chicken007
Treść opublikowana przez chicken007
Coś jak MX2 tylko w rozmiarze 1.4-1.6m
chicken007 odpowiedział(a) na chicken007 temat w Modele spalinowe
Aaa forum polonistyczne. Przepraszam więcej się nie odzywam. Jakoś nie podkreśla:-( -
Nie bardzo rozumię o co chodzi koledze mirolek. -
Na razie pozostaje mi czekać , zobaczymy co to za mx będzie. Mój do lotu waży ok. 6.8kg, jak mi przy pierwszym locie spadł kapturek ze świecy to szybował jak mój hiron z multiplexa. -
Interesujący jest ten edge, chyba na nim się skupię , ma małą kabinkę i takie bardziej mi się podobają. -
Mam savaga od seagula w rozmiarze 1.8m z silnikiem dle20 i tu dźwięk jest ok. rozmiar też spoko (ale lata jak cegła). Chyba poczekam na na tego mx-a bo naprawde mi się podoba. Może w między czasie uda się sprzedać tego 2.2m -
Witam. Posiadam model Mx2 2.2m zbudowany z zestawu od znanego na forum modelarza. Model lata bajecznie i jestem z niego zadowolony tylko zaraz po zbudowaniu okazało się że już nie mam za bardzo gdzie nim latać ze względu na rozmiar i hałas. Chciałbym zrobić coś o podobnych właściwościach lotnych tylko w rozmiarze 1.4 lub 1.6m pod silnik spalinowy. Może ktoś coś doradzi żeby nie zabrać się za jakąś cegłę. Mx-a mam zamiar sprzedać jeszcze nie zdążył się przybrudzić po aż pięciu lotach.
Dzięki. Stateczniki nie są pełne, tylko zrobione z listewek 8x8mm po obrysie, poprzeczki z listewek 8x5mm i pokryte balsą 1mm. Coś jak wyżej na zdjęciu. A czy ktoś wie jak zachowuje się taki model w powietrzu? Jak narazie całkowita waga bez oklejenia (a będę oklejał folią oracover ) z całym osprzętem i os max 46la to 2.56kg
Witam. Mam pytanie, może bez sensu ale wolę się upewnić, mam prawie ukończony model Farmera z czeskich planów o rozpiętości 1.6m i popełniłem błąd przy budowie stateczników. W planach były z listewek balsowych 8mm i oklejone folią ja chciałem je usztywnić bo balsę miałem miękką więc plan był zrobić je z 6mm i pokryć całość balsą 1mm no i folia na to. Niestet zapomniałem się i zrobiłem je z listewek 8mm + balsa 1mm na całość. Wyszły grubości 10mm i teraz pytanie czy ta grubość ma jakieś większe znaczenie czy nie bo nie daje mi to spokoju. Zawszę mogę je zeszlifować.
Kontroler lotu F7-XSD nanox brak komunikacji przez usb
chicken007 odpowiedział(a) na chicken007 temat w Ogólnie
Nie aktualne. Udało się ożywić tego Fc po wgraniu do niego sterowników dedykowanym programem. -
Witam. Mam pierwszy raz do czynienia z kontrolerem lotu, który chcę użyć do pierwszego drona. Wszystko mam pospinane tylko pozostało mi skonfigurować kontroler. Po pierwszym podpięciu kontrolera przez usb komputer go wykrył i zainstalował, kontroler był widoczny w programie betaflight , jedna dioda na nim świeciła na czerwono a druga niebieska migała. Pierwszą czynnością jaką zrobiłem to wybrałem układ silników i zatwierdziłem , po tym był komunikat o restarcie kontrolera i niestety już przestał być widoczny, czerwona dioda świeci a niebieska która migała teraz też świeci ciągłym światłem. W systemie mam unknow device. Czy jest ktoś w stanie pomóc ?
Mx2 2.2m pierwszy lot i opadanie na dziób
Nie było kiedy zrobić testów ale wkońcu udało się. Śc jest ustawiony dokładnie na 155mm i teraz jest ok. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pozdrawiam. -
Uwaga z tym że model ląduje prawie sam to już zdążyłem się przekonać bo motorek zgasł i posadził się w trochę wesokawej trawie bez problemu. 155mm to by się i u mnie zgadzało. A tył zbiornika macie w okolicy śc? -
No to teraz to już lipa bo ta kreska to dokładnie 14.5cm od natarcia, ja mam 15cm więc musiałbym jeszcze dołożyć wagi na przód. To jeszcze jedno , czy ten model z pełnym zbiornikiem potrzebuje pełnych obrotów do prawidłowego lotu? Bo jak narazie to mam ten silnik nie regulowany, pracuje trochę przelany i o ile na ziemi działa całkiem nieźle to w powietrzu trochę go dusiło momentami, więc latałem na połowie gazu. Muszę to rozgryźć bo już czeka drugi model do oblatania, też benzyna dle20. -
Dzięki. Pakiety mam na max z przodu bo dążyłem do tego aby środek ciężkości był w okolicach 14cm bo tak gdzieś na forum wyczytałem, więc nie ma problemu z przesunięciem. Powalcze z tym i zobacze jak wyjdzie. -
Jeśli dobrze widzę to na tym zdjęciu czarna kreska jest dokładnie na środku kieszeni pod rurę a to jest dokładnie 18cm od natarcia, zbiornik mam prawie identycznie może ciut do tył. A jak się zachowuje ten model jeśli mamy śc na 18cm i już prawie pusty zbiornik? -
Witam. Wreszcie ukończyłem budowę modelu mx2 o rozpiętości 2.2m z silnikiem dle 55ra. Potrzebuję wskazówek bo to mój pierwszy tak duży model. Oblot modelu odbył się prawie pozytywnie. W powietrzu zacząłem go trymować bo dość ostro opadał na dziub jak puszczałem drążek wysokości, po trymowaniu leciał pięknie jak po sznurku po czym nagle zgasł i zaczęło sie szybowanie , było cacy, pięknie wylądował prawie jak pioneerem 1400. Okazało się że spadła kopułka ze świecy. I tu zauważyłem że po trymowaniu wysokości ustawienie jest jak na zdjęciu i przy takim ustawieniu model leci poprawnie. Jak z tym środkiem ciężkości jest bo na forum jest duża rozbieżność od 13.5cm do nawet 17cm. Mi wyszło 15cm od natarcia bez paliwa. Zbiornik paliwa ma 0.5l i był pełny. Tył zbiornika znajduje się na środku ciężkości. Model waży bez paliwa 6.8kg. W czym może tkwić problem?
Savage Cruiser Seagull pod dle20 opinie
Dzięki. Więc zawiasy wymieniam. Model stoi już na kołach , stateczniki wklejone i silnik wstępnie zamocowany. -
Przyjechało! Jestem mile zaskoczony jakością wykonania. Wszystko pięknie wygląda , zastanawiają mnie jedynie zawiasy takie piórowe, spotkałem się z takimi ale w małych modelach a tu też są tego typu i to wszystkie czy to aby nie za liche jak na benzynę 20cc, nie rozlecą się zaraz? i na zdjęciu nr6 widać od środka wzmocnienie podwozia w formie dwóch listewek sosnowych 8x8mm i do tego na końcach nawet nie raczyli dać kapki kleju. A i co jeszcze pilot mimo że nie wygląda na otyłego to ma straszną nadwagę, jak go wyciągnąłem z pudła to od razu czuć jakby był odlany z gliny ale za to wypalanej w Ćmielowie bo wygląda całkiem całkiem. -
Ok. -
Zamówiłem savage cruiser. Zobacze co to za ustrojstwo. -
Też piękny. Nawet już zamówiĺem w jednym ze sklepów po czym dostałem info że brak, są dostępne tylko kity. -
Tego też nie mają na stanie. zostanie chyba zamówiś tego savage cruiser. Podają że jego powierzchnia skrzydeł to 64dm² przy rozpiętości 1.8m i wadze 4.8kg to chyba nieźle i też ma klapy. -
Dowiedziałem się że ten model jest nie dostępny w kraju i nie są w stanie powiedzieć ile trzeba czekać na niego. A co sądzicie o takim cacku https://riku.pl/towar/sea-279-rans-s20-raven-model-samolotu/p/kontekst/3828/ ? -
A róźne opinie na temat wytrzymałości modeli seagulla napędzanych silnikami benzynowymi? Bo tylko to mnie powstrzymuje przed kupnem tego modelu. -
No muszę przyznać że cacy ten samolocik. Ciekaw jestem czy można nim w miarę wolno lądować. Szybkich modeli raczej unikam z racji ograniczonego miejsca do londowania.
