emil1129
Treść opublikowana przez emil1129
Flaszkę na pewno trzeba kupić. Nie ma innej opcji. Po tym wypadku wypadku zaczynam myśleć nad telemetrią do mojego Phantoma.
Dużo to za mało powiedziane macie jakiś pomysł co zrobić ,, na wszelki wypadek"?
Mialem bardzo duże szczescie... Dron na autopilocie wyladowal w miejscu nad którym troche latalem wczesniej....dzis znalazl go wujek z kombajna bo chodzilem do kazdego kombajnisty z okolicy. Wszystko sprawne. Jedynie akumulator moze byc do niczego ale niby się probuje ladowac. Ale to tylko akumulator... ja poszedłem w miejsce gdzie widziałem ostatnio na kamerze, a ten leciał z jakieś 50-100m od mojego punktu startowego. Może gdybym nie odszedł to bym go jakoś uslyszal i widział. ..nigdy więcej czegoś takiego. Ulga na sercu jak nie wiem co... Mam nadzieje ze to się nie powtórzy. Dobrze ze biegam to chociaż nie było problemu z szukaniem i wspinaniem na drzewa. Teraz aby sprawa baterii to był leciutko ukurzony od koszenia ale to pikus gdy jest sprezarka. Mobius i nadajnik FPV sprawny, dron nie ma problemu z lotem. Mogę dziękować Bogu i niezawodnym oczom wujka i hamulcom w jego sprzęcie. Jedyne co mnie ucieszyło to działa mocowanie do kamery i jest mało drgan..
Tylko teraz straciłem ten sprzęt i kompletnie nie wiem co robić. ..
Wczoraj na filmie obraz nie był za dobry, ale dziś jest raczej lepiej https://m.youtube.com/watch?v=QB1M9XuMEr0
https://youtu.be/WNi5QHSN-70
- 1 odpowiedź
- Kaźmierów
- DJI Phantom
Problem z lotem quadrocoptera na MultiWii 0.6.3
emil1129 odpowiedział(a) na emil1129 temat w Multikoptery
Prawie rozwiązałem poprzednie problemy z ACC. Ale niestety straciłem ustawienia z aparatury jak w temacie do F450.Endpoint i subtrim w t6config zrobiłem, ale nie wiem co należy zrobić z DR, MixMode i switch'ami na samym dole. Będę wdzięczny za pomoc Chyba dałem radę to naprawić. Ale jaki może być powód tego, że maszyna ciągle ucieka przy starcie w tył, a jak się uniesie to leci na ślepo w dowolną stronę ? -
Witam, prawie rozwiązałem poprzednie problemy z ACC. Ale niestety straciłem ustawienia z aparatury jak w temacie do F450.Endpoint i subtrim w t6config zrobiłem, ale nie wiem co należy zrobić z DR, MixMode i switch'ami na samym dole. Będę wdzięczny za pomoc
Witam, po prawie roku przerwy w wolnym czasie powróciłem do quadrocoptera. Sprzęt ten sam co był przedstawiany wcześniej. Wszystko przygotowałem do lotu i od 2 dni próbuję się wzbijać w górę. Ale niepokoją mnie pewne sprawy. Na początku dodam zdjęcie z programu MultiWii i T6config. Z wyłączonym ACC: Z włączonym ACC: W programie jest wszystko zgodnie z instrukcją, wartości środkowe drążków w okolicy 1500. Bez problemu mogę w nim skalibrować magnetometr i akcelerometr. Niestety ,,dryfuje'' kompas. A główny problem jest taki, że przed lotem ustawiam wszystko na komputerze i sprawdzam parametry. Wychodzę następnie na otwarte i w miarę równe pole i drążkami od aparatury mogę skonfigurować tylko GYRO. Podczas prób wznoszenia kopter przechyla się ,,do tyłu'' i w prawo, mimo że nie kombinuje nic na drążkach ale ostatecznie muszę bo strasznie go chwieje. Nawet gdy uda mi się podnieść do góry to zaraz zaczyna uciekać w bok, dziś przy lekkim wietrze uciekł w przód z 15-20m, mimo że nic nie ruszałem i tylko był gaz dodany. Wiem, że to nie NAZA, ale żeby aż tak leciał na ,,ślepo'' ? Dla mnie to dziwne i od razu zmniejszyłem gaz i na razie jest bez szkód. Czym może być to spowodowane ? Czy to wina płytki, może tego, że nie mogę w polu skalibrować ACC, czy raczej głupiejący kompas ? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Nie znam się bardzo jeszcze na takiej elektronice, a w internecie nie mogłem znaleźć, jaki moduł GPS można by zamontować w tym kontrolerze. Czy ktoś mógłby mi pomóc ?
Sprawdziłem i była zaznaczona ta opcja al e teraz po podpięciu jako kamera internetowa robi się ,,kisiel'' a obrazie. PS. Już wiem co było nie tak, w funkcji kamery internetowej zaznaczyłem H.264 + audio, w rezultacie nie było ani tego, ani tego
Może masz rację sprawdzę wieczorem. Pewnie dlatego tak dzieli te pliki.
Zaktualizowałem dziś swojego Mobiusa do wersji 2.18 i już tego bardzo żałuje. Można wrócić do wcześniejszych wersji oprogramowania ? Na obecnym Mobius nie nagrywa wszystkiego i dzieli filmik na kilka malutkich po 5-10s, niezdatne. Wcześniej było wszystko ok, a teraz szkoda komentować. Również po włączeniu zaczyna samoistnie nagrywać i za nic nie mogę tego zatrzymać. Dopiero 20-30 uciśnięć przycisku zasilania coś powoduje, że się wyłącza + problemy z wykrywaniem przez komputer.
Ja dzisiaj ją otrzymałem i jestem pod wrażeniem
To było akurat stare zdjęcie poprzedniego właściciela, obecnie go nie ma Mobius będę inaczej próbował zamontować, może jakaś guma, by trochę wyeliminować drgania. Test już niedługo, na razie tylko pojedyncze oderwania od Ziemi i ewentualne poprawki. W zapasie mam około 50 śmigieł, więc jest dobrze.
Ok. Popatrzę w domu, bo możliwe. że takie posiadam Ale sprzęt ujdzie ?
Mam jeszcze 1045 i 8045, zobaczę czy będzie wielka różnica. Śruby dokręcone na maksa
Witajcie ponownie chciałbym się trochę pochwalić sprzętem który posiadam obecnie. Sporo się zmieniło od czerwca Oto sprzęt, który teraz posiadam: Quadrocopter f450 v2: *esc emax simonk 4in1 4x25A 2-4s 400Hz fast pwm *silniki emax multi-copter MT2213/ 935KV 192W *kontroler multiwii by kuki v0.6.3 full z baro i kompasem (soft 2.1) *rama tarot fy-450 v2 z polami lutowniczymi *podwozie/nogi 150 mm *kopuła 12cm *śmigła hqprop mr 9045 carbon composite 1 komplet *pakiet zippy compact 5000mah 25C *lipo monitor 2-3s *oświetlenie LED (zielono-czerwone) *aparaturę CX CT6A wraz z odbiornikiem i satelitą Dzisiaj też zakupiłem Mobiusa, więc zapowiada się ładnie. Teraz oby jak najmniej kretów (na razie tragicznie nie było) i w drogę Zdjęcia quada:
Już zrozumiałem sprawę z tymi niby super urządzeniami. a tym zestawem mógłbym coś zdziałać : (?) ,0http://hobbyking.com...dy_to_Fly_.html (quad) http://www.hobbyking...ccessories.html (ładowarka) http://hobbyking.com..._Lipo_Pack.html (bateria) i zasilacz AC Adapter FJ-SW1203000T (zasilacz od drugiego monitora przy komputerze), który na output ma: 12V i 3A(3000mA) + http://allegro.pl/ka...4329154306.html (kamera)
Jedni mówią ,,nie kupuj szajsu'', drudzy mówią ,,nie wydawaj kasy''.
Tylko mi chodzi o Turnigy SK450 z HB, ktoremu brakuje akumulatora i ładowarki. Zestaw praktycznie gotowy do lotu.
A wiesz po ile chodzi Pałac Kultury? ja się na razie nie orientuje. A na poważnie to nie jest transakcja ja wymyślam, bo mi się należy, tylko za własne pieniądze zamierzam zająć się czymś innym oprócz nauki. Po co z taką ironią od razu wyjeżdżać. Jeden kolega z forum polecił mi ten model i teraz chce poznać wasze opinie. Jak jest do niczego, to można od razu powiedzieć, a nie...
