Treść opublikowana przez Japidan
Byliśmy,polatalismy,zaliczyliśmy cykora OSSM dziękuję serdecznie za świetną zabawę.Oby więcej takich spotkań z takimi emocjami
- 19 odpowiedzi
Kolejny mały update Osłonka została powiększona tak aby spokojnie można było tam napchać więcej bebechów. Na tą chwilę wszystkie prace konstrukcyjne zostały zakończone. Teraz już tylko produkcja
- 19 odpowiedzi
Zawias - taśma. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Klejona oczywiście od góry i dołu + zaprasowana. Cieszę się, że model się podoba
- 19 odpowiedzi
Korzyść z tak dużego podwójnego wzniosu - nie jesteś w stanie go zwalić. Zawsze masz dość powierzchni, nawet przy ciasnych zakrętach. Na tą chwilę po przeliczeniach łącznik centro-middle został zmniejszony do 5,5 stopnia żeby lotki były bardziej efektywne. RFT waży 1500g
- 19 odpowiedzi
Dawno się tu nic nie działo Zaległy link z oblotu Lata jak po sznurku, ale nie mnie to oceniać. Powstało też kilka zmian technicznych, ale o tym za chwilę.
- 19 odpowiedzi
Boogie sokole oko łatwiznę nie łatwiznę, ale masz rację. Jest to model późna beta, dlatego też keson robiony był z tego co miałem na stanie. Oczywiście w seryjnej produkcji włókna są +45-45 tak jak powinno być. W kwestii klejenia węgiel / balsa - tak jak pisze Rafał żywica+mikrobalon. Fajnie też działa poliuretan. CA na kesonie nie testowałem bo raczej nie zdążył bym go dobrze ułożyć.
- 19 odpowiedzi
Rafał ma rację, w tym czasie Zielona Góra KIT - na tą chwilę raczej nie. Za dużo opisywania, chociaż nigdy nie mów nigdy dzięki - ma być zawodowy w kwestii kesonu tak jak piszesz vacuum+kopyto i wklejany na konstrukcję Na tą chwilę powstają kolejne sztuki. Zobaczymy jak z czasem dam radę. Miejmy nadzieję, że się spotkamy.
- 19 odpowiedzi
Witajcie Ja również wrzucę swoje 3 grosze do tematu F5J. Chwilę temu strasznie spodobała mi się AVA. Piękny duży drewniak. Powstał pierwszy prototyp jako składak z kupionego kadłuba i rurki wędkowej. Trochę nim polataliśmy i stwierdziłem, że zrobię kolejną wersję PRO. Po kilku mocno przepracowanych miesiącach powstała ZECCORA. Pierwsza sztuka ulotniona. Oblot możecie zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/aviarcplanes/ Trochę danych Profil AG35-37 Długość skrzydła 3661mm Cięciwa 266mm Węglowy keson Węglowy dźwigar Waga skrzydła do lotu 812g (z serwami) Klapy + lotki Nakładki węglowe na żebrach Kadłub węglowy z formy Kadłub pusty 115g Waga kadłuba do lotu 685g Razem na gotowo: 1497g Model w fazie testowej - trzeba by było zaliczyć jakieś zawody Trochę fotek w ramach relacji z budowy latadła Zaczęło się od próchna I przygotowania stołu ze wzniosami. Niestety przez warunki panujące w modelarni dechy wygięły się w lekkiego banana, co skutkowało lekkim bananem na uszach. Różnica około 3-5 mm pomiędzy końcówkami uszu. Na szczęście modelarnia zmieniona, stół naprawiony i ustawiony do porządku. Ustawianie żeberek. Jak widać dźwigar po całości mocno skręcony i dociśnięty po klejeniu. Posklejane skrzydełko (a w tle napompowana rura ) Jest i kadłub I spasowany kadłub Rura również powstała Próby kesonowe Wklejanie i docinanie kesonu Łączenie skrzydeł Gdzieś w międzyczasie powstał statecznik Klejenie folii - Oracover forever I tak w skrócie powstał pierwszy zestaw ZECCORA... ...a po jego zbudowaniu SATYSFAKCJA Dzięki za uwagę i w razie czego zapraszam. Daniel
- 19 odpowiedzi
Witam wszystkich Poszukuję kogoś z terenu śląska kto ma może jakieś konstrukcyjne cudo F5J/F3J. Jakby ktoś przypadkiem miał AVA od Vladimira to już byłbym zupełnie szczęśliwy Jeśli takowy ktoś się znajdzie z chęcią bym podjechał "pomacać" co nieco. Serdecznie dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam Daniel
Byłem, widziałem, zakupiłem. Piękna robota Panowie. Teraz tylko czekam na oblot. Mam nadzieję, że niedługo. Może nie wyczuje takich niuansów jak Rafał ale na pewno dam znać.
Jak wrażenia z lotów - czy przeżyje zderzenie z Michałem bo ostatnio mi skrzydło poszło . No i czy wiadomo jak z czasem oczekiwania bo trza by było się do sezonu przygotować.
Witajcie Czy mogę prosić o pomoc przy dobraniu folii dla modelu ponad 3,6 m przy założeniu, że musi to być bardzo lekka folia? Model balsowy żeberkowy + dźwigar węgiel + keson balsa. Gdzie coś takiego kupić? Przy założeniu, że coś takiego z linka raczej nie spełnia oczekiwań i potrzebował bym czegoś z rolki. http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/Folie-bibuly-i-papier-japonski/Oracover-Air-Light/Air-Light-chrome-blue.html Dodatkowo żeby nie kosztowało jak za zboże Dzięki za pomoc.
Dziękuję za podpowiedzi. Najlepiej w moim przypadku sprawdziło się przecięcie na pół klocka i oszlifowanie tego pilnikiem okrągłym 5mm. Wszystko wyszło idealnie i precyzyjnie. RenoFlo - masz rację stojak na złom. Ktoś chce??
Witajcie Potrzebuję bardzo precyzyjnie wywiercić otwór w balsie 10x15x60 mm. Ma to być przelotka na łącznik z rurki węglowej na końcówce skrzydła. Dodatkowe utrudnienie to wiercenie pod kątem 5 stopni. Mam zestaw wiertarka + stojak pionowy który niestety nie daje rady. Zbyt duże bicie żeby osiągnąć pożądany efekt. Po 4 zepsutych dałem spokój. Jakieś pomysły jak to ładnie i precyzyjnie wykonać w domowych warunkach?? Potrzebuję coś takiego jak w załączniku. Dziękuję za pomoc.
Ładnie się błyszczy :-) do zobaczenia na zawodach i nie martw się nie będziesz ostatni to miejsce rezerwuję dla siebie Pozdro i czekam na dalsze efekty
30-latek spełnia marzenia z dzieciństwa, czyli co na początek
Japidan odpowiedział(a) na michalkamil temat w Od czego zacząć??
Taśma jak dla mnie każda a później wystarczy lekko przeprasować, ale nie za duża temperatura bo Ci zostanie na żelazku Masz jakieś łączenie pomiędzy skrzydłami czy też tylko na wcisk to dajesz?? Miłego klejenia! -
W końcu widzę masz troszkę czasu Oby dalej szło do przodu i z niecierpliwością czekam na dalsze prace. Pozdro Daniel
Czołem kuzyn Jakby nie patrzył pierwszy realny lot masz za sobą - prawie udany KITA weź sobie takiego jak Ci się podoba i tak na razie będziesz przy nim dłubał i dłubał i dłubał... kilka razy wpadnę do Ciebie, podłubiemy razem i coś z tego wyjdzie. Do wiosny jeszcze chwila więc zdążysz wybrać jeszcze coś dodatkowego czym będziesz się uczył latać. Prawdy życiowe: 1. Im większy tym prościej lata. Tak koło 2m rzeczywiście na początek ok 2. Jak nie przeszkadzasz to takie większe latają same 3. Na początek jakaś używka pianka - nie zakładamy że rozwalisz, ale jeśli jednak tak się zdarzy to nie będziesz wtedy płakał... Jeśli będziesz sukcesywnie realizował swój plan to jeszcze w przyszłym roku polecisz Piperkiem Powodzenia i trzymam kciuki -
Witam Mam na imię Daniel i od kilku miesięcy bawię się modelami RC. Kilka kretów heli jeden nowy kadłub GAMA 2100 i kilka serw na koncie... Mam jednak nadzieję, że z biegiem czasu będzie lepiej. Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia!
