Dragon_X
Treść opublikowana przez Dragon_X
posiłkowałem się tą stroną: http://www.piotrp.de/MIX/profile.htm jaki profil byś zatem polecił do takiego modelu?
z założenia ma to być moto szybowiec akrobacyjny, jak wcześniej napisałeś dobrze gdyby wsp. A był w okolicach 0.5. Wydaje mi się, że to 0.58 to będzie dobry kompromis. widzę, że bardzo poprawiłeś mój projekt, oczywiście zrobiłem tylko kanciaty rysunek poglądowy , szerokość kadłuba rozumiem może zostać na poziomie 45 mm? czy nie byłoby dobrze dać ciut szerszego statecznika poziomego aby były większe powierzchnie dla steru wysokości? czy takie wystarczą. zastanawiam się też nad powierzchniami lotek, w planach miały być w okolicach od połowy długości płata do końca. statecznik i skrzydła będą jak w pierwotnym projekcie na zero w kwestii poziomów. pozostaje też kwestia statecznika pionowego. muszę poczytać jak wyliczyć jego powierzchnię i wysokość i jaka ma być powierzchnia sterów, chciałbym aby model potrafił latać zarówno spokojnie jak i kręcić akrobacje ale pewnie za dużo wymagam. w kwestii konstrukcji użyję profilu RG15, ( dziękuję za link do programu i za plik), czy konstrukcja składająca się z 10 głównych żeber plus dodatkowe na końcu płata i plus dodatkowe w miejscu początku lotki wystarczą. prosiłbym o pomoc w kwestii wyliczenia powierzchni lotek i sterów, biorę się powoli za rysowanie. bardzo dziękuję za odpowiedzi i pomoc i liczę na dalszą
Jest też podalem, jest na bootdisk.com używałem go kiedyś i działa poprawnie. Może coś nie tak z dyskiem. Jak jest sformatowany NTFS czy fat32. DOS jako taki obsługuje tylko i wyłącznie fat16.
dzięki za odpowiedź oj faktycznie znaki pomieszałem, ale liczyłem dobrze:) już poprawiłem w poście wzór czyli tak zostawić, czy coś zmieniać tak żeby doprowadzić do 0,5? jak wygląda kwestia dziobu, konkretnie jego długości. kolejny problem to kształt skrzydeł, chciałbym zostawić taki jak w tym pierwszym projekcie, czyli natarcie prosto a zwężenie od strony spływu. jak wyliczyć jakie powinno być zwężenie na krańcach skrzydeł? czy zwężenie zmniejszy współczynnik A? czy można gdzieś naleść profil RG15 w dxf lub dwg? szukałem na profili ale bez pełnej wersji nie zapiszę w żaden sposób
Robisz botowalnego pendrive , jakimś programem typu nero, lub jakimś darmowym robisz jego obraz ISO. Potem to ISO wypala odpowiednim programem np imgburn lub nero etc. Nie pliki z pen drive , nie plik obrazu tylko obraz ISO wypala odpowiednim programem na płycie. Rozwiązanie jest proste i powinno działać tylko zrób jak napisałem. Jeśli masz wątpliwości napisz zanim zniszczyć kolejną płytę
A zrobiłeś jak wielokrotnie proponowałem ? Kiedyś zrobiłem taki manewr i obraz ISO z pen drive nagrywać na płytę. Oczywiście dane z obrazu a nie sam plik. Sporo jest darmowych programów które to robią
Bo płyta musi być bootowalna, nie wystarczy wypalić danych na płytę. Dlatego min. Sugerował em zrobić boot ująć pen drive, po czym zrobić jego obraz i wypalić go na płytę, powinno działać
Zacząłem od początku. Przeprowadziłem wyliczenia dla A. przyjąłem następujące wartości: Ss 36,792 Sh 7,15 C 1,8 1/4C 0,45 1/4sh 0,325 lh 6,175 A 0,66668 gdzie SS = R * C , Sh = Rsh * CSh A = (Sh/Ss)*(Lh/C) Zakładam użycie profilu RG15, Chciałbym prosić kolegów o weryfikację i pomoc w sprawdzeniu czy przy takich wymiarach model ma szansę polecieć Dochodzi kwestia długości dziobu od natarcia płata licząc, jak wyliczyć zalecaną długość? kolejna sprawa to wyliczenie zwężenia płata ku krańcom. kształt chciałbym zostawić taki jak w poprzednim projekcie. Bardzo proszę o pomoc
dzięki, zacząłem już wyliczać na podstawie tematu, który podesłałeś na PW, ale już zerkam na to co podesłałeś a czy mógłbyś mi jeszcze podać wzory na resztę współczynników, które podałeś ? chodzi mi o wydłużenie płata i statecznika bardzo by mi to ułatwiło pracę. wyliczyłem A wg wzoru i wyszło 0,41 Ss 51,32018 Sh 4,39802 C 2,537231 lh 5,852161 A 0,1976
zagadka jak wyliczyć współczynniki, które podał kolega mgr, wiedziałbym wtedy ile mam je wydłużyć. szukam książki, którą mgr podał.
swoją drogą, że faktycznie już nie uczą
no jak nie uczą, jak wcześniej napisałem co to za silnik
niestety nie posiadam tej lektury ale poszukam, w oryginale to był akrobat, dojdą jeszcze lotki oczywiście. dziękuję za odpowiedź i fachowe dane, mimo, że pobieżne. czy możesz mi powiedzieć co powinienem zrobić żeby poprawić te wyniki? jak rozumiem wydłużyć płat oraz statecznik poziomy, a jak poprawić współczynnik stateczności? wiem, że błądzę, bo zamiast zrobić konstrukcję tylko do istniejącego modelu właściwie projektuję po omacku własny, ale proszę o nie linczowanie mnie za to czy możesz mi podać jak wyliczyć te współczynniki, które podałeś?
ciekawe ile warte są moje samozapłony mvvs praktycznie nówki tylko na hamowni odpalane 1,5 i 2,5 i chinol 2,47 ehh... kiedyś kosztowały majątek
kilka części:) żartuję: na pewno: wał (ale z tego co widzę to jest), tłok, cylinder, uszczelka pod głowicą. do tego śruba regulacyjna na głowicy - brak, z tyłu brakuje gaźnika, iglic, śrub
nie wiem, na pewno brakuje iglicy i śruby. pytanie czy w środku jest wszystko ... poza tym dochodzi kwestia paliwa. sam mam ładnych parę samozapłonów i też się zastanawiam czy da się je odpalić.
Jest to silnik samozapłonowy o pojemności 1,5cm3, z tego co widzę niekompletny, brakuje choćby iglicy.
Dlatego podesłałem stronę bootdisk.com na której są dostępne obrazy oryginalnych dysków do Windows 2000
Dobry pomysł
No to flop albo płytę cd zrobic. Przeciez można zrobic na pena boot, zgrać z tego obraz i wypalić na cd Windows 2000 nie pójdzie na sos z win xp, przerabiałem kiedyś temat, zbyt nowa wersja
Masz racje, ale jest tez cos takiego jak koleżeńska pomoc Swoją drogą, że podałem gotowe rozwiązanie prawie że na tacy...
Dysk botowalny na pendrive możesz zrobic programem rufus, rufus.akeo.ie
Do windy 2000 dolaczane byly 3 dyskietki służące do instalacji. Można to spróbować obejść robiąc pendrive bootujacy z sosem i sterownikami do ramubi cdromu (może być problem ze sterami do napędów. Sata) i wtedy instalować. Mogę pomoc ale dopiero późnym popołudniem jak będę w domu. Z tego co pamiętam to da się zainstalować windę ze ścieżki podanej w postach wczesniej, tylko konieczne jest wystartowanie dosa. Obrazy dosa znajdziesz na www.bootsisk.com, poszukam jeszcze info jak to na pendrive wrzucić chyba ze masz dostęp do flopa to możesz po sciagnieciu z tej strony zrobic od razu dysk startowy. Sa również bootdyski dla Windows 2000
Ładny nadajnik i cena, tylko bez odbiorników, ciekawe czy mój conradowski by chodził, zgodny z futaba, ma kwarc 40mhz ale nie powinno być problemów z kwarcami 35mhz
Z tego samego powodu zapytałem o co chodzi ????
