Malker
Treść opublikowana przez Malker
EXTRA 260 2.64m Topmodel
Malker odpowiedział(a) na choina temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Tylko jak długo :rotfl: -
Jesli dojdzie wsio do skutku to raczej bede dazyl do 1 odbiornika i albo power box i wszystkie serwa savox albo bez power boxa i na lotki i sk hitec lub tez same savoxy + programowanie z nadajnika. -
Lukasz nie wiem jak chcesz zastosowac 2x 5ch skoro na drugim odb. Podpina sie pod ch 6,7,8,9 ? Chyba ze to dziala na innej zasadzie??? Competition jest w ef3m. -
Hmm no tylko, że tym sposobem trzeba zastosować 2 odbiorniki 14CH lub 1 8Ch i jeden 14CH o ile jest taka możliwość. Teraz trzeba policzyć co wyjdzie taniej, wstawianie power boxa i latanie na jednym odbiorniku czy wstawienie 2 odbiorników 14CH. Na plus do PowerBoxa dochodzi jeszcze to, że mamy większe bezpieczeństwo i nie trzeba już kombinować z listwami. Najtańszy PB, który ma możliwość programowania serw to chyba PB Competition - na dzien dzisiejszy ok. 1300zł Jeśli ktoś wie czy na 8FG/20FX da się zaprogramwać w ten sposób model to proszę o odpowiedź Ew. jakich funkcji szukać. Jeśli do czegoś to prowadzi to mam możliwość wyboru typu skrzydeł na 2AIL i 2AIL + 2FLAP <- To to? Wtedy wychodzi po 2 serwa na skrzydło. Oprócz tego też jest możliwość zmiksowania dowolnych kanałów a 2FLAP mogę oczywiście wartości zmieniac dowolnie. -
Nadajnik mam futabe 8ke w wersji 12+2ch. Musial bym poczytac czy ma ona takie funkcje. Jeśli nadajnik by na to pozwalał mozna zalozyc jedno np. 7955 albo 7954 i w ten sposob zwalnia sie jeden kanal. -
Jakiego power boxa wkladasz? Niestety savoxow nie da sie programowac wiec powr box jest wymagany. Ja planuje ominac power boxa i jak juz to zastosowal bym na lotki i sk hiteca 7954sh a na wysokosc savoxy 1256tg wtedy moge zaprogramowac dzialanie lotek, na sk mam mocne serwo i omijam power boxa a na sw wystarcza savoxy bo sa po 1szt Obliczylem i to wyjdzie najtaniej Pytanie tylko jak puścić prady omijajac odbiornik, moze jakas listwa ? -
Coś słychać dalej w postępie nad extrą ? -
Czekam na wyjście World of Warplanes. Na razie pogrywałem w World of Tanks. Zauważył ktoś Polską szachownice na spicie w trailerze ?
Nie jestem pewien ale ja stawiam na to, że trzeba w niego kliknąć. :roll:
Zważ osobno skrzydła i osobno kadłub
A może rdzenie styro kryte balsą czy coś podobną techniką? Model wygląda troche na jakiś F3A.
EXTRA 300 od Martina Müllera
Malker odpowiedział(a) na basing temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Niezła maszynka, myślałem, że takie coś wycina się laserem. Tylko mam pytanie czy woda pojawiająca się na górze nie osłabi malowania lub brud nie zabrudzi białej części pianki? -
Su 29 Monster 3D od Sebarta
Malker odpowiedział(a) na jarkub temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Nie chce nic mówić, ale ! pakujesz tyle kasy w model, a oszczędzasz na najważniejszym? -
Katana S - 36% The World Models - budowa
Malker odpowiedział(a) na Mellon-68 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
A ZDZ 80ccm RV-J ? -
To ja sie spytam tak. Jaki jest sens kupowania nadajnika pulpitowego i do niego jeszcze pulpitu? W większości wypadkow druty wyciągane z dołu nadajnika odeszły. Mi osobiście nie podobają się pulpitowe więc przy kolejnej wymianie takze zdecyduje sie na kciukowa + pulpit. Chyba ze fx40 Jesli kolega zaprezentował jak zbudowal pulpit to znaczy ze mu to pasuje a pan na sile chce wbic do glowy ze lepsza jest pulpitowa. Podejrzewam ze sam pan ma pulpitowy nadajnik
Kot na Lipola 3s czy 4s? Jaki pakiet max wchodzi? Gdzie i za ile kupiłeś i czy tylko taka wersja kolorystyczna jest? Noo.. tylko dużo zdjęć i opisów z budowy poproszę
Pewnie dlatego, że nie wiedziałem o tym ,że pulpit do kciukowego to nieporozumienie to przelatałem 2-3 sezony na dorobionym pulpicie. Dobrze, że teraz wiem to pewnie bede musiał wymienić na pulpitową. :rotfl: Żenua
Jak NiMh to optymalne by było 0.25A, może 0.5A jak doładowywanie ich w locie. Ehh lenistwo, co to za problem doładować akumulatory po lataniu?
Jeśli bardzo Cie razi ten biały to na allegro są folie imitujące Carbon.
Ok tylko trzeba też wsadzić jakiś układ, który nie pozwoli przeładować akumulatorów. No i musi obniżać prąd ładowania bo domyślam sie, że raczej stosujesz NiMh do zasilania a wtedy 2-4A to za duży prąd do ładowania takich akumulatorów.
Jak u wróżki? Serwo działało cały sezon, ostatni lot był normalny, nic złego się nie działo. Odbiornik latał też w innych modelach lecz nie był używany jeszcze z cyfrowymi serwami. Serwo takie samo ale podłączone pod CH4 (sk) działa normalnie. Może jeszcze dziś sprawdzę pod innym kanałem działające serwo. Oby to dobre nie padło! Ale zanim to zrobię, czekam na odp. jak sprawdzić czy odbiornik nie jest w trybie High Speed. Czyżby przypadek, że akurat teraz siadło? To serwo teraz gdy nie jest podłączone to rusza się z oporem, coś jak by był załączony hamulec na silniku.
No widzisz Krzysiek, dzięki za sprostowanie. Ja sie dowiedziałem, że niby działają serwa tylko Futaby więc napisałem "podobno". W jaki sposób sprawdzić, czy to nie był High Speed? Serwo takie samo od SK w tym czasie działało normalnie. Wątpie, żeby odbiornik raz działał na HS a raz na normalnym trybie.
Witajcie. Mam pewien problem. Zaczęło się od tego, że postanowiłem zaprogramować model na nowym radiu. Wszystko było gotowe więc przeszedłem do programowania SW. Wychylenia,expo, mixy itd. jak w każdym modelu. Nagle zauważyłem, że serwo zaczęło ruszać się o wiele szybciej niż dotychczas ale moja myśl była rozwiewana tym, że po chwili zaczęło ruszać się normalnie (stwierdziłem, że wolniej cofałem palec). W pewnej chwili serwo zaczęło znów chodzić bardzo szybko ale teraz już nie zwalniało. Nie wiedziałem co sie dzieje. Musiałem jeszcze coś zrobić i wychyliłem drążek SW i zauważyłem, że serwo zwalnia. Szybko odłączyłem zasilanie, odłączyłem także wszystko od odbiornika oprócz bec'a i serwa. Podłączyłem zasilanie ponownie i serwo zaczęło chodzić trochę wolniej niż inne serwo (takie samo), w pewnym momencie przestawało sie wychylać w jedną stronę a w drugą działało (w momencie wychylenia drążka w tą stronę w którą serwo się nie chciało wychylić było słychać taki pisk towarzyszący każdemu cyfrzakowi przy jakimś oporze), teraz znów zaczęło chodzić w 2 strony i nagle znów zatrzymywało się w neutrum i w 1 strone nie działało - teraz już tak zostało. Wymontowałem serwo (było trochę ciepłe ale sporo nim wachlowałem przy ustawianiu), i zauważyłem, że chodzi STRASZNIE ciężko, ze sporym oporem. I teraz mam takie przypuszczenia odnośnie tego co się stało: a) Odbiornik wszedł w tryb Fasst z którym podobno działają tylko serwa Futaby a inne robią kuku. Jakieś zawilgocenie w serwie i coś się stało z silnikiem (w pomieszczeniu gdzie trzymam model jest dość zimno) c) Coś stało się z trybami Co wy sądzicie na ten temat? Rozbierać serwa nie chce bo stracę gwarancje o ile jest :roll:
Super model. Według mnie wybrałeś najładniejszą kolorystykę ! Jeśli to nie tajemnica to napisz gdzie i za jaką kwotę kupiłeś ten model? -
Wow :shock:
