jacik
Treść opublikowana przez jacik
	Niestety pianka się nie tnie laserem a nie mam zdolności manualnych ani cierpliwości do drobiazgów. Może jest jakiś model ze sklejki 3mm( tania ogólnie dostępna) i maksymalnych wymiarach pojedynczego elementu 34x24 cm ? Samo obklejenie tego to już będzie wyzwanie A jeszcze pytanie pewnie głupie. Jak bym RWD5 wyciął wszystko ze sklejki 3mm lub ewentualnie balsy np 2mm ?
	Super teraz się zgadza wymiar i bez problemu się otwiera . Dzieki
	Super wielkie dzięki. W corel 12 się nie otwiera ale Inkscape -> dxf i imprt w corelu i mam ;D Tylko chyba wymiary się poknociły bo 1 skrzydło ma 1,4m długości a na planie w pdf około 70cm ( nie mam jak zmierzyć w pdf)
	Z niej mam właśnie pdfa Depron 3mm listewki i klej własnie kupiłem. W weekend przetestuje czy to się przetnie laserem ale pewnie będzie się topic. Ciężko się połapać co jest z 6mm a co z 3mm ale fakt że nie mam wprawy i doświadczenia. Boki na pewno są z 6mm. Z 3mm peszycie skrzydeł.
	Coś rwd5_140x86.pdf nie mogę zaimportować do corela.
	Patyczaka lub Wichereka 10 można zrobić ze skrzynek po owocach ? Tam chyba jest jakaś cienka sklejka ? Wicherek nawet fajniejszy i chyba mocniejszy. Dużo do niego można wyciąć na cnc a z tego też mam frajde Widziałem że nawet spalinowy silnik ktoś montował czyli musi być konstrukcyjnie mocniejszy.
	Śledzę forum i z podziwem oglądam Wasze modele. Szukałem czegoś prostego i wpadł mi taki filmik na youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YoRfb47oiZY Nie jest ładny ale za to minimum pracy. Można polatać i ocenić czy będziemy się dalej w to bawić Tylko skąd wziąć wymiary tego cudaka ? I z czego zrobiony ? Może dało by się z pianki podkładowej pod panele albo ze sklejki zwykłej 3mm ?
	Udało się przysiąść w końcu do tematu i bryczka śmiga na tanim 3 kanałowym FlySky FSGT3B Szkoda że arduino nano ma tylko dwa przerwania bo 3 kanał został bezużyteczny. Ciekawe czy są jakieś tanie odbiorniki, typowe do AVR
	Można usunąć. Już sobie poradziłem. Arduino czyta PWM z odbiornika ;D
Pojazd gąsienicowy - jaki łatwy do zrobienia ?
jacik opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Witam Jeszcze nic nie zbudowałem ale chodzi mi po głowie jakiś pojazd gąsienicowy do zabawy. Szukam prostego rozwiązania na zrobienie gąsienic. Nie chce żeby model był z byt mały więc od zabawek odpadają. Najlepiej jak by miał z 30-40 cm długości Myślałem o frezowaniu poszczególnych kawałków ale żeby to potem prosto powiercić to nie ma szans. -
	Przy podziale 1/16 nie powinny się tak grzać. Może prąd się zgadza 1,8A ale napięcie dają większe. Tak czy siak muszę przetestować na 12V. Odpadnie jedna przetwornica stepdown Osie tez nie za lekko chodzą ale już idą śruby kulowe 1605 to powinno być lżej i szybciej Czekam też na laser. Ciekawe czy taki małym laserem (Ledowy Blue 5,5W) da się pociąć jakąś piankę (widziałem jakiś prosty projekt z pianki z castoramy)
	Testowałem przetwornice stepup z 24V na 48V i daje rade bez problemu;) Nic nie zakłóca. Wszystko na chińskim zasilaczu 24V 10A . Jedyne co mnie martwi to grzanie się silników które mogą brać 2A a przy 1.8A i mikrokroku 1/16 są gorące. W większej maszynce mam podobne silniki i stary sterownik zintegrowany z TB6560 i tam się nie grzeją . Zasilanie to samo 24V 10A. Rozważam na przejście na zasilanie 12V.
	To chyba się skusze na wersje z Arduino Nano. Zobaczę co z tego wyjdzie Ale na razie mam tyle pomysłów że pewnie nie starczy czasu w weekend na to ale to może być dobre rozwiązanie
	Przez Arduno też można ale pewnie będzie jakaś zwłoka. Może jest jakiś gotowy moduł do tego np coś podobnego do włącza świateł w modelach. Ostatecznie zostanę przy pierwotnym rozwiązaniu Arduino + BT ale sterowanie kiepskie i zasięg mały a auto chyba trochę pojedzie
	Witam Jest jakiś moduł który zamieni częstotliwość do sterowania serw na napięcie ale oddzielnie przód i tył ? Mam auto które chcę ożywić i tam już jest sterowanie silnikiem i serwem kierunku . Na płycie odnalazłem miejsca odpowiadające za włączanie serwa kierunku i silnika na zasadzie 2 wejść A i B =0V STOP A=5V B=0V do przodu A=0V B=5V do tyłu Tak samo serwo ma dwa wejścia sterujące. Miałem wywalić całą elektronikę i wstawić nową ale ciężko będzie dopasować serwo a i ESC przyszły na 8V a potrzebuje na 12V Oryginalnie to chodziło na 41MHz albo 45MHz ale kupiłem okazyjnie jako uszkodzone bez sterowania. Aparatura jaką chcę użyć to https://pl.aliexpress.com/item/Flysky-FS-GT3B-FS-GT3B-2-4G-3CH-Gun-RC-System-Transmitter-with-GR3E-Receiver-For/32721143348.html Ale to chyba standard jeżeli chodzi o wyjścia odbiornika
	Nie czytając forum kupiłem coś taniego do jednego auta które che ożywić. https://pl.aliexpress.com/item/Flysky-FS-GT3B-FS-GT3B-2-4G-3CH-Gun-RC-System-Transmitter-with-GR3E-Receiver-For/32721143348.html i do tego ESC https://pl.aliexpress.com/item/F05428-10A-Brushed-ESC-Two-Way-Motor-Speed-Controller-with-Brake-For-1-16-1-18/32603410667.html Nie znając się na opisie Li-po: 2 S produkt nie trafiony bo to ma chodzić na 12V ale to inna bajka. Sam nadajnik/odbiornik FS-GT3B Flysky FS GT3B 2.4G 3CH Gun za 120zł chyba wystarczy na start. Nie planuje latać więc ilość kanałów wystarczy. Bawił się ktoś tym ? Coś trzeba programować komputerem czy od razu zadziała z odbiornikiem ?
	Jaka to przetwornica ? Możesz podać jakiś przykład z allegro ?
	Mach jest fajny w obsłudze i konfiguracji. Tak na Mach3. To miała być mobilna maszynka i działać na dowolnym laptopie.
	Większa maszynka chodzi na tych samych przewodach na gorszym sterowniku https://obrazki.elektroda.pl/5603377900_1314465904.jpg . W zasilaniu mam duży kondensator za diodą prostowniczą i nie gubi kroków . Pewnie dla tego że osiągi są małe po 700mm/min * śruby trapezowe ( sam blat waży z 30Kg) Ten co jest teraz do testów idzie do dużego na podmiankę bo mocniejsze drivery ( Y ma silnik 10Nm 6A a z tego badziewia co jest to tylko 3,5A wychodzi). A do tego już mi przyszedł słabszy zestaw na starym TB6560 ale za to sterowany USB 100KHz . wejdzie na za tylną ścianę. https://pl.aliexpress.com/item/CNC-Router-mach3-USB-3-Axis-Kit-3pcs-TB6560-1-Axis-Driver-Board-one-mach3-4/32664471577.html Będzie można sterować z laptopa . Tylko jeszcze nie wiem czy windows musi być 32bit jak z LPT . Może na 64bit by śmigało skoro to nie LPT.
	On ma niby 24V 17A a silniki maja brać po 3A Jak będzie problem dodam mostek i elektrolit duży jak w poprzednim. Ale niestety dzieciak się boi i będę musiał założyć laser ;( To sobie nie potestowałem
	Jak powiedziałem tak zrobiłem Maszynka domowa na szybko po taniości Boki miały być ścięte ale rozważam przykrywanie tego przeźroczystą płytą z poliwęglanu żeby się nie kurzyło. Alu na tym nie będę frezował bo mam większą u kumpla. Przede mną jeszcze pierwsze testy na tym badziewiu co widać. Docelowe wrzeciono 300W z aliexpress jeszcze gdzieś leci w samolocie.
	Moja będzie miała wymiary podstawy 58x52 cm. Zmieści się w bagażniku - taka wersja mobilna Sklejka zakupiona , prowadnice mam po budowie poprzedniej. Czas podziałać jak będzie chwila wolnego
	mam już o polu 60x60cm ze stali waży ze 100kg ale trzymam u kumpla na złomie i nie mam kiedy tam jeździć pofrezować dlatego myślę o małej biurkowej ze sklejki żeby się zamknęła w wymiarach 50x50 cm czyli pole robocze z 30x20 może albo mniejsze. Do frezowania sklejki , grawerowania i PCB powinna wystarczyć Stara fotka zrobiona przy upgrade śruby osi Y. Ciężkie ale w alu rzeźbi - na fotkach widać obudowy z alu frezowane na niej
	Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie budowa nowego małego domowego CNC ze sklejki
	Dzięki za odpowiedź
