Treść opublikowana przez JakubPtaszyk
No jest klasa. Ponosisz poprzeczkę coraz wyżej. Jakie masz śmigło?
Dotarł napęd i slowly prawie skończony. Brakuje kół i muszę od nowa zrobić maskę. Waga gotowego do lotu wyjdzie coś koło 200-250 gram. Może jutro oblot, zobaczymy jak z pogodą będzie.
Zupełnie "zielony" chciałbym zbudować "coś"
JakubPtaszyk odpowiedział(a) na JakubPtaszyk temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Edit: Na ten moment wymyśliłem sobie mixer. Każdy z drążków wpływa na kanał 1 w 50%. Wychylenie drążka jednego z dwóch powoduje wychylenie w 50%, a dołożenie drugiego dodaje się. Wychylenia i tak były zdecydowanie zbyt mocne, więc zobaczymy jak to wyjdzie. -
Bałem się złych przyzwyczajeń przez to. Myślałem żeby zrobić jakiś mix tych kanałow żeby ćwiczyć sterowanie sterem w lewym drążku, ale w razie czego mieć kontrole rownież prawym dążkiem. Niewiem tylko jak napisać taki mix. Ps. Następnym razem nie odpalam modelu poza lotniskiem -
Więc tak, pomimo wiatru postanowiłem oblatać magnuma :-D nawet w połowie się udało ;-) wystartował pięknie i poszedł na skrzydło.... I gleba. Korekta steru i drugi start. Wszystko super, ale oczywiście spanikowalem. Na lotnisko było zbyt daleko więc wybrałem inne miejsce. Włodek mówił że tam jest za mało miejsca na samolot ale ja swoje, taki mały samolocie na bank da radę. W trakcie pierwszych sekund lotu oczywiście poszedłem za ostro w górę, miałem zbyt dużo gazu i co najważniejsze, nie wiedziałem co robię. Stres był tak duży że zglupialem. Bałem się odjąć gazu żeby nie spadł więc leciał bardzo szybko (waży dużo mniej niż ciąg silnika). Na dużej wysokości poszedł na skrzydło, bo pewnie dostał podmuch wiatru i wtedy panika wzięła górę. Na symulatora wcześniej do skracania używałem głównie lotek, a tu lotek brak. Pierwsza myśl to to, że model nie reaguje na skręt, a zanim dotarło do mnie ze to nie ten drążek, to było za późno. Chciałem ratować samochód, bo Magnum leciał prosto na niego. Za ostro zareagowała i skręcilem nie w tym kierunku, prosto w malutkie drzewko. Wydawało mi się że dam radę a tu takie głupie błędy. Samolot trochę się zniszczył, ale łatwo można to naprawić. Jedyne co przetrwało, to pancerne skrzydło Włodka. Pomimo tego, że właśnie ono przyjęło pierwsze uderzenie, co spowodowało zaginięcie się samolotu na gałęzi, w konsekwencji wyrwanie skrzydła z mocowania i wyszarpnięcie łoża silnika. -
W sumie nie zrobiłem ponownej kalibracji, a nowy odbiornik może mieć trochę przesunięte wartości. Nie pomyślałem o tym pomimo tego, że centralne położenie steru też się zmieniło delikatnie -
W dalszym ciągu Magnum nie oblatany. Dzisiaj dotarł mały odbiornik do niego i przy okazji wymiany, sprawdziłem czy wszystko jest ok i tu klops. Nie wiem o co chodzi, ale po włączeniu zasilania, napęd wydaje dźwięk jak zwykle i zaczyna piszczec z częstotliwością 2 razy na sekundę. Nie wiem o co chodzi. Mam regulator wspomniany tutaj, żółty chińczyk z abc 30A. I drugie pytanie. Ile ważą wasze magnumy? Mi gotowy do lotu z pakietem 3s wyszedł 310g. -
Gratulacje udanego oblotu Zrobiłem koła. Doszło 10g.
Wyżej napisałem ;-)
Heh klej oszczedzalem :-P drogi strasznie i wzmocnień skrzydła nie mam, bo mój podkład mega sztywny jest. Trzy kawałki zlamalem zanim udało się go wygrać. Dam 1mm węgla na natarcie w razie w
I jeszcze jedno. Waga bez wyposażenia i kół
Wszyscy się chwalą to i ja[emoji14] Pracę narazie wstrzymane z powodu braku wyposażenia. Ciąg dalszy koło środy.
A jak oceniacie ca do styropianu? Nadaje się w miejscach gdzie wygodniej jest przyłożyć i zalać? Pomijam aspekt ekonomiczny. Chodzi mi o trwałość spoiny. A co do dragona, to może ja robię coś źle. Ale moim zdaniem to najgorszy klej jakim próbowałem rozkleiłem dwa kawałki podkładów po 2 godzinach schnięcia :/ przypadkiem. Jak nim należy kleić? Może to kwestia techniki. Czy tym klejem można zalać coś i później zeszlifować nadmiar? Po jakim czasie po sklejania tym dragonem, waszym zdaniem można się zabrać do dalszej pracy, tak żeby się to nie rozpadło
po jakim czasie "łapie" ten klej? ja mam jeden polimerowy, to jakaś katastrofa :/ muszę usztywniać na godzinę - dwie, bo inaczej się rozjedzie
i jeszcze jedno. Jak to robisz, że tak ładnie na okrągło wykańczasz te podkłady?
pokaż resztę właśnie się zastanawiałem jak do tego podejść i jeszcze jedno pytanko, czym kleisz?
Pomyliłem tematy znowu. Wklejam jeszcze raz post tutaj: Nawiert testowy ;-) pasuje idealnie. Wchodzi gładko, luzy nie występują :-D dzisiaj zaczynamy produkcję. Koszt na 100% poniżej 10zl za sztukę, ale dokładną cena zależna od ilości. Jak ktoś jest zainteresowany to piszcie, bo dzisiaj już będą robione. http://uploads.tapat...2434aa7ef01.jpg http://uploads.tapat...4840b8b81b5.jpg Uprzedzam pytania to nie jest materiał właściwy tylko test otworu 3,175mm Na cnc pewnie by było taniej, tylko nikt nie zrobi takiej ilości
A ja się zapytam, Łukasz jak mocujesz maskę? I drugie pytanko, jakie śmigła planujecie do tego potwora
Ja pracuje na drugą zmianę :-P od rana w 2 godzinki to zrobiłem
Trochę to zmodyfikowałem, wydaje mi się, że będzie ok jest naprawde bardzo sztywny
Właśnie go oglądałem. Znalazłem za 34zł
chodzi o gwint na piastach. To silniki dedykowane do copterów
Jeszcze Magnum nie oblatany bo pogody nie ma to coś trzeba było zrobić ;-) spodobał mi się ten materiał do budowy. Miło czysto i przy stole w salonie pracować można, to i tępo można narzucić sobie :-P żona tylko pyta gdzie zamierzam je trzymać :-) nie mam nawet piwnicy Edycja Zaznaczam, że silnik dobieram pierwszy raz teraz proszę o krytykę, dlaczego wybrałem zły: http://www.aliexpress.com/item/F15845-6-JMT-Mini-Multi-rotor-1806-2400KV-CW-CCW-Brushless-Motor-for-DIY-2-3S/32593084627.html?spm=2114.01010208.3.356.isuq8R&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=0e32355f-fda7-4540-b794-8dd7677c739d Może jakieś inne propozycje? Może coś taniego w Polsce? Nic ciekawego znaleźć nie mogłem.
To ja się pochwalę dokonaniami z dzisiejszego poranka Materiał - podkłady pod panele 5mm (w praktyce max 4,5mm), klejone uhu. Szału nie ma ale to pierwszamoja konstrukcja tego typu. O dziwo bardzo sztywny pomimo braku wzmocnień
Heh dzisiaj poprawiając rysunek pomyślałem o tym że aż dziwne że się nikt nie przyczepił rysunek był na szybko poglądowy. Poza tym jak tokarz ma napisane M3 to wie że nie wierci wiertłem 3 dzisiaj w przelocie rozmawiałem ze znajomym tokarzem i wiem tyle że zrobi to bez problemu, a jutro powie za ile. Wałek aluminium też już kupiłem (jakiś utwardzony). 50cm wałka fi14 waży 200g więc tragedii z masą nie będzie na pewno
