Anluk
Treść opublikowana przez Anluk
i wstaw pilota:) dzięki
Tomek, jakim klejem kleiłeś kabinę?
Ok, dopiero teraz zrozumiałem Dzięki
Aha, i wtedy serwo ma mniejszy zakres gdy lotka idzie w dół, a większy gdy w górę. Czy przy takim ustawieniu dźwigni są jeszcze potrzebne jakieś dodatkowe ustawienia w radiu? (nie mam na myśli drobnego trymowania)
Witam, Jak zrobić konstrukcyjnie różnicowośc lotek? Szukałem na forum, ale albo źle szukam albo wszyscy ustawiają to na radiu.
Dziękuję za rady. Rozumiem że reszta ok? Może większe śmigło? Wedługo instrukcji silnika mogę użyć od 11x6 do 14x6.
Dzięki za komentarz. Wybierając to serwo do SW kierowałem sie faktem, że jest ono trochę lżejsze. Ponieważ wiadomo że Condor i tak jest ciężki na tył chciałem zaoszczędzić parę gramów. Jeśli jednak uważasz, że to serwo nie nadaje się na SW to pewnie raczej kupię 2x HS-85MG - zarówno na SW jak i SK.
Po wielu poszukiwaniach i konsultacjach prezentuję setup do Condora jaki mam zamiar skompletować. Wszelkie uwagi mile widziane Silnik: DUALSKY XM4250CA-7 http://www.nastik.pl/dualsky-xm4250ca7-nowa-wersja-p-5090.html Regulator: DUALSKY REG.OBROTÓW 65A XC-65 LITE http://www.nastik.pl/dualsky-xc65lite-p-4526.html Śmigło: Graupner 12x6 cam folding prop Kołpak: http://www.nastik.pl/kolpak-turbo-38508-p-2182.html BEC: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=10244 Serwa klapy: http://abc-rc.pl/p/115/3701/serwo-hitec-hs-125mg-24g-3-0kg-cm-metal-serwa-analogowe-serwa.html Serwa lotki: http://abc-rc.pl/p/115/3701/serwo-hitec-hs-125mg-24g-3-0kg-cm-metal-serwa-analogowe-serwa.html Serwo SK: http://abc-rc.pl/Hitec-HS-85MG Serwo SW: http://abc-rc.pl/p/115/1595/serwo-hitec-hs-81-16g-2-6kg-cm--serwa-analogowe-serwa.html Pakiet: 4S, jaki dokładnie dobiorę wyjdzie na końcu w zależności od wyważenia
Bogdan, dzięki za wyjaśnienie dotyczące BECa.
Hmm...to, że przez większośc czasu nie ma problemu nie znaczy, ża nie może się zdażyć w najmniej odpowiednim momencie na przykład jak pakiet masz bliski rozładowania, podchodzisz do lądowania, ale coś poszło nie tak. Jesteś nisko więc włączasz silnik i robisz jeszcze jeden krąg pobór prądu gwałtowanie rośnie i nie masz sterowania przez chwilę bardzo nisko nad ziemią. Splot niekorzystnych okoliczności który zazwyczaj się nie zdarza... no ale:) Jeśli można uniknąć tego typu ryzyka za kilkadziesiąt złotych (mniej niż 50 nawet) to chyba to nie jest duży koszt. Ale mogę się mylić. A jest w nim może też taka karteczka podobna do tej, którą załączyłem informująca o ograniczeniach BECa dla większych pakietów czy nie ma nic na ten temat?
Dziękuję za wyjaśnienie. Czyli dobrze rozumiem, że na cokolwiek bym wymienił to będzie ten sam problem jeśli mam pakiet większy niż 3S i najlepiej po prostu dokupić osobnego BECa? Najgorsze że tego opisu nie ma zazwyczaj na stronie opisu przedmiotu, a dopiero w instrukcji. Obecnie oglądam coś takiego http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=14949 ale po zakupie może się okazać że dokładnie ten sam problem.
To chyba trochę przekombinowałem z tym regulatorem skoro teraz za kolejne 100zł muszę dokupić BECa:) Hmm, chyba lepiej będzie sprzedać lub oddać ten co mam i kupić taki który będzie ok.
No własnie, dzięki. Ja rozumiem co tam jest napisane tylko do wczoraj nie wiedziałem co to wogóle jest BEC więc dlatego pytam:) Troszkę mnie to zaskoczyło bo Adrian miał ten sam regulator i nie widziałem nigdzie wzmianki żeby dokupywał osobnego BECa. No ale, ewidentnie wygląda na to, że trzeba. Czy ktoś mógłby coś poradzić w tym temacie? I od razu drugie pytanie, czy przy osobnym BECu muszę mieć 2 pakiet czy na jednym to wszystko może działać?
Cześć, Kupiłem regulator Dualsky 65A XC-65-Lite. W instrukcji jest napisane coś na temat BEC, a mianowicie, że BEC nie powinien być używany dla pakietów powyżej 3S. Mam zamiar użyć pakietu 4S lub 5S. Czy to znaczy że nie mogę użyć tego regulatora do zasilania serw i odbiornika i muszę kupić inny BEC czy coś źle rozumiem? Załączam tę ulotkę do poczytania. dualsky.pdf
Czy jest sens w tym modelu dobierać inne serwa na klapy, inne lotki i inne na SK i SW? Mój najnowszy pomysł to zastosować wszędzie te http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_456&products_id=895 Ewentualnie poszukać trochę lżejszych na SW skoro ono jest na ogoni. A tak w ogóle to jakie siły działają na SW?
Czy kupując silnik np. z Dalsky muszę kupić też regulator z Dualsky czy to nie ma znaczenia byleby ampery się zgadzały? Czy ten regulator do tego silnika będzie ok? http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_247_253&products_id=13342
OK, znalazłem coś takiego. Myślę, że będzie ok. Jacek, to bardzo podobny do tego co Ty. W zasadzie to nie wiem czym się różni oprócz jednej cyferki w symbolu. Będzie ok? http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=14967
No tak, o tym nie pomyślałem Ogólnie to trochę się teraz miotam między czymś z Turnigy a czymś z Dualsky. Za dualsky przemawia fakt, że mam niedaleko do nastika więc mógłbym sobie podjechać po niego. Oczywiście zakup w HK to też nie kłopot. W sumie nie spieszy mi się.
Dzięki. Ten wydaje się podobny http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36405__Turnigy_Aerodrive_SK3_5045_660kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_warehouse_.html?strSearch=turnigy%20aerodrive%20sk3 Nie za mocny do tego modelu?
Jacek, czy do tego masz pakiet 4S?
Rafał, mógłbyś podesłać link który dokładnie silnik i pakiet miałeś? Dzięki
Dzięki za wszystkie opinie. O to czy lepiej analogowe czy cyfrowe to lepiej nie pytam:)
Ok, przyznam że troszkę sugerowałem sie tym artykułem http://www.piotrp.de/MIX/serwa.htm Ale prawdą jest że od jego napisania minęło 13lat!!! Kompletnie się zdezaktualizował?
Cyfrową? No właśnie naczytałem się różnych informacji że te cyfrowe nie mają zbyt wiele zalet, więcej prądu przy okazji biorą (znacznie) i sieją zakłóceniami. Zwłaszcza do takiego modelu gdzie nie jest wymagana jakaś super precyzja serwa analogowe podobno lepiej się sprawdzą (a na pewno nie gorzej). To jak to jest? Jestem kompletnie w błędzie?
Przepraszam, pociągnę jeszcze troszkę temat serw:) Nie żebym specjalnie chciał zaoszczędzić, ale serwa które mi wysłałeś Wojtek kosztują ok 100zł. Model jest raczej budżetowy więc może nie warto takich serw tam pakować? Co myślicie o tych? http://abc-rc.pl/CS-239MG
