Treść opublikowana przez modelarz115
	Ale przecież Wicherek ''latał sam'' jako wolnolotka i był też modelem sportowo wyczynowym... latał na uwięzi i był wciągany sznurkiem jako szybowiec Tomek po prostu ma Wicherka bardziej rozbudowanego
	...lub pęka z dumy Trzeba patrzeć bardziej optymistycznie
modelarz115 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Pięknie dziękuję Tak, już widzę że będą do skrócenia, teraz wchodzą ciasno i trzeba to jeszcze dokładniej spasować, to zadanie na dzisiaj- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
No niestety nie było, z kołeczka meblowego o średnicy 12mm zdejmowałem po 0,25mm z promienia, o ledwo widocznym posuwie nie wspominając ....troszkę się zeszło Z silniczkiem pięknie przeważa się na dziób - licząc że dojdzie oklejenie z tyłu i pakiet z przodu myślę że będzie OK- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
Więc Emax'y, tanie i niezawodne A już miałem poprawiać Skończę go jak nie w tym roku to w następnym , ale planuję do wyrobić się do końca maja gdyż zamierzam zbudować sobie model na niedawno ogłoszony konkurs (Piotrek(rc) może już się domyślać co to będzie ) Zaraz zapodam jakieś fotki toczenie 1 z 2 kołków pod mocowanie płata kosmetyka tyłu przymiarka płatów niedługo zamawiam ''wykończeniówkę'' bo już w sumie nie wiele zostało ....tak trzeba poprawić wzmocnienie w pierwszej wrędze- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
	Próbowałem z CA i klejem do gwintów ten drugi wypada znacznie lepiej, orczyk daje się daje się potem zdemontować, ale próbowałem tylko na plastikach w serwach 9g....
	Ja ostrożnie zalewam klejem, sprawdza się w 100%
Dziękuję Ci Jurku za opinię, ale może faktycznie standard to lekka przesada - jest prawie tak wielkie jak silnik tak się składa że wpadła mi kiedyś Futaba i JR standard, przydadzą się kiedy indziej Na razie moim faworytem są serwa Emax 12g z metalowymi trybami (jako budżetowe oczywiście) http://abc-rc.pl/Serwo-Emax-ES08MA może jednak odradzane Corony? http://abc-rc.pl/p/115/570/serwo-corona-cs-929mg-12-5g-1-8kg-cm-metal-serwa-analogowe-serwa.html Może ktoś miał przyjemność testować te serwa? Wicher wybredny nie jest więc powinien przyjąć wszystko co mu się wsadzi, ale wiadomo ''lepiej'' Zakleiłem w końcu statecznik, im bardziej poprawiałem tym bardziej zdawało się krzywo, ale może starczy zakresu trymera Teraz zajmę się mocowaniem skrzydeł, na razie wytoczyłem jeden kołek bukowy fi=5mm o długości 85mm na tokarce TUB 32 - jestem zaskoczony precyzją tej wielkiej maszyny- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
				Budowa ToTo-0 i dobór sprzętu do silnika
modelarz115 odpowiedział(a) na patrykcbr temat w Od czego zacząć??
Totkiem na tej konfiguracji powinno spokojnie dać radę 15 minut Na takim pakiecie dwupłatowym akrobatem o masie 650/700 g starcza mi prądu na ponad 10 minut lotu -
				[P] Plany łatwego rzutka do zrobienia z materiałów domowych. :D
modelarz115 odpowiedział(a) na marcino774 temat w PLANY
				Silnik Silnik Redox Brushless BBL 450/1400
modelarz115 odpowiedział(a) na jaskier temat w Silniki elektryczne
Nie będzie pasować, oś silnika jest zwężona do 2,3mm i na taką średnicę potrzebujemy piastę. Ta będzie dobra http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/Piasty/Piasta-do-smigiel-stalych-23-mm-M5-mala-MP-JET.html Piast nie kupuje się pod kompatybilność z silnikiem tylko pod średnicę wału. Tak się składa, że mam taki silniczek i wymieniłem w nim oś na normalną nie zwężaną 3mm (nie pamiętam na jaką walała mi się chyba od jakiegoś Emaxa) i montuje standardowe piasty nie martwiąc się nietypowym wymiarem. ....jesli pierwszy model to lepiej piasta prop-saver, zaoszczędzi połamanych wiele śmigieł -
Idźmy dalej tym tropem... KOLIBEREK wykonałem ich setki w przeróżnej skali, były nawet wolnolotki z napędem od mini helikopterków koliberek.pdf -
				Wakacyjny konkurs modelarski - lato 2015
modelarz115 odpowiedział(a) na samolocik temat w Konkurs modelarski Lato 2015
Też się szykuję, nawet mam już zarys konstrukcji w głowie -
a może macie do zaoferowania jakąś ''używkę''- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
na zwolnionym tempie widać zaciągnięty ster wysokości, który w połączeniu z wyrzutem do góry i prawdopodobnie za słabym skłonem spowodował takie zadarcie... po naprawie bym nic nie zmieniał , sprawdził tylko wyważenie i spróbował jeszcze raz SW przy wyrzucie musi być w neutrrum ewentualnie delikatnie podtrymowany w dół by model mógł swobodnie się rozpędzić. Sam wyrzut oczywiście lekko w dół. Koledzy dobrze radzą aby porzucać nim trochę przed ponownym oblotem -
Chętny Czy w przypadku samodzielnego projektu do modelu musi być załączony plan w wersji do druku? -
Aparat nie chciał nic zapisać na karcie pamięci, ale udało mi się robić i od razu zgrywać po jednym zdjęciu na pamięci wewnętrznej Kadłub sklejony, dłubałem też troszkę przy skrzydłach i statecznikach... następnym krokiem będzie wklejenie statecznika pionowego i przygotowanie do montażu skrzydeł, później ogólne wykończenie klapki, nerwy itd. Wiem już na przykład że będę miał niezłą gimnastykę z włożeniem zbiorniczka z armaturą bo już teraz jest ''na wcisk'',niby jak mierzyłem na planie było OK ale wiemy jak to często się ma do rzeczywistości ...a tak to się ma z silniczkiem a te patyczki przykleiłem by statecznik lepiej leżał wypełniłem dolną część statecznika pionowego (jednocześnie płozę) balsą, bo sama japonka w tym miejscu była by baaardzo podatna na uszkodzenia na razie całokształt Jakie w serwa są godne sterowania Wicherkiem? dotychczas stosowałem tylko i wyłącznie serwa ABC POWER http://abc-rc.pl/Serwo-Abc-Power-S-9M standardowe 9'tki są nie do zajechania ale te co podałem już drżą w neutrum (mam 3 sztuki)... Co możecie mi doradzić w przyzwoitej cenie?- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
	tylko ''Brzoza'' daj troszkę pod spodem i kursywą... o tak: ''Tu byłam'' Brzoza
	Te 13 gram tej cegły nie zbawi kiedy wtórny oblot?
	nic bym nie zmieniał...
	Super inicjatywa, jak nic mi nie przeszkodzi to z chęcią wezmę udział Taki konkurs ''na wszystko'', szczególnie fajny pomysł bo każdy może spróbować swoich sił bez żadnych ograniczeń konstrukcyjnych
	pomyłka w 24:40? Super program, na Discovery to chyba przez tydzień musieli opowiadać to co tu przez 30 minut
dzwonek/spalina to dyskusja nad wyższością świąt Wielkiejnocy nad świętami Bożego Narodzenia.... lepiej zajrzyjcie tu:http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52440-wicherkomania-tutaj-chwalimy-si%C4%99-swoimi-wicherkami-we-wszelakiej-wersji/ I jedne i drugie mają swój urok, ja jednak wolę Boże Narodzenie- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
Nie jest ze mną aż tak źle kupiłem Meccano ale 18% oleju syntetycznego, bańka się kończy i zastanawiam się nad kupnem tego 12% i dodatku rycyny (z tego względu by poprawić kompresję nie tylko tego OS'a ale i jednego chinola) te paliwo wyniosło by mnie najtaniej ale pokornie pytam by nie popełnić błędu Chodzi o mit o ''uszczelnianiu silników przez rycynę'', już mam buteleczkę 30ml kosztuje 2,40zł. Słyszałem też że po rycynie dobrze się lata... ale nie modelem, i nie koniecznie dla przyjemności- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
