pjk11
    2
Treść opublikowana przez pjk11
  1. pjk11
    FrSky TARANIS
    Myślałlem że masz łeb na karku. Ale widze że nie wiesz o czym piszesz, OpenTX to coś gdzie masz wejscia, skrypty, miksery, jescze raz skrypty i wyjscia. Na tym rola OpenTX sie kończy. Teraz informacje idą do PPM a potem nadajnika 2.4 GHz (szyfrowanie, i inne sra.. w banie). Rownie dobrze Futaba moze (choćby opcjonalnie/eksperymentalnie ) zaimplementować OpenTX i nie ma to żadnego wpływu na sposób/jakość transmisji RF. Jak chcesz coś porównywać to porównaj ACCST vs FASSTEST (bo to idzie w eter, a nie OpenTX)
  2. A jakie tam miales wyposazenie? I jaka waga do lotu?
  3. Sama pianka 94g. Wyposazenie Emax 2205. 2 serwa 9g, RX 4g, bateria 800mAh, ESC 15-20A. Pozdrawiam
  4. Witam Chyba na tym forum był kiedyś temat w stylu ESA na 2S parkflyer. Kojarzy ktos? Bo mam mozno sfatygowaną ESA i chciałby dac staruszce drugie zycie, tylko nie wiem czy to ma sens.
  5. Spektrum : Dramat Futaba: Dobra, droga Reszty nie znam, polecam Taranisa Lepszy od TBS Crossfire?
  6. Nie musisz. Nikt nie zmusza cie do instalacji OpenTX. Nie grzeb w radiu, masz dajmy na to FrOS, cos nie gra to zgłaszaj problem do FrSKY.
  7. Na 100% ma wyjscie PPM. Mialem kiedys Flasha z modulem FS-RM002 ktory musiał mieć dla siebie + - i PPM. Mam tez Lasera 4 z modułem FrSKY DHT który też potrzebuje + - i PPM i działa.
  8. Też nie rozumiem czemu niektórzy zwalaja problemy z Taranisem na OpenTX. Open Tx to tylko nakladka na firmware, bardzo elastyczna i o wielkich możliwosciach, ale tylko nakladka. Masz problem z ACCST, ACCSTV2, ACCESS to uderzaj do Frsky. Masz problem z AFHDS/AFHD2 to uderzaj do Flysky, masz problem z DSMX to uderzaj do Spektrum, a jak masz problem z CRSF to błagaj TBS aby ci go naprawili. A wszystkie te protokoły działają na radiach które obsluguja OpenTX. To jest z jak WindowManagerem w Linuxie - nawet jak WM sie zawiesi, komputer dziala dalej. OpenTX nie ma żadnego wplywu na protokół komunikacji TX-RX.
  9. A dlaczego nie? Czestotliwosc nadawania/moc nadawania jest inna?
  10. ACCESS I ACCST D16. Nie ma D8 (czyli odbiorniki serii V i D). Działaja wszystkie odbiorniki serii X i nowe tylko ACCESSowe. Szkoda ze nie ma wneki JR, ale mozna druknąć przejsciówke z Lite na JR. Pozdrawiam
  11. pjk11
    Identyfikacja materiału.
    Ale bez kleju :-) Czym przyklejasz? Myśle o kleju Dragon Polimerowym, lub UHU Por? Bedzie dobry do mikrogumy? Bo nie chce zniszczyc obudowy radia.
  12. pjk11
    Witam Ktoś moze się orientuje z czego jest zrobione to coś: https://www.banggood.com/pl/One-Pair-Anti-skidding-PU-Transmitter-Hand-Tray-for-Frsky-Taranis-X9D-X9D-Plus-p-1180072.html?gmcCountry=PL&currency=PLN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=lijing&utm_campaign=ssc-pl-all-newcustom-0904&gclid=EAIaIQobChMI3e28ueHk5wIVmemaCh2bwQc-EAQYAyABEgIs1_D_BwE&ID=224&cur_warehouse=CN Chodzi mi o kupno materialu w PL i zrobienie tego samemu.
  13. Jescze to uproscilem i teraz chyba OK. Przy 10.2V swieci czerwona. circuit-20200216-0909.circuitjs.txt
  14. No wlasnie chyba srednio. Bo przy 10v zielona jeszcze swieci, a to juz lipo zabite. Nie wiem jak ustawic parametry tego mosfeta, moze to ma znaczenie. Mam karte katalogowa tego ukladu, ale elektronik ze mnie jak z koziej d... razjentasza
  15. Witam Zrobiłem symulacje tego ukladu, ale nie moge z tym dojsc do ładu. Pomoże ktoś? Link do symulatora: https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html Plik w załączniku. circuit-20200216-0744.circuitjs.txt
  16. No to jest super. A co trzeba zmienic dla 3S? Bo masz tu układ dla 5S. I przy jakim napieciu swieci czerwona diodka?
  17. Witam Ma ktoś z kolegów jakiś schemat jak zastosować diode RGB do pomiaru napięcia Li-Pola? Chodzi mi o zmiane koloru diody wraz z spadkiem napięcia baterii. Zakres napięcia 12.6-10.5V (3S). Układ możliwie najmniejszy i najlżejszy, ale do zrobienia samemu. Pozdrawiam
  18. Próbowałes CRSF? Pozdrawiam
  19. Hejka Jaki masz kolorek na antenie TX? "Rozminelismy sie w odpowiedziach... Latalem caly czas na 868 z oryginalnymi antenami." Antena odpowiednia do hercow? Offtop: Czym karmisz te R9? Taranisem? Masz ACCESS?
  20. Ale on (z tego co napisał) latał na 915MHz (mozna to ponać po naklejce na antenie R9). W paśmie GSM. Tam mogły dziać się cuda.
  21. ja z Flexem (868MHz) mam zle doswiadczenia. A jak kolega wojtek-a kupił r9m non-eu, czyli jak podejrzewam 9** MHz, raczej też ze złą anteną, lata na paśmie GSM, a jeszcze na sofcie Flex, który teoretycznie zmienia moc nadawania to raczej nie wróży dobrze (W Europie).
  22. O ile Non-Eu w 2.4 GHz ma sens (nie ma LBT, czestotliwosc ta sama), to Non EU w R9M to samobojstwo. Latasz w pasmie GSM ~900MHz. Mozesz narobic sobie problemów z PIR. Lataj na 868MHz. EDIT: W Belgii nie ma PIR. Ale GSM jest.
  23. Jaki masz nadajnik? jak stary R9M z XT30 to nie używaj flexa. Wgraj do RX i TX wersje 190117 (ale nie flex) i bedzie OK. R9M to OK radio póki nie zaczeli kombinowac.
  24. Pomijając że ladowarka jest miernikiem (bo przy okazji musi byc), pomierzenie cel byle multimetrem jest prostsze.
