Treść opublikowana przez Kry
Doprecyzuj jeszcze jaki materiał masz. Bo aluminium, każdy gatunek stali, żeliwo i tytan wymagają innych warunków obróbki
Nagrywanie z powietrza, kamery i dyskusja na ich temat
Kry odpowiedział(a) na Y/F-22 temat w ABC - porady i pytania
Na oficjalnym temacie, na forum rcgroups, odnośnie 808#16 jak byk stoi: Nie podłączać do odbiornika bez stabilizatora napięcia. Układ scalony 808#16 ma bardzo waskie pole tolerancji stąd grzanie i artefakty. -
Beta 1400 - problem z osprzętem
Kry odpowiedział(a) na piter61 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Druga ewentualność to ziarna piasku wewnątrz silnika. Nie kręć nim więcej, do momentu wyjęcia z łoża. Możesz tylko większe bubu narobić. -
No to kolega musi sobie zrobić update do er9x lub OpenTx, albo nauczyć się na pamięć tego przesunięcia wyświetlanej wartości:)
Problem jest w tym, że akumulatorki pod obciążeniem mają inne napięcie. Podłącz do każdego akumulatorka najzwyklejsza żarówkę i wtedy je sprawdź. Jeżeli wszystkie są OK, to skalibruj wartość w aparaturze. I tak jak pisze Rafał, masz na pewno w przeglądarce słownik, w internecie kilka dostępnych za darmo, w wersji online. Proszę, szanuj nas i nasze oczka!
Witam Kolegę! Zastanawiam się, ale bardzo wstępnie nad kupnem x8r. Czy kolega wysyła paczkomatami? Pozdrawiam, Krystian Wysłane z tapacza
Z testowania nici, bo mój stary odbiornik, ten od tg9 wczoraj zmarł na moich oczach. Podejrzewam, że coś się stało z układem stabilizowania napięcia. Pozostaje mi czekać, aż dotrze do mnie przesyłka z hk. Dobrze, że zamówiłem w zeszłym tygodniu:) RobUK wszystko pozostaje w Twoich rękach! Wysłane z tapacza
Pytanie teraz jaką dokładność ma Twój multimetr. Jeżeli mierzy dokładniej od t9x to wystarczy korekcja napięcia w oprogramowaniu. Tutaj uwaga: pomiaru napięcia dokonuj przy włączonej aparaturze.Zakładam, że masz soft er9x lub openTx. Nie pamiętam czy w oryginalnym oprogramowaniu można wprowadzać kalibrację pomiaru napięcia. Ewentualność numer 2: nie wymieniłeś wszystkich baterii tylko część lub któryś akumulatorek wzdycha. Wysłane z tapacza
ToTo-Zero - projekt wirtualny.
Kry odpowiedział(a) na Motylasty temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Profil KMF powinien mieć schodki. Tutaj poczytasz oryginalne źródło patentu amerykańskiego profiu KMF: http://www.freepatentsonline.com/3706430.pdf -
Ten zapis oznacza mniej więcej tyle co: napięcie robocze/ maksymalny prąd. Musisz ocenić czy potrzebujesz tylko 1 A, czy może aż 5 A? Zanim zdecydujesz się na zakup regulatora poczytaj o różnicach pomiezy: BEC, SBEC, a UBEC oraz optoESC. Każdy ma wady i zalety, jednak ja skłaniałbym się ku czemuś z UBEC/ SBEC. Zaoszczędzisz sobie nerwów z problemem temperatury i nieznacznie wydłużysz czas lotu. Oczywiście nie spodziewaj się po tym cudów, 2- 3 minuty dłużej dla takiego np. Bixlera. Co do schematu okablowania, to masz rację: prąd idzie najpierw do odbiornika a potem jest rozdzielany do serw. Oczywiście jeżeli planujesz zastosować dużo serw o większym momencie trzymającym, polecam zrobić osobny obwód zasilający dla serw (może być po prostu obwód równoległy do odbiornika lub osobny BEC), a od odbiornika prowadzić jedynie sygnał PWM i masę.
- 1 odpowiedź
- regielki z HK
- prądy w regulatorze
(i 2 więcej)
Z którego magazynu chcielibyście to ściągać? Z chińskiego czy europejskiego?
Dodam jeszcze, ze jeżeli będziemy chcieli pisać skrypty lub modyfikować oryginalne oprogramowanie, to właśnie podejście zaprezentowane w Taranisie jest zgodne z akademicką teorią (cyfrowe przetwarzanie sygnałów i podstawy automatyki i robotyki), przez co uda nam sie znaleźć dużo pomocy i przykładowych implementacji. W przeciwnym wypadku czekałaby nas analiza widmowa sygnału na wejsciu, co wydłużyło by czas reakcji naszego modelu. Wysłane z tapacza
Jak chcesz oszcedzic na materiale to idz do sklepu kup trochę grubej tkaniny syntetycznej (np. Brokat ładnie wyglada ale jest drogi), od biedy uzyj starych dżinsów, bo skrzydła sa wąskie i długie. W plecy wstaw cos na uszczelnienie np. 5 cm pasy depronu/ kartonu. No i pozostają do zrobienia rączki do noszenia. Wysłane z tapacza
Idz do krawca z wymiarami i materiałem, szybciej i na wymiar pod model;) Ew. zapytaj babci jeśli ta ma maszynę do szycia. Wysłane z tapacza
Z tego co wyczytałem, to oprogramowanie Open Flight Stabilizer jest zainstalowane w wersji v2.1, stąd też możliwość sterowania dwoma lotkami niezależnie. Niestety nie mam tego jak teraz potwierdzić, powyższe linki, 2 z nich, tyczyły się wersji v1.0 i v2.0. Przynajmniej tak to wczoraj zrozumiałem. Mogłem się pomylić przeglądając to na telefonie;) Wysłane z tapacza
Dzisiaj niestety nie będę miał czasu, aby pomyśleć. Kończymy projekt w pracy, więc czekaja mnie nadgodziny. W piątek popołudniu przysiądę do tematu. Chyba, że RobUK rozwiąże to dziaiaj:) Wysłane z tapacza
Znalazłem na HobbyKing, w plikach powiązanych ze stabilizatorem rozpiskę co i jak łączyć. Okazuje się, że można na raz podawać sygnał z dwóch kanałów lotek, Proszę spojrzeć na przedostatnią opcję: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/749388270X4733X16.jpg , co po odpowiednim skonfigurowaniu aparatury, da nam możliwość różnicowego wychylania lotek. Przetestuję to w piątek, wcześniej niestety nie będę miał wolnej chwili. Poniżej znajdziecie jeszcze : temat na RCGroups z dokładnym opisem oprogramowania zawartego w stabilizatorze: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1794672 szczegółowe opisy programowania poprzedniej wersji stabilizatora. Nie testowałem jeszcze z obecną wersją (v2.1): https://docs.google.com/document/d/1Wu7kNyU2rjOpttHuphGEAHgbkrqj7dtaAC7HSnXEutw/pub
Koniecznie dodajcie dużo zdjęć i filmów! Śledzę ten wątek od początku i ciągle nie mogę się doczekać. Panie Tomaszu, bez pośpiechu, bo to marny doradca, ale nie usypiajmy publiczności
Strona projektu OpenTX: http://www.open-tx.org/ Jego źródłą na google code: https://code.google.com/p/opentx/ Strona domowa projektu er9x: https://code.google.com/p/er9x/ Plus link od kolegi Kacpra, w którym znajdziesz dużo postów ze szczegółowymi przypadkami co i jak. Ja osobiście używam aparatury w wersji 9XR, ze względu na wbudowany port ISP i fajny mod oprogramowaniu er9x Oczywiście nie namawiam, tylko tak gadam ... ;p
Podstawowa zaletą er9x jak i openTX jest dostępność ich kodu źródłowego oraz licencja open source z ogromną społecznością jak bede mial dostęp do pc to zamieszcze linki. Wysłane z tapacza
Łatwiej się konfiguruje miksery, możesz pokusić się o zrobienie modyfikacji, która umożliwi Ci wyświetlanie danych z czujników telemetrycznych firmy FrSky (uwaga! wymaga lutowania!). Przejrzystość menu i wg nie których płynniej wszystko działa.
Mój kolega na Turnigy 9X ostatnio pobił swój rekord FPV- 15 km. Oboje jesteśmy zdania, że nie ma lepszej aparatury. To nie jest aparatura prosta w zaawansowanym programowaniu, rzekłbym, że to jest Linuks wśród aparatur. Ale jeżeli posiadasz trochę zacięcia i wiedzy programistycznej potrafisz na niej zrobić wszystko. No prawie wszystko, jeszcze nie budzi mnie rano kubkiem kawy:( Osobiście używam jej młodszej siostry- Turnigy 9XR. Jeżeli szukasz czegoś rozwojowego, to może powinieneś pomyśleć na FrSky Taranis X9D? Wbudowana obsługa telemetrii, komunikaty głosowe, mnogość opcji do konfigurowania. Nie miałem w dłoniach, ale opinie są pozytywne.
Zgadzam się w 100%, taniej, szybciej i bezpieczniej (mniej rączek dotyka paczkę) jest zamawiać z Europy. niestety niektóre elementy jak nadajniki, czy elektronika nie są dostępne w europejskim oddziale HobbyKing. Niemniej jeżeli zamówimy samą elektronikę, silniki, regulatory, symulator programator, to niektórzy celnicy lubią marudzić. Przyznacie, że nie wygląda to jak osprzęt modelarski Znajomy miał właśnie taką sytuację. Po kilku telefonach i mailach udało mu się przekonać UC w Poznaniu o niesłuszności nałożonego cła. Dlatego zawsze jak wysyłam tłumaczenie faktury ze sklepu, a więc de facto opis zawartości, to opisuję na zasadzie: w przypadku silnika- "jest to silnik elektryczny do napędu modelu redukcyjnego" moduł nadajnika- "jest to nadajnik do aparatury sterującej dla modelu redukcyjnego". itd. Od kiedy tak opisujemy z kolegą paczki, nawet na elektronikę dla robotów, nie mieliśmy żadnej uwagi od UC. To już będzie, około, ośmiu paczek z Chin, poprzez malezyjską pocztę. Radku, masz rację, BG ma niesamowite oferty. Zawsze przed zakupem analizuję cenę produktu, potencjalne koszta przesyłki i wybieram najtańszą opcję. Niekiedy opłaca się bardziej zapłacić za przesyłkę w HK, innym razem dużo taniej jest w BG.
Dziękuję za odpowiedź. A co powinienem rozumieć przez ustawienie modelu pod termikę? Jego parametry konstrukcyjne, właściwe szybowcom, czy coś na co mam wpływ przez samym startem (aparatura i jej ustawienia, pokrycie powierzchni)? Nie mogę wyjść z podziwu jak takie potężne konstrukcje tak pięknie latają i dają się prosto sterować. Coś wspaniałego!
Tutaj się z kolegą nie zgodzę. Cło się nie płaci do 150€, dlatego należy uważać na kurs EUR/PLN. Poradnik Urzędu Celnego w Katowicach, punkt 7 strona strona 12: http://www.katowice.ic.gov.pl/prawo/podrozni/odp/odp_of.pdf Chociaż jak trafi się miły celnik to przymknie oko na różnicę kilku złotych
