Dragon_X
Treść opublikowana przez Dragon_X
Próba projektowania w CAD
Dragon_X odpowiedział(a) na Dragon_X temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
Teraz jest ptc creo parametric najnowsza wersja i jest dostępny 30 dniowy trial. Musze się temu przyjrzeć albo edukacyjnej wersji poszukać. Szkoda, ze autocad tego nie ma dzieki wielkie za wskazanie ścieżki. Dużo roboty mając profil przykadłubowy i końcowy skrzydła, wznios, wymiary, etc żeby w tym programie to rozrysować? A jesli maja być lotki to samemu juz pewnie trzeba się pobawić? -
Ten proe pewnie nie jest darmowy lub względnie tani? Takie narzędzie bardzo musi ułatwiać pracę ????. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad poprawnym rozrysowaniem żeber w skrzydłach. -
1. Autocad 2012 2. Właśnie z tym mam problem. Jak pisałem w poście to moje początki. Możesz mi bardziej naświetlić temat? Będę bardzo wdzięczny -
Po długich przemyśleniach i poszukiwaniach zdecydowałem się zmienić cel projektu. Mój wybór padł na szybowiec akrobacyjny o nazwie Exelin. Dostępne są plany modeluhttp://img.tapatalk.com/d/14/10/06/buhy4e2e W ramach mojej edukacji w kwestii projektowania CAD chcę zaprojektować całą konstrukcję od podstaw bazują jedynie ma wymiarach i profilu skrzydeł oryginału. Ponadto chciałbym przerobić go na motoszybowiec. Model oryginalnie ma ok 1,5m i tu mam pytanie do kolegów modelarzy czy jest sens powiększać go do powiedzmy ok 2m, tak żeby bylo przynajmniej po metrze na skrzydło? Oryginalnie skrzydło jest mocowane bolec i śruby nylonowe. Czy pozostawić taki system mocowania czy zrobić mocowanie na gumy.gumy wydają mi się bezpieczniejsze ze względu na mniejsze szkody w przypadku twardego lądowania (sprawdzone wielokrotnie . Skrzydło ma być oczywiście konstrukcyjne i tu rodzi się pytanie ile żeber na stronę dać? Pytania pewnie wydadzą się Wam prostackie jednak chcę nauczyć się projektować a Wasze porady mogą mi w tym pomóc. Nawiązując do ostatniej dyskusji odnośnie udostępniania planów zaznaczam, ze powyższy projekt jest czysto edukacyjny mający jedynie na celu pogłębić mija wiedzę w zakresie projektowania i ew. Wykonania egzemplarza i jego oblatania. Bardzo proszę o wszelką pomoc. Dziękuję i pozdrawiam -
Doszedłem do tego samego wniosku:) wybór skali podyktowany był kosztami późniejszego wykonania modelu, jednak im bardziej zagłębiam się w skąpą niestety dokumentację dotyczącą Edzia dochodzę do wniosku, ze rzuciłem się jak na pierwszy projekt na zbyt głęboką wodę. Myślę nad tematem i co raz bardziej pochylam się nad projektem motoszybowca ok 2m rozpiętości. Jak wyjdzie i poleci wtedy chyba mogę dopiero próbować z akrobatami... Co o tym myślicie? -
sugerowałem się tym, żę w szybowcu mam stateczniki w całości. będą konstrukcyjne. -
Rozumiem, to czekają mnie przeróbki a mialem nadzieje ze ułatwię sobie życie... Statecznik ma 130mm wysokości, a gdyby zrobić go z jednego kawałka balsy, czy lepiej konstrukcyjnie? -
Witam, Zainspirowany projektami m.in. Pana Sławka postanowiłem spróbować swoich sił w projektowaniu CAD i wykonać model według tego projektu. Wybór padł na Egde 450. Model w założeniach będzie miał ok 620mm rozpiętości i 450mm długości kadłuba. Wybrałem taką skalę w celu zmniejszenia kosztów wykonania modelu i strat finansowych i materiałowych przy ewentualnej porażce. Zawsze mogę zbudować większą wersję jeśli projekt się powiedzie. Bardzo proszę o wszelką pomoc i wskazówki. Prace zacząłem od wykonania statecznika pionowego, zarówno sam statecznik , jak i ster kierunku będą wykonane z twardej balsy 3mm w jednym kawałku. Poniżej efekt pracy wraz z zarysem kadłuba.
Dostałem za co bardzo dziękuję i już działam w Autocadzie
przepraszam, nie było to moją intencją, chciałem zdobyć informację i czegoś się nauczyć....
kurczę, zadałem pytanie o wyciananie a tu się bitwa rozpętała słowna prawie :>
Panie Michale widzę, że Pan też z Bydgoszczy?
to może tak. wymyśliłem sobie zbudować egde 450 w wersji (proszę mnie nie linczować) depronowej. tak dla zabawy i niskokosztowo maleństwo 600-700mm rozpiętości. Plany wraz z instrukcją budowy są legalnie dostępne tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=767157. Oryginalnie model ma 1170mm. Podczas rysowania w Autocad doszedłem do wniosku, że konstrukcja czysto depronowa będzie za słaba i postanowiłem zrobić kadłub z balsy lub ew. sklejki balsowej i okleić go jedynie depronem. dlatego teraz próbuję swoich sił w takim projekcie i będę chciał to potem wyciąć. Bardzo dziękuję, że tylu doświadczonych modelarzy wyciąga do mnie pomocną dłoń
Panie Sławku dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pierwszy raz rysuję elementy modelu pod laser. Nie będzie to cały model a jedynie elementy kadłuba itp. Po prostu chcę sprawdzić jak to działa i czy dam radę zrobić to dobrze
czyli jednak rysować powiększone, tylko w sumie na innym laserze mogą być wymagane inne offsety...
tak zamierzam, ale to nie rozwiązuje problemy co z przytulonymi krawędziami...
dlatego właśnie pytam, jeśli jest to dla przykładu setna część mm to nie ma problemu ale jeśli jest to 1 -2 mm to już robi różnicę.
dziękuję wszystkim za odpowiedzi, szczególne podziękowania kieruję do Pana Sławka. Pana wskazówki są bardzo pomocne. Pan Andrzej pisał, że ma swoje materiały, więc odpada koszt wysyłki do firmy wycinającej. Panie Sławku, mam pytanie, jeśli przytulę do siebie dwa elementy jak wygląda kwestia wymiarowania, bo jakiś ubytek zapewne będzie? czy trzeba wymiar zwiększyć o wartość tego ubytku czy cięcie jest tak cienkie, że jest to wartość pomijalna?
Dzięki raz jeszcze, materiał Ty dostarczasz czy sami zdobywają?
Wysłałem do kilku firm, zobaczymy co odpowiedzą. Jak wyślę pliki do wyceny , to hak otrzymam informację zwrotna mogę zamieścić wyniki dla orientacji innych zainteresowanych
Dzięki, też ich znalazłem i wysłałem zapytanie
Dzięki, wyślę zapytanie do nich
Czyli nie przyjmują takich zleceń? Mógłbyś podać jakiś namiar? Materiał własny czy ich?
Musze poszukać, robię jeden projekt i będę chciał go wyciąć
Też doszedłem do podobnych wniosków przekopując Google. A w Polsce? Przecież ludzie gdzieś wycinają?
