Treść opublikowana przez djmalolat23
Szybowiec ASW 28 4,2m GFK (dokumentacja)
djmalolat23 odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Makiety i półmakiety
Dlatego ja ma na 0 stopni. Takie sugestie były konstruktora modeli Pana Witolda i tak jest. Wykonał setki latających makiet, chyba coś się zna???? Jeśli mój model będzie zadzierał mam ster wysokości. W sumie to silnik będzie tylko do startu a potem off. A poniżej kilka fotek. P.S. Do laminowania zastosowałem płótno 120g/m x 2 oraz żywice epidian 53. -
Wręga już wstawiona. Zrobiłem ją ze sklejki 1,5mm x 5szt. Jest jak beton. Wklejona na żywicę z mikrobalonem. Czekam na wyschnięcie i zaczynam laminować. Jeśli chodzi o wytrzymałość, będzie ok. Przy uderzeniu w ziemię modelem o masie ok. 6kg. dużo z niego nie zostanie. Czy to będzie laminat czy sklejka jeden czort. Oczywiście rowek dookoła wręgi też jest. Dołączę foto w późniejszym czasie. Pozdrawiam. -
Wręga zrobiona jest z 5 sklejek 1,5mm sklejonych na przekładkę słojami. Ta balsowa to szablon. Co do skłonu i wykłonu Wistmodel kazał robić na zero. Tak jest zrobione jak kazał Pan Witek. -
Witam szanownych kolegów! Od mojego ostatniego postu miną już tydzień. Wczoraj wieczorem moja kochana małżonka wjechała mi na ambicję no i dziś zabrałem się do roboty. Po słowach " Co z ciebie za modelarz........... ile już pieniędzy wydałeś na ten szybowiec a on dalej nie lata............" i tym podobne naszła mnie wena twórcza. Wręga już gotowa, silnik pasuje jak ulał. Jutro biorę się za wklejanie i laminowanie wręgi. Zastanawiam się jak zrobić chłodzenie? Czy będzie w ogóle potrzebne??? Zerknijcie proszę na zdjęcia które dołączyłem i wyraźcie swą opinię. Pozdrawiam. -
To też dobry patent z trytkami. Pewnie będę testował te trzy metody łączenia. Czy ma ktoś pomysł jak wyznaczyć os kadłuba nie posiadając żadnej dokumentacji???? Wczoraj próbowałem coś wyznaczyć i klapa. Zero pomysłów. Jeśli będzie tak dalej to chyba wręgę zamontuję na oko. Co ma być to będzie. Zdaję sobie sprawę z tego, że na oko to chłop w szpitalu zmarł ale naprawdę nie mam żadnego pomysłu. Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam. P.S. Diana2 piękna!!!!!!! W trakcie obmyślania metody wyznaczenia osi kadłuba zrobiłem coś takiego......... -
Aha. Moje skrzydła będą miały wkręcony haczyk i będą połączone albo gumą modelarską albo sprężyną. Jeszcze nie kupiłem haków ale jutro wybieram się do Castoramy i coś wybiorę. Takie łączenie będzie najpewniejsze. -
No a nie mówiłem .......!!!!! Poleciała i to bardzo pięknie. Model przecudowny. Zazdroszczę. Pozdrawiam.
A o co chodzi z tą taśmą??? Gdzie ją mam zastosować?? Pozdrawiam. -
Witam. Romku patrzą na to wszystko zastanawiam się jakie śmigło założyć? Przeszukałem chyba cały net i na rynku polskim nie dostanie nic innego o rozmiarze 15x10. Przeliczając przy pełnym naładowaniu pakietów silnik osiągnie obroty ok 10200/min. Przy znamionowym prądzie 22,2v będzie to 9102/min. Chyba wytrzyma!! P.S. Muszę zamontować wręgę silnikową. Po konsultacji z Wistmodel wiem, że ma być na zero stopni. Od czego brać odniesienie? Od statecznika poziomego czy może od osi kadłuba???? W dniu wczorajszym otworzyliśmy sezon 2017 na kaszubach. Poniżej foto i pozdrowienia dla chłopaków. -
Pierwsza spalina czyli Wicherek 25RC
djmalolat23 odpowiedział(a) na AdamOld temat w Modele spalinowe
Witaj Adamie. Co do serw to ja na lotkach mam tower pro sg90 i latają. Ten model jest wolny i myślę, że takie serwa wytrzymają. Co do wzmocnienia skrzydeł to proponuję wkleić pomiędzy listewki 3x5 w dźwigarze kawałki balsy 2mm. Pozdrawiam!!!! -
Polecam robić lotki. Z klapami daj sobie spokój. Ja mam lotki i klapy, klap jeszcze nigdy nie użyłem. Z lotkami Wicherek lata pięknie. Co do wzniosu mój ma 2 stopnie. -
Adamie prawie wszystkie zdjęcia z budowy mojego Wicherka25 przesłał Tobie Tomasz. W jego poście masz 3 pliki zip do pobrania. Te zdjęcia to moje dzieło. W razie jakichkolwiek pytań świadczę pomocą. P.S. Czy żebra i boczki kupiłeś wycięte CNC??? Pozdrawiam. -
Patrząc na Twoją pracę przypominam sobie swoje wypociny. Czasem szło opornie ale dzięki Tomaszowi ten model lata i lata bardzo pięknie. Jeśli mogę pomóc to mam dużo zdjęć z budowy. Wicherek 25 był moim pierwszym modelem, który zbudowałem. Nauczyłem się wiele podczas tej przygody. Życzę powodzenia i służę pomocą. Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o dźwigar 10x3 to tak było w oryginale, te żeberka które masz są po modyfikacji i zastosowano tam 2 listewki 3x5 jedną na dole a drugą u góry żebra. Takie rozwiązanie wzmacnia znacznie skrzydło w przypadku montażu lotek i klap. Zastanawiam się, czy pierwsze 4 żebra skrzydła są wklejone we właściwej kolejności i czy pierwsze żebro jest pod kątem 2 stopni?? -
Witam. Przesyłam film z mojego oblotu Wicherka. W tle słychać kolegę Tomasza. Pozdrawiam. -
Bardzo piękny model. Z pewnością fantastycznie będzie latał.
Już przesądzone, śmigło 15x10 a regiel 70A jeti. Mam nadzieję, że będzie ok. -
Czyli taka jak ja posiadam. -
No właśnie!!!!!!!! -
I jak podoba się wspólna robota z braćmi modelarzami??? Nie ukrywam, że cała robota to pomysły doświadczonych kolegów. Witaj Jurku. Pytanie czy przy śmigle 16x10 regulator Jeti ADVANCE 70 PRO SB HS, z 2 pakietami Gens ace LiPo 11,1V 5300mAh 30C 3S T-DEAN połączonymi w szereg, będzie wystarczający ??????? W moim przypadku boję się o rozstaw piasty (42,5mm), czy ma to jakieś znaczenie??? (żeby nie okazało się, że silnik będzie kręcił większym śmigłem) -
Witam. Mam problem, nie wiem jakie śmigło zastosować do silnika?? Silnik XPower XC5030/14 LS (Long Shaft) Piasta do śm. składanego Z 42.5mm/Ø6 0° Pakiet LiPo 11,1V 5300mAh 30C 3S T-DEAN x2 połączony szeregowo. Regulator Jeti ADVANCE 70 PRO SB HS -
Witam. Hamulec już gotowy. Wszystko działa!!!! Poniżej kilka fotek i link do filmu. Pozdrawiam. https://youtu.be/T0rbxkeCs48 Reszta foto. -
Zapraszam do Siemirowic, mamy piękne hangary!!! Pozdrawiam.
Tak, zastosuję folię oracall. -
Piękne żelazko!!!!! takie jak do ubranek lalek
