TheKuba1414
    2
Treść opublikowana przez TheKuba1414
  1. TheKuba1414
    Flysky-FS-I8
    Polecam expo ustawić A jeśli ogólnie mniejsze wychylenia to albo dual rate, albo end pointy.
  2. TheKuba1414
    Flysky-FS-I8
    Trochę kanciasta, urodą nie grzeszy, ale chyba jest prawie taka sama jak i10, tylko trochę mniejsza i inne kolory, ale mimo to Mi wydaje się jakaś taka bardziej toporna. Myślę, że fajna opcja jak ktoś potrzebuje trochę więcej opcji niż w I6, a i10 jest za droga, w końcu to 250zł mniej. Chociaż teraz to przydałby się zwykły 8 kanałowy odbiornik z telemetrią, bo po co kupować 10 kanałów jak można korzystać z 8, choć w opisie jest, że upgrade firmware'u pozwala rozszerzyć ilość kanałów. Trzeba chyba zaczekać na jakieś opinie. Sam zastanawiam się powoli nad upgradem swojej i6 do i10, a teraz będę miał dylemat Pozdrawiam
  3. Pisałeś już o przerywaniu silnika na takim zestawie (chyba to samo?): http://pfmrc.eu/index.php?/topic/63856-funcub-silnik-przerywa-w-trakcie-lotu/&do=findComment&comment=636512 Jeśli kable regulator-silnik są w porządku, a w momencie niedziałania silnika odbiornik ma zasilanie i stery działają, to nie wiem, trzeba zaczekać na kogoś bardziej doświadczonego. Pozdrawiam
  4. Dzisiaj latając motoszybowcem przy niskim przelocie zauważyłem w bliskim otoczeniu samolotu dużego ptaka (rybitwa, może mewa, bo w okolicy jest jakiś zalew...?) No ale dobra, niech sobie lata, co mi szkodzi, zakręcam modelem a tu niespodzianka, ptak zakręca za nim Konsternacja... co robić? Bo przecież jak wleci w model to po modelu i zwierzęciu też się może coś stać No więc przyspieszam, robię kółka a kurcze ten ptak ciągle siedzi mi na ogonie... Było kilka momentów gdzie mało brakowało ale ostatecznie wylądowałem, odpiąłem pakiet i zaczekałem aż odleci. Może miał gniazdo w okolicy i chciał "obronić" pisklęta? Mieliście kiedyś taką sytuację? Pozdrawiam
  5. Może podaj jaki zespół napędowy, silnik, regulator, śmigło - będzie można ocenić czy pobór prądu nie jest za duży albo jakie ustawienia ma sam regulator
  6. Jak reagował na stery to na 99% nie pakiet.
  7. A jakieś dźwięki silnik wydawał, wtedy kiedy nie reagował?
  8. Może regulator był przegrzany?
  9. No cóż. Gdyby porównywać ten model do innych dwusilnikowców ESA to... http://pfmrc.eu/index.php?/topic/27771-gosia-adamus-niki-kat-senior-jermo%C5%82ajew-jer-2/&do=findComment&comment=384369 tu zostały zastosowane dwa emaxy 2812 i regulatory 12A. Ale, że ja mam emaxy GF 2205 (i ze względu na budżet póki co raczej innych wolałbym nie kupować...) to na 3S (pakiety mam 2200 3S i też póki co raczej nowych nie kupię), śmigłach 6x4 i regulatorach 18A powinno być w porządku, co prawda będzie to rakieta No i śmigiełka 6x4 z pewnością tam wejdą, a jak będzie za duży pobór prądu to dam 6x3 Pozdrawiam
  10. w sensie GF2205? Teraz do tego potrzebuję regulatorów 20A, jakieś polecacie z BG? Te: https://www.banggood.com/HTIRC-Hornet-Series-20A-Brushless-ESC-For-RC-Models-p-998799.html?rmmds=search albo te: https://www.banggood.com/ZTW-Beatles-Series-20A-ESC-BEC-Brushless-Speed-Controller-For-RC-Airplane-p-993825.html?rmmds=search ?
  11. No chyba, że te które podał czarobest: https://www.banggood.com/Racerstar-BR2208-1400KV-2-4S-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-p-1085433.html?rmmds=search&pr=epn&click_id=43ow879c808n9dawdqlnlcxe9w4d2yd3 Tylko nie wiem czy śmigła 8 nie będą za duże do tego modelu, czy się zmieszczą...
  12. Jeszcze się niestety nie ruszyło, pewnie zacznę dopiero w listopadzie/grudniu bo na razie zaczynam/będę zaczynał kolejną spalinę i nie mam pieniędzy na kolejny model Ale w związku z tym mógłbym zamówić jakieś silniki i regle z BG, tylko raczej tak mocno oszczędnie (do ~100zł) - mogę sobie poczekać teraz Pozdrawiam Może taki silniczek: https://www.banggood.com/Wholesale-XXD-A2208-KV2600-Brushless-Motor-H367-For-RC-Airplane-Quadcopter-p-58028.html?rmmds=category albo ten: https://www.banggood.com/EMAX-CF2812-1500KV-Brushless-Motor-With-Propeller-Saver-p-71178.html?rmmds=category I do tego śmigła 6-7, regle 18-20A i będzie ok?
  13. Mam oba odbiorniki, i ten do 8.4V, i ten do 6,5V. Sprawdzałem na obu i nie było różnicy. Co do serw to sprawdzałem na jakiś no-name'ach 9g z RTF, na 13g MG-90S i na ~50g aerostarach z HK i nie było problemu na żadnych Ale zaraz znajdę jakieś zwykłe SG-90 i sprawdzę Pozdrawiam Aktualizacja: Oryginalne SG-90 Tower Pro Mi nie drgają.
  14. Tak dla formalności, sprawdziłem i na 3 różnych serwach nie ma problemu.
  15. Mam. Po południu sprawdzę. Wytapatalkowane
  16. może to: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tgy-i6-trainer-cable-buddy-box-cable-2m.html albo to: https://www.banggood.com/Flysky-i6-Trainer-Cable-For-FS-i6-FS-T6-Transmitter-p-986742.html?rmmds=search
  17. To masz do wykorzystania 2$. W koszyku naciskasz checkout (ten pomarańczowy) i tam przy wyborze sposobu zapłaty będziesz miał opcję wykorzystania punktów.
  18. TheKuba1414
    Vento
    Ja próbowałem lądować do ręki jak było błoto... Dostałem skrzydłem w głowę oczywiście [emoji6] Wytapatalkowane
  19. TheKuba1414
    Vento
    Teraz mnie naszła taka refleksja, że tak naprawdę uszkodzenia - jak na to jak to wyglądało - nie były duże. Mama leciała na full gazie jakieś 10m pionowo w dół. Wytapatalkowane
  20. TheKuba1414
    Vento
    W zasadzie całe wyposażenie jest sprawne oprócz silnika... Ma zerwane magnesy. Wytapatalkowane
  21. TheKuba1414
    Vento
    Tu też były wklejone, no właśnie, były... Powiedziała że czuje się do tego zobowiązana Pozdrawiam Wytapatalkowane
  22. TheKuba1414
    Vento
    Dałem mamie polatać - oto efekt ;( Wytapatalkowane
  23. Jak bez silnika nie skręca to wina zbyt małego skłonu.
  24. Brawo Pan! Wytapatalkowane
