jacik
Treść opublikowana przez jacik
	To dobry trop. Wydłużyłem zatrzymanie w neutral do 10 sekund i czasem już kręci w przeciwna stronę ale też nie zawsze.
	Ja steruje arduino (servo.h) generując sygnał ppm do ESC ( silniki szczotkowe). Ale wsteczny działa dopóki nie pojadę do przodu. Po tym już tylko w jedną stronę działa płynnie i nie mogę tego rozgryźć
	Sprawdź bibliotekę servo.h w arduino. U mnie działa płynnie ale tylko w jednym kierunku.
	dzięki.
	Możesz udostępnić projekt gąsienic ? Też składam jeździdło ale z gotowych gąsek. Może następne będą drukowane.
	To taki pilnik. Mam jeszcze 3 z 10 Nie mam taśmy 2 stronnej teraz to już na przyszły weekend zostawie.
	To jest jakaś pancerna sklejka. Idzie gorzej niż zwykła 3mm. Sklejka 2mm ze skrzynki szła jak masełko a ta 1mm to jakieś dziwactwo. Zamiast sklejki 1mm można dać balse 2mm ?
	Tnie 3mm sklejkę. Ale grubsze elementy będę frezował . To z 2mm bo zamówiona sklejka 1,5mm nie doszła. Jak poprawie chłodzenie to sprawdzę jak będzie ciął balse 1mm bo to za cienkie do frezowania . Zobaczę czy mocno przypali
	Puzle pierwsza klasa. A ile żetonów Ci zostało Pochwal się złożonym bez obklejania
	Dzięki Tego mi brakowało
	Zakupiłem SKLEJKA LOTNICZA - MODELARSKA Brzoza i kołki bukowe fi 4 . Jak dojdzie na jutro to obadam w weekend co i jak . Już nic więcej nie dokupuje na razie. Nie wiem dlaczego się zasugerowałem że ma być balsa.
	Z tego planu korzystam. Tam są elementy 1 i 1,5mm. Mam już balse 1 1,5 i 2mm i listewki 3x3 i 3x5 ale tez jakieś lekkie jasne bo właśnie doszła przesyłka. Te co teraz dokupiłem 4x4 to twardsze i ciemniejsze drewno i sztywniejsze. Jeżeli to złe to co można z tego prostego zbudować ? Z tego co mam czyli balsy 1 1,5 i 2mm ? Mam też depron 1mm ale chce coś z konstrukcją drewnianą - takie puzle 3d a nie origami chodzi o SKLEJKA LOTNICZA - MODELARSKA Brzoza 210x420 1mm ? WICHEREK10 plan.pdf
	CNC sprawia mi dużą frajdę tak jak Wam latanie. Czas mam tylko kilka godzin w weekendy to też bym nie zrobił bo musi schnąć po kawałku. CNC typowo amatorskie ze sklejki a nie jakaś maszyna za ileś tysięcy A wracając do balsy to dokupiłem 1mm bo mi anulowali w zamówieniu. To takie cienkie delikatne że w koło to chyba tniecie ją nożyczkami a potem skalpelem detale ? Nie było też fi 4mm pręta drewnianego i wziąłem 4mm kwadrat. Klejenie będzie na klej do paneli szybkoschnący. On trzyma jak diabli PS jak ktoś ma coś z grubszej balsy sklejki do wycięcia to służę pomocą. Ręcznie to ciężko to obrobić a można wyfrezować. Motyl ma chyba z 12 cm rozpiętości cięte laserem.
	Czytałem że balsa ma mniejszą gęstość . Dlatego myślę że powinna szybciej się przeciąć . W projekcie są 1 i 1,5mm grubości to może się udać na 1 albo 2 szybsze przejścia.
	To ie laser CO2 za 20 tyś tylko tani diodowy 5,5W ( można powiedzieć zabawkowy). Białego depronu nie rusza. Balse na pewno przetnie tylko jeszcze nie wiem czy ładnie bo dopiero ją zamówiłem . Co do planów to już sprawa opanowana. Wymiary po imporcie pdfa zgadzają się z czyimś planem w dxf.
	Jaki tam jest raster w MPX ? między środkowymi pinami 2.54 ? Skrajne też są oddalone o 2.54 tylko centralnie ? Z tego co widzę to są 4 kanały w środku a zasilanie na krańcowych. I chcesz takie dwa koło siebie i wyciągnięte na taśmę IDC ?
	Nie umiem wyczaić wymiarów z planów wicherka 10 . Ale już chyba mam 1 skrzydło ma 53 cm ten wymiar i pokrywa się z zaimportowanym pdf-em
Pojazd gąsienicowy - jaki łatwy do zrobienia ?
jacik odpowiedział(a) na jacik temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Nieźle śmigasz w DS Mi tak nie wychodzi. Mam wydrukowana podłogę i kilka kawałków gąsienicy ale to mordęga i i sam wydruk nie był taki jak trzeba. -
	Zapewniam ze jest wypróbowane i to nie pierwsze moje cnc. Za młodu dużo grzebałem i składałem różne jeździdła ze śmieci i tak mnie troche ciągnie do tamtych czasów. Ożywiłem większe auto 4x4 ale to nie to. Naprawilem uszkodzonego drona ale tez nie to i sie kurzy. Jeszcze mi został jakiś latawiec albo czołg do zrobienia/naprawienia Może coś z tego mnie wciągnie. To chyba już wszystko wyjaśniłem. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
	Myśle o wicherku jak ogarnę wymiary. Do RWD 5 kolega udostępnił plany z wymiarami ale to jest model pod depron a ja chce poużywać dopiero co zrobione cnc z upgradem na laser dlatego szukam coś pod sklejkę. Depron nie tnie się laserem a od frezu to się postrzępi.
Ceny u nas powalają. 800 zł za gąsienice. Na Aliexp... już lepiej ale i tak ceny zaporowe. Widziałem na YT patent z łańcuchów rowerowych. Rozmontowane i zmontowane ponownie tylko szersze -
	Witam Udało się zdobyć plany w dxf ?
	Nie chce gotowca. Tak oglądam plany wichereka 10 i nie mogę dojść skąd wziąć wymiary Opisana jest tylko grubość sklejek. Chyba nie umiem czytać ze zrozumieniem ;(
	Właśnie przyglądałem się wicherek 10 z 1mm i 1,5mm ( chyba balsy) . W weekend może coś zacznę dłubać Wytnę kilka drobiazgów laserem i zobaczę czy jest sens w ten sposób robić.
