Treść opublikowana przez TheKuba1414
Kleje anaerobowe wiążą bo utracie dopływu tlenu, więc to normalne, że na zewnątrz nie zaschnie
Traxxas Revo 3.3 nie odpala
TheKuba1414 odpowiedział(a) na Vader-Vip temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Jak nie zaciaga paliwa to albo jest nieszczelny albo zerwany korbowód. Może sprawdź szczelność instalacji paliwowej, głowicy, karteru. Jest kompresja? Wytapatalkowane -
Tachometr - głosowanie na zniżkę - Banggood
TheKuba1414 odpowiedział(a) na czarobest temat w Ciekawe oferty
Zrobione -
Raczej tak, ogólnie takie ładowarki są raczej kiepskie i warto szybko się przerzucić na trochę bardziej zaawansowaną.
Raczej nic się nie naładowało, to napięcie to okolice napięcia "storage", czyli pewnie tak wyszedł z fabryki. A latać przy takim stanie - no cóż da się ale jest to około 50% naładowania pakietu, a pakietów Lipo nie należy nadmiernie rozładowywać. Pozdrawiam
Mówią że: Napięcie "wychodzące" to 11,6v Na pierwszej celi: 3.85v Na drugiej celi: 3,87v Na trzeciej celi: 3,87v Czyli poprawnie, pakiet raczej na pewno jest sprawny.
Sprawdź miernikiem napięcie na tym czerwonym złączu. Potem przyłoż - czarny do czarnego przy tym białym i po kolei + do żółtego, niebieskiego i czerwonego i podaj odczyty Wytapatalkowane
Zapewne się nie ładuje. Według instrukcji, ładowarka twierdzi że pakiet lub jedna jego cela jest padnięta, lub proces ładowania jest nieprawidłowy. "Charge LED flash rapidly: Battery is bad or the charging process is abnormal" Może źle interpretuje, ale ładowarka ma podobno jakiś tryb samo sprawdzania się - może spróbuj włączyć ładowarkę, zaczekaj aż będzie się świecić tylko power i dopiero wtedy podłącz pakiet? Może jak jest od razu podłączony pakiet to jej "wyjściowe" napięcie jest jako 11,x i coś jej nie gra? Pozdrawiam
Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
TheKuba1414 odpowiedział(a) na Callab temat w Południe
Mogę coś tam podstawowo pomóc przez forum bo mam piankowy motoszybowieć też i nawet lata. Sam wciąż się uczę i doświadczenia nie mam żadnego także zaczekaj do jutra to z pewnością ktoś doświadczony się zgłosi Pozdrawiam -
Ja kiedyś latałem na łące obok szpitala Babińskiego. Jest poza CTRem https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gnLn0hk1K3wUYaMVjfT2GtbSPSQ&ll=50.0056977764543%2C19.88571395132749&z=16 W miarę blisko jest też śmietnik. Tam jest trochę więcej miejsca ale często dużo ludzi, zaraz dam lokalizację https://goo.gl/maps/RYFvvpwhGX92 -
Było lepiej ale jeszcze ściągneło z tyłu. Kończę z tym na dzisiaj bo szału dostanę...
Potrzebuję porady - chciałbym zrobić zaokrąglone końcówki skrzydeł na inny kolor. Próbowałem już z 6 razy i za każdym razem mi się rozjeżdżały, robiłem z dwóch osobnych kawałków na dol i na górę. Ma ktoś jakiś dobry sposób na coś takiego? Wkrótce wrzucę aktualizację i zdjęcia. Pozdrawiam Wytapatalkowane
Wystawione przez "Taniemilitaria"
Możesz wrzucać zdjęcia na hosting forum, jako załączniki. Pozdrawiam
Dla nauki obsługi żelazka modelarskiego pokryłem jedną z lotek. Nie jest jakoś super, ale na pewno lepiej niż w poprzednim modelu: Pozdrawiam
Potrzebuje pomocy z silnikiem OS MAX 10 na terenie Łodzi
TheKuba1414 odpowiedział(a) na czarobest temat w Od czego zacząć??
Zasśij tyle, aby paliwo w wężyku doszło do gaźnika, a potem jeszcze 1-2 razy. Powinien odpalić. Masz taką samą instrukcję, jak tu? http://manuals.hobbico.com/osm/10-15-25-25la-manual.pdf Jeśli tak, to cytuję: "Turn the propeller 3 to 4 turns counter-clockwise smartly by finger in the direction of arrow. Turn approx. 10 turns instead when the engine is cold." Czyli 10 razy jeśli silnik jest zimny. Pozdrawiam. -
Czyli wcześniej próbowałeś go odpalać, zanim paliwo doszło do gaźnika? -
Zdecydowałem się jednak na kolory jak u P. Tomasza (TeBe). Wyraził on zgodę na to abym wykorzystał jego pomysł, za co bardzo dziękuję. Tymczasem kadłub z usterzeniem jest już gotowy, skrzydła otrzymały kesony. Zostało więc zrobić krawędzie natarcia i spływu na skrzydłach, wyszlifować wszystko, zrobić zastrzały, zamontować serwa w skrzydłach i serwo gazu w kadłubie, poprowadzić popychacze, okleić wszystko, wyregulować, sprawdzić i w górę! Pozdrawiam
Bateria w mojej grzałce też pada po kilku odpaleniach, więc spoko Eneloopy są naładowane fabrycznie do pełna (ready to use) -
Mój miał takie objawy jak go zalewałem, skręć trochę iglicę. Pozdrawiam EDIT: Double -
Hmmm... A jest wybuch w ogóle? Czy kręcisz a on nic? Może spróbuj mu troszkę skręcić iglicę, bo może go zalewasz?
