Treść opublikowana przez modelarz115
Wicherek 10D relacja z budowy
modelarz115 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele średniej wielkości
Zakup jest jak najbardziej ''przyszłościowy'' . Co do sprzętu to podjąłem już decyzję model będzie latał na silniku z modelu o którym pisałem wcześniej i śmigle 9x5 pakiet 3s kupuję ''na przyszłość'' tak samo jak silnik uciągu 1000g dokupię jeszcze jedno serwo. i seria pytań -jaki popychacz mam zastosować (chodzi mi o zestaw od serwa do orczyka) -jaki drut na podwozie -...i kółka -mam zastosować zawiasy czy zrobić z taśmy pakowej? Mam swoje przemyślenia ale wolę się upewnić Na razie tyle, czekam na odpowiedzi- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Nowy wieczór - nowe postępy wklejona dodatkowa wręga i ''wręga szybki'' z wyciętym miejscem na listewkę do mocowania gumki sklejkowa szybka półka i mocowanie serw (na razie mam tylko jedno) i ta samo półka od dołu Warto zwrócić uwagę że jedno serwo będzie górą do góry (SK), a drugie górą do dołu (SW). Wzmocnienie kadłuba Za półką na serwa znajdzie się jeszcze jedno wzmocnienie- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Są jakieś przeciwwskazania aby mocować pokrywę pakietu odbiornika i regla na magnesy?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
O tym profilu mowa ale pewnie i tak zastosuję Clarka ..... ....lub zrobię kilka wersji, i tak będą mocowane na gumkę .- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Zależało by mi aby mój wicherek zachował swoją charakterystykę lotu w tym duży wznios. Moim zdaniem takie modele latają bardziej majestatycznie. Swoją drogą ciekawe co by się stało jak do oryginalnego profilu typu r 310 zamontował lotki ?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Kolejne postępy z prac łoże statecznika poziomego i miejsce na listewki do mocowania gumy łączenie listewek wręga silnikowa pojawiły się również pierwsze (nie ostatnie ) wzmocnienia wręgi silnikowej i wstępne planowanie rozmieszczenia aparatury po wstępnym podliczeniu pakiet 70 zł silnik 50 zł regulator 40 zł 2 serwa 9g 20 zł i inna drobnica 20 zl okazało się że mnie nie stać Model pewnie poleci na podzespołach z modelu o którym wspomniałem powyżej. Znając udźwig wicherka raczej da radę . Zaczynam myśleć o skrzydle. Myślę o profilu dwuwypukłym o którym wspomniane w planach wicherek 25U. Co o tym sądzicie?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Dzięki za rady, biorę się do roboty- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Pakiet 2s pochodzi z samolotu poniżej. Na tym pakiecie przy wadze 500g i śmigle 9x5 ma aż nadmiar mocy. Startuję z 75% z ziemi i latam na 40% mocy na śmigle 8x6 sf. Zamierzam dokupić: pakiet 3s 2200 mAh regulator 30A silnik minimum http://abc-rc.pl/emax-cf2822 i 2 serwa 9g Skrzydło będzie mocowane na gumkę. W miejscu przedniej szybki bezie prostokąt se sklejki, lekko wysunięty nad lożę skrzydła, z doklejoną poprzeczką a z tyłu w tym miejscu znajdzie się listewka 4x4. Wkleję ą później, teraz przeszkadzała by przy szlifowaniu Do listewek biegnących wzdłuż kadłuba doklejone zostanie przedłużenie na zakładkę od spodu (tak sobie zaplanowałem) W kadłub wklejone zostanie wklejonych wiele wzmocnień zgodnie z podsuniętymi wskazówkami Jak pisałem wcześniej wręga silnikowa będzie ze sklejki i zostanie połączona z listewkami i wzmocnieniem burt w miejscu mocowania pakietu- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
JAK 12M - pierwsza konstrukcja balsowa
modelarz115 odpowiedział(a) na mgr temat w Modele średniej wielkości
Czym tniesz wręgi? -
Nowe postępy z uwzględnionymi poprawkami: łoże skrzydła listewki biegnące przez cały kadłub statecznik poziomy będzie miał takie same łoże jak skrzydło przewidywane miejsce dla pakietu Po wklejeniu wszystkich wzmocnień całość będzie przeszlifowana Jutro postaram się zrobić trochę drewnianych elementów: w tym półki na serwa, które jednak znajdą się za wręgą, wręgę silnikową, wzmocnienie kadłuba w okolicach pakietu itp. Wiecie może czym można szpachlować depron?- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Dziękuje za sugestię panie Sławku. Statecznik pionowy zamierzam mocować na magnesy neodymowe, tak aby było go łatwo wymienić, wypróbuję kilka wersji. Między listewki biegnące wzdłuż kadłuba wkleję jeszcze pasek pianki lub styropianu. Jest to mój pierwszy taki projekt i wymaga wiele dopracowań. Kiedy to projektowałem to jeszcze nie widziałem na oczy pakietu nie mówiąc już o aparaturze. Jak uda mi się skończyć model, naniosę na projekt wszystkie poprawki. Wszelkie uwagi mile widziane .- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Dziękuję z cenne rady, co do pakietu to jedno z niedociągnięć . Zamierzam go umieścić przy podłodze tuż za wręgą silnikową, druga wręga nie będzie szła aż do samej podłogi lecz tylko do półki, która umieszczona zostanie nieco wyżej, mam zamiar również wstawić jedną wręgę (między drugą i trzecią) która będzie szła już do samej podłogi. Początkowo nie myślałem o listewkach ale teraz widzę że jednak się przydadzą. Zgodnie z radą pomyślę też o łożu skrzydła i wzmocnieniu miejsca za wręgą silnikową, prawdopodobnie za wręgą umieszczę kawał twardego styropiany (który został mi z opakowania po nowym samolocie ).Podkłady pod panele odpowiednio skrojone też potrafią być wytrzymałe . Pewnie jeszcze dzisiaj zamieszczę postępy z prac- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Witam wszystkich forumowiczów! jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za niedociągnięcia Przechodząc do rzeczy zamierzam zbudować wicherka 10 w wersji piankowej (z racji tego że mój budżet jest zbyt ubogi na sklejkę) jest to mój drugi model tego typu samolot będzie latał na: aparaturze od seryjnego samolotu (zdjęcie poniżej) Axion Rc 5 kanałów w tym 4 stopniowane 2.4 Ghz silnik o ciągu +600g jeszcze nie wiem jaki 2 serwa 9 g regulator 30 A śmigło 8x6 sf Oto plany kadłuba w moim wykonaniu (zawierają pewnie więcej niedociągnięć niż się spodziewam ): WICHEREK10 (KADŁUB).pdf nad skrzydłami pomyślę później, może jak będę miał wenę twórczą to machnę lotki Pierwsze zdjęcia z budowy: wycięte szablony pierwsze elementy się kleją (części wycięte są z dużą nadwyżką materiału z myślą o późniejszym zeszlifowaniu)
- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Cześć, jestem Jacek, mam 14 lat i pochodzę z Olecka (małe miasto w okolicy Suwałk). Od zawsze interesowałem się modelarstwem, niestety ze względy na małe środki finansowe musiałem ograniczać się do prostych rzutek (których wykonałem setki). Od dwóch dni latam modelem skywalker'a o rozpiętości 960mm firmy Axion RC (cessna o zmienionej nazwie) ale myślę że na nim się nie skończy. Mam nadzieję że na forum znajdę wiele odpowiedzi przydatnych dla początkujących i podzielę się relacją budowy niejednego modelu Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów
