chicken007
Treść opublikowana przez chicken007
Dzięki za odzew. Chydzi kolegom chyba o odbiornik rx8r pro? Czy on rzeczywiście jest dedykowany do benzyniaków bo nie znalazłem takiego info, jeśli tak to kupię dwa takie i będą pracować razem, chyba że nie ma sensu i jako drugi wykożystać xm+.
Witam. Posiadam starą sanvęvg6000 z modułem nadawczym frsky i starą serią odbiorników i nie ma z nimi żadnych problemów. Mam też Taranisa X9lite i trzy odbiorniki, jeden S8r w motoszybowcu i jak na razie nic się nie dzieje złego z nim. Mam też dwa odbiorniki X8R do modeli benzynowych kupione mniej więcej w tym samym czasie i jeden padł po 4 czy 5 locie ( maksymalny zasięg na nim spadł do ok 150m,) i nie jest to wina softu ani anten. Drugi jeszcze działa ale tez po paru lotach zaczął mieć utraty sygnału na 1 czy 2 sekundy. wywalę je i kupię nowe tylko jakie? Są jakieś tandemy, redundancje , czy ktoś to ma przetestowane, warta to co? Modele mam duże i strach latać. Już myślałem o zmianie aparatury bo OpenTX delikatnie mówiąc mnie drażni.
Sorki ale jakoś zapomniałem o tym poście a nie działają mi powiadomienia o odpowiedziach. Obecnie silnik pracuje w nowym modelu i śmiga jak rakieta. Opiszę z czym były problemy. Mocowanie zbiornika było trochę za sztywne i powstawał efekt piany, w obecnym modelu zbiornik jest owinięty pianką o grubości ok 6mm i podwieszony w kadłubie na trytkach. Piany już nie ma choć paliwo wygląda jakby się gotowało ale to nie przeszkadza, dodatkowo znalazłem poradę odnośnie smoka paliwa w zbiorniku, ponoć najlepiej w benzynowych instalacjach spisuje się ten smok z filcem, zapobiega on zaciąganiu ewentualnych pęcherzyków powietrza. Dodatkowo wielkim błędem jest stosowanie zwykłych, tanich przewodów paliwowych. Od razu robią się twarde i powstają nieszczelności na króćcach, w moim przypadku tak było i jak poziom paliwa w zbiornik był niższy niż króciec to właśnie na nim zasysało powietrze i tworzyły się w przewodzie bąble. Teraz mam firmowe i miękkie przewody, wszystko siedzi ładnie i pewnie. Nie mam już w przewodach pęcherzykow powietrza . Sama regulacja gaźnika wymaga trochę cierpliwości ale nikogo nie ominie bo bez niej mimo że silnik już nie gasł to po wzniesieniu dusilo go.
Tłumik typu canister a temperatura
chicken007 odpowiedział(a) na chicken007 temat w Tłumiki - układy wydechowe
Wyczarowałem coś takiego , pasuje idealnie. Jak tylko troche się ociepli to odpalę silnik, ciekawy jestem jak to słychać. -
Witam. Szukam darmowych planów modelu jak w temacie. https://www.eurekaaircraft.com/eac_kits/challenger-II.htm Skala najlepiej coś ok. 1600mm lub inna, którą można przeskalować. I chodzi mi o tartak.
Tłumik zamówiony. Jeszcze w którymś poście ktoś pisał o robieniu otworów wylotowych w kadłubie po zamontowaniu tłumika canister i chyba też chodziło o mx2 a miało to służyć chłodzeniu wnętrza. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba? Bo zbiornik paliwa jest tuż nad miejscem na tłumik. -
A nie można takiego łącznika zrobić krótszego i połączyć z tłumikiem jakąś rurką silikonową? -
Dzięki za odzew. Zastanawiałem się czy pchać się w tłumik canister ale teraz już się upewniłem więc zamówię i przetestuję. Przyglądałem się już tym jbm na modelemax tylko nie znalazłem kolektora dla wersji silnika ra czyli tylny wydech. A czy ten Pan Rafał Nesterowicz ma jakieś gotowce te kolektory czy trzeba mu jakiś projekt namalować? -
Witam. Mam zamiar zakupić jakiś tłumik typu canister do dle55ra w MX2 2.2m i zastanawia mnie jaka może być temperatura takiego wydechu , który jest montowany w tym modelu praktycznie pod samym zbiornikiem paliwa. Czy trzeba stosować jakieś izolacje?
Coś jak MX2 tylko w rozmiarze 1.4-1.6m
chicken007 odpowiedział(a) na chicken007 temat w Modele spalinowe
Aaa forum polonistyczne. Przepraszam więcej się nie odzywam. Jakoś nie podkreśla:-( -
Nie bardzo rozumię o co chodzi koledze mirolek. -
Na razie pozostaje mi czekać , zobaczymy co to za mx będzie. Mój do lotu waży ok. 6.8kg, jak mi przy pierwszym locie spadł kapturek ze świecy to szybował jak mój hiron z multiplexa. -
Interesujący jest ten edge, chyba na nim się skupię , ma małą kabinkę i takie bardziej mi się podobają. -
Mam savaga od seagula w rozmiarze 1.8m z silnikiem dle20 i tu dźwięk jest ok. rozmiar też spoko (ale lata jak cegła). Chyba poczekam na na tego mx-a bo naprawde mi się podoba. Może w między czasie uda się sprzedać tego 2.2m -
Witam. Posiadam model Mx2 2.2m zbudowany z zestawu od znanego na forum modelarza. Model lata bajecznie i jestem z niego zadowolony tylko zaraz po zbudowaniu okazało się że już nie mam za bardzo gdzie nim latać ze względu na rozmiar i hałas. Chciałbym zrobić coś o podobnych właściwościach lotnych tylko w rozmiarze 1.4 lub 1.6m pod silnik spalinowy. Może ktoś coś doradzi żeby nie zabrać się za jakąś cegłę. Mx-a mam zamiar sprzedać jeszcze nie zdążył się przybrudzić po aż pięciu lotach.
Dzięki. Stateczniki nie są pełne, tylko zrobione z listewek 8x8mm po obrysie, poprzeczki z listewek 8x5mm i pokryte balsą 1mm. Coś jak wyżej na zdjęciu. A czy ktoś wie jak zachowuje się taki model w powietrzu? Jak narazie całkowita waga bez oklejenia (a będę oklejał folią oracover ) z całym osprzętem i os max 46la to 2.56kg
Witam. Mam pytanie, może bez sensu ale wolę się upewnić, mam prawie ukończony model Farmera z czeskich planów o rozpiętości 1.6m i popełniłem błąd przy budowie stateczników. W planach były z listewek balsowych 8mm i oklejone folią ja chciałem je usztywnić bo balsę miałem miękką więc plan był zrobić je z 6mm i pokryć całość balsą 1mm no i folia na to. Niestet zapomniałem się i zrobiłem je z listewek 8mm + balsa 1mm na całość. Wyszły grubości 10mm i teraz pytanie czy ta grubość ma jakieś większe znaczenie czy nie bo nie daje mi to spokoju. Zawszę mogę je zeszlifować.
Kontroler lotu F7-XSD nanox brak komunikacji przez usb
chicken007 odpowiedział(a) na chicken007 temat w Ogólnie
Nie aktualne. Udało się ożywić tego Fc po wgraniu do niego sterowników dedykowanym programem. -
Witam. Mam pierwszy raz do czynienia z kontrolerem lotu, który chcę użyć do pierwszego drona. Wszystko mam pospinane tylko pozostało mi skonfigurować kontroler. Po pierwszym podpięciu kontrolera przez usb komputer go wykrył i zainstalował, kontroler był widoczny w programie betaflight , jedna dioda na nim świeciła na czerwono a druga niebieska migała. Pierwszą czynnością jaką zrobiłem to wybrałem układ silników i zatwierdziłem , po tym był komunikat o restarcie kontrolera i niestety już przestał być widoczny, czerwona dioda świeci a niebieska która migała teraz też świeci ciągłym światłem. W systemie mam unknow device. Czy jest ktoś w stanie pomóc ?
Mx2 2.2m pierwszy lot i opadanie na dziób
Nie było kiedy zrobić testów ale wkońcu udało się. Śc jest ustawiony dokładnie na 155mm i teraz jest ok. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pozdrawiam. -
Uwaga z tym że model ląduje prawie sam to już zdążyłem się przekonać bo motorek zgasł i posadził się w trochę wesokawej trawie bez problemu. 155mm to by się i u mnie zgadzało. A tył zbiornika macie w okolicy śc? -
No to teraz to już lipa bo ta kreska to dokładnie 14.5cm od natarcia, ja mam 15cm więc musiałbym jeszcze dołożyć wagi na przód. To jeszcze jedno , czy ten model z pełnym zbiornikiem potrzebuje pełnych obrotów do prawidłowego lotu? Bo jak narazie to mam ten silnik nie regulowany, pracuje trochę przelany i o ile na ziemi działa całkiem nieźle to w powietrzu trochę go dusiło momentami, więc latałem na połowie gazu. Muszę to rozgryźć bo już czeka drugi model do oblatania, też benzyna dle20. -
Dzięki. Pakiety mam na max z przodu bo dążyłem do tego aby środek ciężkości był w okolicach 14cm bo tak gdzieś na forum wyczytałem, więc nie ma problemu z przesunięciem. Powalcze z tym i zobacze jak wyjdzie. -
Jeśli dobrze widzę to na tym zdjęciu czarna kreska jest dokładnie na środku kieszeni pod rurę a to jest dokładnie 18cm od natarcia, zbiornik mam prawie identycznie może ciut do tył. A jak się zachowuje ten model jeśli mamy śc na 18cm i już prawie pusty zbiornik? -
Witam. Wreszcie ukończyłem budowę modelu mx2 o rozpiętości 2.2m z silnikiem dle 55ra. Potrzebuję wskazówek bo to mój pierwszy tak duży model. Oblot modelu odbył się prawie pozytywnie. W powietrzu zacząłem go trymować bo dość ostro opadał na dziub jak puszczałem drążek wysokości, po trymowaniu leciał pięknie jak po sznurku po czym nagle zgasł i zaczęło sie szybowanie , było cacy, pięknie wylądował prawie jak pioneerem 1400. Okazało się że spadła kopułka ze świecy. I tu zauważyłem że po trymowaniu wysokości ustawienie jest jak na zdjęciu i przy takim ustawieniu model leci poprawnie. Jak z tym środkiem ciężkości jest bo na forum jest duża rozbieżność od 13.5cm do nawet 17cm. Mi wyszło 15cm od natarcia bez paliwa. Zbiornik paliwa ma 0.5l i był pełny. Tył zbiornika znajduje się na środku ciężkości. Model waży bez paliwa 6.8kg. W czym może tkwić problem?
