Treść opublikowana przez kamil_rc
Do tej wilgi to przydał by się jakiś szybowiec podpiac:)
Własnie mam w planach...
Do 16 wiało a wieczorkiem cisza
Bo gdzieś modele trzeba hangarować i serwisowac:) Glajta mam bez napędu nie lubie pierdziawki za uchem przy 40km/h..
To tylko modele, modelarni wole nie pokazywać Może wpadne na chwile do was w ten weekend, zobacze jak sie czasowo poukłada:)
Modelami i na glajcie swobodnie:) mała kolekcja:)
Szybowiec ASW 28 4,2m GFK (dokumentacja)
kamil_rc odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Makiety i półmakiety
Prawde m mówiąc to proponuje przysiąsć do mniejszego modelu na początek a nie do tak dużego szybowca. -
Usługa ciecia laserem, frezowanie CNC Wadowice
kamil_rc opublikował(a) temat w Twój sklep - reklama za free
Witam. Oferujemy usługi cięcia laserem o powierzchni 1600x1000mm, moc 100w. Offset dla balsy 0,12 dla sklejki 0,08. Przyjmujemy pliki w formatach dxf, plt, cdr, ai i wiele innych graficznych. Nie pobieramy opłat za ustawianie maszyny jak i przygotowanie pliku! Przy większej ilości cięcia możliwość negocjacji cen. Mamy również w swoim parku maszynowym frezarkę 2D cnc o polu roboczym 500x300. Oferujemy ciecie materiałów takich jak; -poliamid -PCV -materiały drewniane oraz drewnopochodne -laminaty -aluminium Ceny również ustalamy indywidualnie. Nie mamy minimalnego zamówienia. Gwarantujemy szybki czas realizacji:) Przykładowe wykonane projekty można zobaczyć na; https://www.facebook.com/glosslab/ W już niedługim czasie na warsztacie pojawi się również tokarka Dane kontaktowe; tel; 794151119 email; glosslabb@gmail.com -
I tak musisz mieć kogoś kto schowa wyciągarkę, wiec dlaczego nie mógłby obsłużyć jej. Bo wyobrażasz sobie ze z holowania odlatujesz na przelot 100km i zostawiasz otwarty samochód wraz z wyciągarka? I jeszcze jedna uwaga. Silnik 1KW może być trochę za slaby do tego zastosowania.
Ma darmowe na 30dni i chyba ograniczenie do 10000 lini kodu z tego co pamiętam.
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=2738&highlight=mm2001 zobacz na ta maszynkę z wózkami na łożyskach. Prowadnice meblowe mamy tylko do 750mm co w przypadku osi X może być trochę mało. Na Y spokojnie wystarczy 500mm. Nadal sadze ze w 500zł ciężko będziesz się miał zmieścić.
albo na szybe daj gruba folie posmarowana oddzielaczem. Żeby utrzymać dobra grubość daj na rogach dystanse np z balsy żeby Ci nie wyszedł z jednej strony 1mm a z drugiej 1,7mm. No i oczywiście wiadomo odpowiednia liczba warstw musi być.
Jakbyś podwoił budżet to była by szansa na budowę plotera ze sterownikiem mm2001 i chyba jeszcze na zwykłych szpilkach. Silniki z allegro o do tego wszystkiego jeszcze zasilacz lub zasilacze.
Powiedz jeszcze ile znasz się na elektronice oraz jak stoisz z narzędziami. Za 500zl może zbudujesz ploter na meblówkach i na zwykłych śrubach ale niestety cena dokładności.
Miałem podobny przypadek z akumulatorami 3800mAh(niby), a wchodziło w nie 350mah... Napisałem do sprzedającego co i jak za pakiet po uformowaniu ma pojemność tylko 350mah. Odrazu poprosił meila o dane do zwrotu gotówki wraz z kosztami przesyłki. Czyli oni doskonale wiedza co sprzedają...
Tu jest co nieco informacji o paralotniach rc z napędami i bez. Co prawda u kolegów Czechów ale można się spokojnie z nimi dogadać. Ale naprawdę zestawy full wypas. http://www.paramodels.cz/
Te normy z tego co mi wiadomo nigdzie nie są zapisane i podejrzewam ze wygranie sprawy będzie możliwe tylko wtedy gdy wynajmiemy dobrego prawnika. Ogólnie powodem ubezpieczenia modelarskiego było to ze wymagają tego na imprezach modelarskich (i w sumie bardzo dobrze).
Ja sie ubezpieczam w Hestii zwykłe OC w zyciu prywatnym+klauzula na OC osoby oprawiającej modelarstwo na kwotę 100tys zł Koszt takiego ubezpieczenia to 145zł na rok, odziwo bez żadnych ograniczeń. Dodam jeszcze ze w tej firmie mam takie samo ubezpieczenie tylko od uprawiania paralotniarstwa i płace 120zł na roki tak samo jest na 100tys zł.
A może więcej szczegółów kradzieży. Gdzie co i jak?
Ploter CNC wykonany na podstawie rysunków ze str ultralajt
kamil_rc odpowiedział(a) na konktenbit temat w Warsztat
Co do tego sterownika to jest on ok jak do frezarki i plotera 4 osie(po małej przeróbce). Jednak podobno jest dostępny w chinach po niecałe 100zł z tego co mi wiadomo. Zaleta robienia własnej płytki to jest to ze wszystko możemy umieścić na jednej płytce minimalizując rozmiary płytki. -
Sens montażu 2 śrub trapezowych przy osi Z jest dopiero wtedy gdy frezujemy 3D i dochodzi nam dość znaczny opór. W takim rozwiązaniu wystarczy wózek bez luzów i chodzi bez problemu, -
Czyli silniki sa unipolarne (takie same własnie mam) a połączone jako bipolarne. No własnie najbardziej ciekawi mnie jak to rozwiązałeś bo z doświadczenia wiem ze z tym są największe problemy. -
Zdradź jeszcze jak sobie radzisz z likwidacja luzów na osiach bo widzę ze masz dość dobra dokładność jak na DIY. I oczywiście jakie pole robocze. Silniki bipolarne? Mam ok 30 podobnych silników i może jak będę miał chwile to coś zmontuje podobnego bo ploter do styro już mi się znudził -
Znajomy miał w modelu Piper J3Cub wyprowadzenie ze skrzydeł wypełnienie pomiędzy dźwigarowe ze sklejki 15mm, obie połówki zachodziły się na środku i skręcane były śruba. Tylko przy takim rozwiązaniu zastrzały nie mogą być już atrapa a musza już spełniać swoje zadanie w 100%. A jak nie to rurę o średnicy ok 25mm
