Treść opublikowana przez pjk11
No to jest super. A co trzeba zmienic dla 3S? Bo masz tu układ dla 5S. I przy jakim napieciu swieci czerwona diodka?
Witam Ma ktoś z kolegów jakiś schemat jak zastosować diode RGB do pomiaru napięcia Li-Pola? Chodzi mi o zmiane koloru diody wraz z spadkiem napięcia baterii. Zakres napięcia 12.6-10.5V (3S). Układ możliwie najmniejszy i najlżejszy, ale do zrobienia samemu. Pozdrawiam
Próbowałes CRSF? Pozdrawiam
Hejka Jaki masz kolorek na antenie TX? "Rozminelismy sie w odpowiedziach... Latalem caly czas na 868 z oryginalnymi antenami." Antena odpowiednia do hercow? Offtop: Czym karmisz te R9? Taranisem? Masz ACCESS?
Ale on (z tego co napisał) latał na 915MHz (mozna to ponać po naklejce na antenie R9). W paśmie GSM. Tam mogły dziać się cuda.
ja z Flexem (868MHz) mam zle doswiadczenia. A jak kolega wojtek-a kupił r9m non-eu, czyli jak podejrzewam 9** MHz, raczej też ze złą anteną, lata na paśmie GSM, a jeszcze na sofcie Flex, który teoretycznie zmienia moc nadawania to raczej nie wróży dobrze (W Europie).
O ile Non-Eu w 2.4 GHz ma sens (nie ma LBT, czestotliwosc ta sama), to Non EU w R9M to samobojstwo. Latasz w pasmie GSM ~900MHz. Mozesz narobic sobie problemów z PIR. Lataj na 868MHz. EDIT: W Belgii nie ma PIR. Ale GSM jest.
Jaki masz nadajnik? jak stary R9M z XT30 to nie używaj flexa. Wgraj do RX i TX wersje 190117 (ale nie flex) i bedzie OK. R9M to OK radio póki nie zaczeli kombinowac.
Pomijając że ladowarka jest miernikiem (bo przy okazji musi byc), pomierzenie cel byle multimetrem jest prostsze.
Bubu2 100% racji. Zwykly buzzer z wyswietlaczem za 5zl podlaczany do wtyczki balansera pokazalby prawde (albo prawie, ale wystarczajacą :)). Pozdrawiam Nawet marka baterii od razu wskazuje smietnik. W srodku pewnie jakies 18650 ULTRAFIRE lub SUPERFIRE. Chyba ze kolega rozetnie koszulke i pokaże co tam ciekawego siedzi.
Nie ma nic w stylu: https://77hobby.pl/frsky-fbvs-01-czujnik-napiecia-p-37.htm Do piankowca trzeba wsadzic FC żeby otrzymać podstawowe informacje?
Witam Czy do odbiornika NanoRX są jakieś czujniki do pomiaru napiecia pakietu? Bo tak chwalony jest ten system, a nie bardzo idzie znalezc coś takiego.
Nie pisalem o SD Card content, tylko o binarce OpenTX. Czyli jeden maly plik *.bin sciagnety z Companion, nagrany do FW na SD i sflashowany.
Nie rozumiem. Po co mi USB, system, sterownik, Zadig i inne pierdoly. Przez Companion sciagam najnowsze OpenTX, nagrywam na SD, wsadzam SD do radia i flashuje. Zrobie to nawet z telefonu, nagram na karte, flash internal device i finito.
Pisalem o problemie kolegi piotrek123. Moze wejsc do bootloadera? Jest tam opcja "write firmware"? Bo jak tak to po kiego meczyc sie ze sterownikami i innymi glupotami jak mozna flashowac z sd? Pozdrawiam
A nie da sie sciagnac firmware na dysk, nagrac na karte SD do katalogu FIMWARE, i sflashowac w trybie bootloadera z karty? W Taranisie tak robie
T16 ma nierowne zasiegi. Tylko 99% testow jest dla odbiornikow FrSky. Niech potestuja inne protokoly.
Ten 31mm jest prawidlowy. 25mm shit. Chyba cieli na oko.
Tez mam Taranisa i radio jest OK. Ale jak dalej tak to bedzie wygladalo to 10 odbiornikow, modul R9M na allegro i CRSF welcome.
Bardzo szybko pozbyli sie serii X*R w porownaniu do D*R. To ze dali upgrade to OK, ale kto bedzie betatesterem tych softów? W zimie? Dobry ruch.
Czemu przy okazji? Chyba sami te okazje stworzyli. A po zatym, dlaczego ja, jako wierny uzytkownik ekosystemu FrSky dostaje po D?
Otoz to. Frsky z "modellers friendly" stało sie "cloners enemy". A uzytkownicy dostają po d.... Bo za 1/2 roku wprowadzą D8V2
Ciekawe jak nie znając API prtokołu/szyfrowania ACCSTV2?
Ja też zauwazyłem tą mode. I o ile wprowadzenie ACCESS, chociaż troche namieszało, przyjąłem ze zrozumieniem. Ale mieszanie w starych protokołach (nie poprawe błedów, ale szyfrowanie to jest poważna zmiana, w praktyce rowna zmianie protokolu) to nie jest dobry ruch. Pisze to jako bardzo zadowolony uzytkownik X9D+ i 10 RX, w tym paru R9. Tylko o ile jeszcze 2 lata temu ekosystem był stabilny i pewny, to ostatnimi czasy dzieją sie dziwne rzeczy i jest to woda na młyn teorii spiskowych (Jumper, Radiomaster)
A co z małymi zabawkami BNF ktore maja D16 - przeciez nikt nie wyda upgrade do D16V2? Do smieci? Przestaje mi sie Frsky podobać.
