made do tego electron retract ER 40evo, do tego skończony panel z zegarami ,resztę zdjęć w najbliższym czasie jak wal do silnika przyjdzie na dniach to zamontuje całość
Supermarine Spitfire MkIX skala 1:6,6 - drukowany
coster odpowiedział(a) na dukeroger temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
to masz widocznie złe skonfigurowaną drukarkę ja z tym walczyłem dosyć długo zanim dobrze skonfigurowałem -
u mnie się tak działo jak była za duża temperatura grzania extrudera w plikach jest zapisane na 230st, i tak mi sie działo właśnie jak tobie ,po zmniejszeniu na 200 zaczeło drukować normalnie zaraz wrzucę zdjęcia pierwsze zdjęcie 200st, drugie 230 z gotowych plików -
extrusion masz na110? domyslnie jest 200 masz za malo .a drukujesz przez slicera czy inny program? ja drukuje prosto z karty z tego co czytalem to pet-g czesto zapycha dysze i jesli nie ma sie dobrej drukarki to jest odradzane drukowanie ,ja wszystko robie przez REPETIER HOST prosty program szybko sie ustawia,sprubuj wrzucic pliki na karte i z karty wydrukuj jutro wrzuce kilka zdjec -
drukuje z PLA 200st.dysza i 60 stół ,najlepsza jakość powierzchni ,testowałem rożne temperatury i te są najbardziej zadowalające kleje CA z aktywatorem ,klei bez problemu a wszelkie szczeliny zalewam CA , a używasz gotowych plików czy sam je tniesz? bo ja mam gotowe pliki i drugie nie pocięte ,może prubujesz drukowac nie pociete pliki przez 3dlab i tak ci wychodzi ,albo masz zle skonfigurowana 3D zobacz jak masz ustawione pole drukowania morze masz przesunięty środek stołu -
witam ja jestem własnie na ukończeniu drukowania lightinga 140cm rozpietosci i nie mam problemow z drukowaniem jedynie co to tylko ściąga mi wydruk na końcówkach i po zlorzeniu na natarciu i spływie mam szczeliny .pole drukujące mam 24 na 24 cm, -
mi będzie znajomy znajomego toczył ale ma trochę dużo pracy i nie wiem czy byłby w stanie zrobić drugi mogę się zapytać , ale nie obiecuje
nie rozumiem dlaczego miałbym zaprzestać budowy nic nie pisałem że nie będę kontynuować ,a silnik to ZENOAH TYTAN 45PCI ,plany są zrobione pod ten konkretny silnik
post wyżej pisałem że nowy wał będzie na dniach toczony i dodatkowo będzie wyważony żeby nie było bić
a to dzisiejsza praca chłodzenie będzie miał dobre bo głowica będzie wystawać ale nie będzie widoczna bo schowana będzie w obudowie filtra od dołu .
brak wystajacego cylindra
wał będzie wytoczony na długość aż do łożyska w pierwszej wrędze,teraz jest krótki
mała poprawka waga jest 5,2kg
w związku że la7 ulotniony i żyje czas się było w końcu wziąć za me109 a to dzisiejsze wypociny nie wiem czemu i jak ale zdjęcia są poodwracane całość na dzień dzisiejszy waży 6,2kg
a jak Romanie myślisz ze jest odchylony ? 2 stopnie jak na planach tak tak trenuje, nawet niezłe mi to idzie ,ale jeszcze nie czas na lot lavoczkinem
Asdas chyba będzie trzeba zrobić osobny dział ćwierć-makiet ,skoro ty nie zaliczasz tego Zero jako makietę w tym wykonaniu
Bartek zadałeś mi teraz takie pytanie ze szok odpowiedz brzmi nie wiem nie znam sie na tym
lavochkin poleciał ale mały błąd konstrukcyjny i się troszkę potrzaskał ale już wszystko naprawione i za 2 tyg. drugi oblot
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
