djmalolat23
Treść opublikowana przez djmalolat23
  1. Witaj Irku. Swoją flotą latam na 2.4 GHz. Na początek chcę nauczyć się latać w systemie FPV. Co dokładnie potrzebuję???? Jakie gogle, jakie nadajniki i odbiorniki co z czym połączyć???? Chodzi mi o konkrety, może jakieś linki z asortymentem. Mile widziane gotowe zestawy!!!!!! Jeżeli istnieje możliwość odkupię od kogoś używany ale dobry sprzęt. Preferuję sklepy polskie. Na rynku zagranicznym nie poruszam się w ogóle (chyba, że podłączę się do czyiś zakupów). Dzięki za zainteresowanie moim postem. Pozdrawiam.
  2. Witam szanownych kolegów. Jestem modelarzem od 3 lat i ostatnio spodobało mi się latanie FPV. Posiadam aparatury SANVA vg6000 oraz TARANIS x9d plus. Co potrzebuję do pierwszego zestawu abym mógł polatać. Modeli mam sporo i to różnych. Kiedyś słyszałem żeby FPV kupować tylko 5.8 GHz. Proszę o opinie i porady. P.S. W terminie 04-06.08.2017r. wybieram się na zlot pilotów FPV do Konarzyn. Pozdrawiam.
  3. Witam. Na wstępie gratuluję pięknego modelu. Co do zasilania proponuję osobny pakiet LiPo 2s około 1800mAh a do tego bec-a np ZTW 6/10A. Ja w moim ASW tak zrobiłem. Do napędu użyłem silnik x-power top model XC5030/14 LS 1700w, regiel jetti 70a, śmigło 15x10, pakiety zasilające silnik 2x Gens ACE 5300 mAh 40c połączone w szereg. Mój ASW ma 4,2m i waży 6kg. na tej konfiguracji lata jak petarda. P.S. Pakiet NiMh jest słabo wydolny prądowo i mało żywotny. Pozdrawiam.
  4. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziś na spokojnie mogę podzielić się wrażeniami z oblotu. Bardzo obawiałem się pierwszego lotu, niepotrzebnie. Szczerze mówiąc trymowanie mojego ASW28 było błahostką. Jedyną rzeczą, którą musiałem zrobić to dwa kliknięcia trymerem wysokości "od siebie". Lotek ani steru kierunku nie dotykałem. Oczywiście przedobrzyłem z wychyleniami lotek i po pierwszym locie zmniejszyłem je o 40%. Szybowiec jest czuły na lotki i na wysokość. Nigdy nie latałem szybowcem a w najskrytszych snach nie marzyłem o makiecie ASW28. Zaskoczyło mnie zachowanie modelu w trakcie wypuszczenia hamulców aerodynamicznych. Szybowiec automatycznie zaczął pikować ku ziemi i trzeba było go trzymać na sterze wysokości. Czy takie zachowanie modelu jest prawidłowe a może coś spartoliłem w trakcie budowy???? Zastanawiam się czy zamontować hak do holowania za samolotem????? Pozdrawiam.
  5. Witam szanownych Kolegów. Dziś oblatałem ASW28. Jestem podjarany jak gwizdek. Szedł jak po sznurku. Poniżej kilka fotek i filmik. Pozdrawiam. https://youtu.be/UWWpINvYpn0
  6. Witam. Kilka dni temu udało się szczęśliwie oblatać Prząśniczkę. Lata fantastycznie. Poniżej kilka foto i linki do filmów. Miłego oglądania. Pierwszy start. https://www.youtube.com/watch?v=MRuZ3gm1KZk Drugi lot. https://www.youtube.com/watch?v=-8loshl65eM
  7. Witam szanownych kolegów. Od mojego ostatniego postu minęły już 3 tygodnie. Cały czas czekam na warunki aby oblatać szybowiec. Dziś dokończyłem wózek startowy i powiem, że sympatycznie to wygląda. Wykonany jest z aluminium a kółka o średnicy 145mm są łożyskowane. Dołączam kilka fotek. Pozdrawiam.
  8. Ok. Ale miło, że podpowiedział Pan sprawę z silnikiem. Pozdrawiam.
  9. Szczerze mówiąc to sam zachodzę w głowę kto jest wykonawcą tego modelu. Napotkałem na niejasną sytuację, dowiedziałem się iż kiedyś taka Prząśniczka pokazała się na giełdzie. Może to ta sama??????
  10. Ze Słupska??? Spoko filmik będzie!!!!!! Pytanie, jaki będzie finał???????????????
  11. Na razie model stoi. Zastanawiam się czy silnik ASP91 4-takt da radę? Poczekam na stabilne warunki i w powietrze!!!! Mam jeszcze do oblatania makietę ASW28. Pozdraiwam.
  12. Witam. A co koledzy powiedzą na coś takiego????
  13. Wielkie dzięki!!!!!!!!!
  14. Piękna robota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Można prosić kilka fotek???
  15. Witam. Ja mam silnik ASP 91 4- takt 15ccm. Mam nadzieję, że wystarczy. Mirku czy masz jakieś fotki z budowy???? Pozdrawiam!!!
  16. Witam. Zastanawiam się jaki silnik spalinowy zastosować do makiety J1-B Prząśniczka??? Rozpiętość 2500mm waga do lotu około 5kg. Mam silnik ASP 91 4-takt, zastanawiam się czy da radę popchnąć ten model. Jest ktoś kto lata taką makietą???? Pozdrawiam.
  17. Piękna robota. Z niecierpliwością czekam na materiały z oblotu.
  18. Witam po kilku dniach bezczynności. Dziś zabrałem się za montowanie osprzętu wewnątrz kadłuba. Sklejkowe półki na pakiety i regiel już są. Zastanawia mnie tylko wyważenie. Nie posiadam żadnej dokumentacji i zastanawiam się gdzie znajduje się CG??? Cięciwa skrzydła u nasady kadłuba wynosi 24cm. Na pierwszy lot przyjąłem swój środek ciężkości na 7 cm od krawędzi natarcia. Mam nadzieje że będzie ok. Kilka fotek z roboty.
  19. Adamie, jeśli mogę coś zasugerować to proponuję radosną twórczość kogoś z najbliższej rodziny. Moje kolory Wicherka wybrał mój 8 letni syn po uprzednim przejrzeniu kilkudziesięciu zdjęć Wicherków. Sądząc po wieku masz zapewne wnuków. Zdaj się na ich intuicję. Powodzenia!!!!!!!
  20. Jeżeli chodzi o statecznik poziomy proponuję keson z balsy 1,5mm. Też miałem ten problem i mój patent zadziałał. Wagi zbytnio nie przybyło a wzmocnił się znacząco.
  21. Witaj Adamie. Proponuję zrobić na nowo mocowanie statecznika poziomego. Masz ten sam zestaw co ja. Przy mojej budowie to mocowanie rozleciało się z powodu złej jakości balsosklejki. Wszystko robiłem na nowo i od środka wzmocniłem sklejką brzozową 0,8mm. Moja konstrukcja okazała się bardzo wytrzymała. Podsyłam kilka fotek. P.S. Pilnuj wyważenia modelu, ja się zdziwiłem i na nosku mam 360g ołowiu!!!!!!!!
  22. Np. w an-28 bryza sinik trzyma się na kilku śrubach m-12. Przy mocy ok 1100km to wystarcza w zupełności. W poniedziałek postaram się zrobić jakąś fotkę i dołączę. Fotki.
  23. Wszystkie wręgi i półki mam wklejone na mikrobalon i dodatkowo zalaminowane płutnem 80g/m2. Już niedługo okaże się czy spoiny są wytrzymałe. Już widzę metę. Jeszcze kilka dni i po robocie. Co do elastosilu to zamówię sobie na zaś i areosil również.
  24. No to już po ptokach. Wklejone i zalaminowane. Próbowałem wyszarpać i nic. Strasznie mocno trzyma. I o to chodziło. Wklejałem wręgę od podwozia na mikrobalon i musiałem ją usunąć, ponieważ wkleiłem nie w tym miejscu co trzeba. Z usunięciem był straszny kłopot. Trzymało jak beton ale drymel i kamień do slifowania dał radę. Będzie ok. Dzięki za rady. Pozdrawiam.
