Anluk
Treść opublikowana przez Anluk
Do kadłuba (SK) myślałem zamontować "normalne". Natomiast wszystkie inne te cieńsze montowane poziomo. "Slim"
Dzięki bardzo za radę Ogólnie do klap, lotek i SW można zastosować takie same serwa no nie?
A co myślicie o serwach z frsky dostępnych na strnie 77hobby (http://77hobby.pl/frsky-serwomechanizm-d25ma-p-27.html). Czy ktoś może je ma i może coś powiedzieć? Nadadzą się do Condora?
Wojtek, dzięki za propozycje.
Rafał, temat ten (i inne) przeglądałem na bieżąco i nie jeden raz O ile wiem to Tomek kupił model razem z silnikiem itp. W innych miejscach pojawiają się inne propozycje. Nie chodzi mi oczywiście o to aby powtarzać to wszystko jeszcze raz, ale może ktoś ma jakieś wnioski, że to co kupił się nie sprawdziło bo….coś tam.
Witam, Dziś stałem się kolejnym posiadaczem Condora 3m:) Czy na podstawie swoich doświadczeń ktoś może doradzić jakie wyposażenie do niego? Chodzi mi o silnik/serwa/pakiet śmigło. Rafał, z twoich postów wynika że masz bardzo dobre doświadczenia z tym modelem. Jakieś rady?
Teraz onejrzałem filmiki. NIe jestem ekspertem, ale wydaje mi się że przede wszystkim za słabo wyrzucony model. Trzeba mocniej i równolegle do ziemi a nie pod górę.
A co się stało że go tak zawinęło na lewo?
Cześć. Zainspirowany trochę tym wątkiem, świetnymi zdjęciami oraz przede wszystkim dobrą opinią Shocka o tym modelu zaczynam powoli myśleć o Condorze. Co myślicie o tej ofercie - http://www.model-buy.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1091 Cena wydaje się dosyć dobra. A może macie jakieś inne namiary gdzie można go kupić.
Ok rozumiem. Mam ten czujnik z frsky - napięcia (nie prądu ). Podaje pełne napięcie pakietu oraz napięcie każdej celi. Tylko nie podłączyłem go jeszcze. Dzięki za informacje.
Ok, dzięki za odpowiedź. Czyli podsumowując. Jeśli mam model z silnikiem elektrycznym i regulatorem to ten pomiar nie nadaje się do ustawienia alarmu niskiego napięcia zasilania. Po prostu jak widzę że silnik już nie działa to lądować. No chyba że założyłbym dedykowany miernik napięcia z frsky i wtedy mam dostępne w nadajniku informacje o napięciu całego pakietu i już na tej podstawie można ustawić sensowny alarm niskiego napięcia pakietu, który poinformuje mnie o tym zanim jeszcze regulator odłączy zasilanie silnika. Zgadza się?
Dzięki, no tak, to ma sens. Czy to napięcie się obniża wraz z rozładowaniem pakietu? Czy jest stabilizowane cały czas w okolicach 5V? Można go wykorzystać do ustawienia alarmu niskiego napięcia?
WItam, Mam nadzieję że to dobre miejsce do zadania tego pytania. Szukałem i nie znalazłem. czy ktoś mógłby mnie oświecić co pojawia się na górze wyświetlacza taranisa po podłączeniu zasilania do odbiornika (frsky x8r)? Chodzi mi o drugą baterię która pojawia się po podłączeniu zasilania do dbiornika. Taka antenka, bateria i napięcie ok 4.91V. O ile dobrze doczytałem to jest to główne napięcie zasilania odbiornika, ale dlaczego 4.91V ? A nie pełne napięcie pakietu 3S?
Ja mam dokładnie taki model jak na zdjęciu. Zgadzam się z Pawłem, to prosta konstrukcja i nie ma co kombinować tylko latać. W 1 locie rozpadło mi sie śmigło. Zmieniłem na APC 5.1x4.5 i teraz powinno być ok. Jedyna przeróbka jaką musiałem zrobić to półka nad serwami. Po włożeniu pakietu 2200mAh żeby wyważyć model pakiet ten musi znajdować się nad serwami. Wkleiłem 2 sosnowe listewki po bokach i położyłem półkę ze sklejki 2mm która przykrywa serwa. Mam teraz dużo swobody jak umieścić pakiet. Jeśli będziesz latał z pakietem takim jak w zestawie to prawdopodobnie nie jest to konieczne.
- 49 odpowiedzi
- SKY SURFER
- FPV
Ok, dzięki
Czyli rozumiem, że odpowiedź na moje pytanie to "jak kto woli" Dzięki
Hmm...2 odpowiedzi skrajnie przeciwne:) Może ktoś z doświadczenia coś powie? 3 opcje: - od razu do modelu - najpierw naładować - rozładować (ładowarką) i naładować
Witam, Napiszę w tym temacie żeby sie upewnić, a nie mogę nigdzie znaleźć tej informacji. Mam 2 nowe pakiety Turnigy 2200. Czy mogę je od razu podłączyć do modelu? czy trzeba je rozładować i naładować? Czy może od razu naładować? Generalnie chodzi mi o procedurę postępowania z nowymi pakietami Lipo.
Racja, przepraszam. To tylko dlatego, że jak najszybciej chcę sprawdzić wszystko w praktyce:) pozdrawiam, Łukasz
Dzięki bardzo za odpowiedź. Ten akumulator ma 2200mAh. Czy to jest rozsądna wartość która wystarczy żeby polatać przez dłuższy czas? Rozumiem że jest jeden akumulator który zasila odbiornik, serwa i silnik tak? Co z sygnalizatorem rozładowania, czy są jakieś dedykowane moduły które można wykorzystać do tego akumulatora i taranisa?
Witam po małej przerwie. Zaopatrzyłem się w Taranisa x9d+. Do tego mam Sky Surfera 1400mm z całym wyposażeniem oprócz akumulatora i ładowarki. I tutaj potrzebowałbym małej pomocy. Nie do końca wiem jakie jaki akumulaor kupić (z ładowarką). Czy możecie coś polecić?
http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4GHz-Transmitter-with-X8R-p-952630.html Co myślicie o tym? Dobrze rozumiem że to jest cały komplet z nadajnikiem i odbiornikiem?
Szukałem we wszystkich ale ten w Koszalinie jakos pominąłem:) W sumie z TGY za ok 650zł robi się Taranis za prawie 1200zł. Różnica jest znacząca.
Szczerze mówiąc jest mi obojętne czy dam 200zł mniej czy więcej, ale ważne jest dla mnie wsparcie i jakaś pomoc, zwłaszcza na początku. Czy lubię programować, lubię, ale w pracy:) Jeśli trzeba coś zaprogramować to to nie jest problem, ale mam nadzieję że istnieje możliwość zmiany ustawień mająć sama aparaturę bez potrzeby podłączania jej za każdym razem do komputera. Czyli Wasza rada taka że warto się jednak nad taranisem zastanowić? Kupując TGY+nadajnik+odbiornik to wychodzi w granicach 650zł. Taranis pewnie troszkę więcej wyjdzie. PS: ten sklep hobbyking.com - to miejsce gddzie zazwyczaj robicie zakupy tego typu sprzętu? Jakoś nie za bardzo widzę tę aparaturę dostępną w polskich sklepach, na allegro jest kilka TGY ale już taranisa nie ma wogóle.
Hmm...dzięki. Czyli Taranis (X9D) będzie lepszy niż Turnigy? Wykonanie czy coś więcej?
